Podbicie ABS - świecące kontrolki ABS - ESP - sensor G251
Postprzez Skrzydlaty » 18 czerwca 2012, 16:58
Czy miał już ktoś do czynienia z takim przypadkiem ?
Na desce rozdzielczej brak świecących kontorelek ESP - ABS - wtedy podczas mocnego hamowania podbija hamulec, wrażenie jakby ABS przepuszczał... Nie ciekawa sprawa jak trzeba szybko się zatrzymać a samochód dalej jedzie....
Wymieniony płyn,
klocki dobre,
tarcze dobre....
Wszystkie koła pokazują taką samą prędkość na vag-u....
Gdy zapalą się już kontrolki ABS - ESP, najczęściej przy mocnym przyśpieszaniu wtedy (błąd G251 - CZUJNIK PRZYŚPIESZENIA WZDŁUŻNEGO) problem z hamulcem znika - co jest oczywiste bo brak wtedy działającego ABS - u
I teraz pytanie czy ktoś miał taki przypadek ? Pytałem w ASO o sensor g251 to Pan powiedział że pracuje już tam 15 lat i nie pamięta żeby ktoś kupował taki czujnik.... :/ a z tego co się orientowałem nie jest tani bo około 500 zł
Zauważyłem również problem z haldex-em, nie reaguje on w pewnych momentach i czuje jak przednie koła wpadają w poślizg, podczas gdy nie powinno mieć to miejsca bo tył musi zareagować...
Problem z pompą ABS ?
Problem z G251 ?
Może szybka podmianka czujnika we Wrocku ?
kom : 606 40 80 70GTB2260VK MUSZKAD FIRAD HF50/HF80/HF120
Skrzydlaty
Dołączył(a): 13 grudnia 2011, 22:45
Auto: Leon4 Cupra
Re: Podbicie ABS - świecące kontrolki ABS - ESP - sensor G25
Postprzez kobzyr » 18 czerwca 2012, 21:41
Jak mnie pamięć nie myli to G251 jest chyba tylko w 4x4. Próbowałbym go wyjąć może cuś nie łączy. Tu coś piszą ze się da go zresestować
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopi ... 2&t=153716
kobzyr
Postprzez Skrzydlaty » 18 czerwca 2012, 21:45
wyjmowałem go, potraktowałem "kontaktem" w sprayu... dalej to samo...
Pacjent to 4x4 i właśnie w nim siedzi g251...
Będę jeszcze zaglądał do wnętrza, tyle że on jest zalany plastikiem ale węszyłem po ruskich forach internetowych i znalazłem że lubi odlutować się jedna kość i to ona jest winna całej zadymy... ale z hamulcami obawiam się że to nie ma nic wspólnego i coś będzie "nie tak" z którymś z czujników w pompie ABS.... najprościej wymienić całą pompę...
Skrzydlaty
Auto: Leon4 Cupra
Postprzez kobzyr » 18 czerwca 2012, 21:57
Próbowałeś odpowietrzać pompę ABS używając vaga?
kobzyr
Postprzez Skrzydlaty » 18 czerwca 2012, 22:24
Nie... dałem mojego vcds-a kuzynowi w prezencie i teraz nie mogę się zabrać za zamówienie interface-u ;)
Musze poszukać w jaki sposób to wykonać bo jeszcze tego nie robiłem...
Skrzydlaty
Auto: Leon4 Cupra
