Interfejs
PostNapisane: 19 maja 2004, 10:26
przez gooroo
Hej,
Przymierzam się do zakupu interfejsu do Leona i ma pytania.
Czy trzeba kupić kabel z interfejsem (na http://www.obd2.pl/ znalazłem dwa różne - zbudwany na układzie MAX232 i na transoptorach ) czy może wystarczy sam kabel (za 65 złociszy)? Kolejne potanie mam o Soft. Jakiego używacie i gdzie go można znaleźć.
Nie ukrywam, że to będą moje początki z VAG-iem, dlatego wszelkie uwagi są jak najbardziej wskazane!!!
Pozdr,
Re: Interfejs
PostNapisane: 19 maja 2004, 17:41
przez Barth
gooroo, a jakiego masz laptopa ??? Bo jak nie ma COM wyjscia to jeszcze przejsciowke na USB bedziesz musial kupic , co do programow , sporo mozna w necie znalezc , na forum obd2 tez monzna linki znalezc :)
Re: Interfejs
PostNapisane: 19 maja 2004, 19:52
przez da3
Tu masz troche informacji ja u nich kupilem i jestem zadowolony http://www.viaken.pl/index.php?option=c ... e&Itemid=1
Re: Interfejs
PostNapisane: 19 maja 2004, 22:00
przez gooroo
Barth napisał(a):gooroo, a jakiego masz laptopa ??? Bo jak nie ma COM wyjscia to jeszcze przejsciowke na USB bedziesz musial kupic , co do programow , sporo mozna w necie znalezc , na forum obd2 tez monzna linki znalezc :)
Laptopów u mnie dostatek :-) Mam takiego z COM-em, więc spoko. Programy już sobie pościągałem ale jestem ciekaw, który najlepiej używac i dlaczego.
da3 napisał(a):Tu masz troche informacji ja u nich kupilem i jestem zadowolony http://www.viaken.pl/index.php?option=c ... e&Itemid=1
OK, dzięki. Chyba wybiorę ten na układzie MAX232 - co prawda bardziej "niebezpieczny" ale współpracuje z większą liczbą programów.
Pozdr,
Re: Interfejs
PostNapisane: 20 maja 2004, 06:34
przez DWitek
Jeśli chodzi o program to zdecydowanie najlepszy jest VAG-COM.
A co do interfejsu, to polecam ten na transoptorach (sam sobie taki zrobiłem). Jak Ci kiedy pójdzie przepięcie, np. przy wkładaniu wtyczki - to można uwalić port.
Re: Interfejs
PostNapisane: 20 maja 2004, 08:56
przez gooroo
DWitek napisał(a):A co do interfejsu, to polecam ten na transoptorach (sam sobie taki zrobiłem). Jak Ci kiedy pójdzie przepięcie, np. przy wkładaniu wtyczki - to można uwalić port.
To prawda, ale nie współpracuje z dosowymi programami :-(
Re: Interfejs
PostNapisane: 21 maja 2004, 06:34
przez DWitek
A na co Ci dosowe programy ?
One o ile pamiętam przydatne były do starszych samochodów wyposażonych we wtyczkę 2x2. Do Leonka najlepszy jest VAG-COM.
Re: Interfejs
PostNapisane: 24 maja 2004, 08:20
przez gooroo
Podobno jest jakiś przydatny soft (konkretów nie znam), który jest tylko dosowy :-(.
Re: Interfejs
PostNapisane: 27 maja 2004, 16:10
przez Matschke
ja tez od nich kupilem i dziala bez problemu.........
sprzedaja na allegro po PLN 99.99,-
Re: Interfejs
PostNapisane: 1 czerwca 2005, 15:24
przez loozik
DWitek napisał(a):Jeśli chodzi o program to zdecydowanie najlepszy jest VAG-COM.
fajnie, a możesz zapodać schemacikiem tego interfejsu?? też bym sobie takiego zrobił :D i przy okazji siakieś namiary na ten programik VAG-COM.
Pozdrawiam!!
Re: Interfejs
PostNapisane: 1 czerwca 2005, 19:21
przez DWitek
Pozdrawiam!!
Wysłałem Ci na PW
