Popsute wycieraczki?
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 23:01
przez Apollo
Panowie nie działają mi wycieraczki - tzn w pewnym stopniu a mianowicie nie działa mi czasowe wycieranie a po zakończeniu pracy wycieraczki zamiast zostać na dole podszybia to delikatnie (na jakieś 5 cm) odbijają do góry i tak zostają w tym położeniu. Gdy docisne je ręcznie do dołu to po odpaleniu zapłonu - podskakują do góry. Gdzie i w czym może tkwić problem?
Re: Popsute wycieraczki?
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 17:49
przez marianlm7
Za parkowanie wycieraczek odpowiadają styki krańcowe w silniku. Za pracę wycieraczek przekaźniki.
-- 20 sie 2012, o 18:49 --
Przekaźnik nr. V i VI na tablicy przekaźników. Trzeci rząd dwa z prawej, tylko te tam są.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 16:50
przez lukaef
panowie mam problem z uruchomieniem przednich wycieraczek,nie chcą się podnieść dopiero gdy pomogę im ręką działają dzieje się tak gdy auto postoi bez ruchu z 2 dni, spotkał się już ktoś z czymś takim?
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:39
przez marcin7x5
Zatarty mechanizm pewnie.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:49
przez mistrzunio
Napisałem przed chwilą post i nie został dodany, no trudno.
Mam to samo, zdarzyło się 3-4 razy. Uruchomisz wycieraczki, podniosą się kilka cm i stop. Pchniesz i ruszą. Podejrzewam mechanizm. Wymieniałem go w golfie 4, tam objawem było mułowate działanie wycieraczek.
Przysłuchaj się dobrze, jak odpalisz wycieraczki czy nie słychać delikatnego pukania, jakby jakbyś tryby/ząbki przeskakiwały.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:57
przez tatian
Dokładnie. Trzeba zdemontować mechanizm wycieraczek, wymontować dwa bolce z trzpieni, przeczyścić wszystko wewnątrz papierem ściernym, nasmarować dobrym smarem i złożyć. Będą działały jak nowe. Taką operację w swoim Leonie przez 7 lat użytkowania robiłem dwa razy, bo wiadomo po jakimś czasie znowu się zatarły, ale ta operacja "uzdrowiała" je.
Jesteś w moich okolic w razie co mogę Ciebie skierować w odpowiednie miejsce, gdzie Ci to ktoś zrobi.
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 18:04
przez mistrzunio
Problem z wycieraczkami dotyczy zazwyczaj 3 rzeczy: mechanizm, silniczek, przekaźnik.
Aby wykluczyć jedno z nich zrobiłem porządek z mechanizmem, demontaż, 1 bolec być dosyć mocno zapieczony, przeczyszczenie bolców i środków tulejek papierem ściernym, smar i złożenie wszystkiego do kupy.
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 13:22
przez DanJ93
Zacznijmy od tego, czy wycieraczki od samego początku zostawały te parę cm wyżej niż powinny?
Bo jeśli tak, to możliwe, że ktoś je kiedyś ściągał i ustawił ramiona w nieodpowiedniej pozycji.
Jeśli stają, to odpowiedź już masz. Mechanizm - raczę to zrobić jak najszybciej, bo zestawów naprawczym do niego nie ma (przynajmniej, nie w sklepie)
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 13:44
przez mistrzunio
Pytałem w sklepie, cały nowy mechanizm bez silniczka, magneti marelli 116 zł.
Do golfa IV kupiłem nowy mechanizm zamiennik za 50 zł.
Od momentu czyszczenia i nasmarowania mechanizmu przejechałem kilkaset km, wycieraczki śmigają aż miło, zauważalnie szybciej niż przed zabiegiem.
PostNapisane: 23 czerwca 2020, 19:08
przez TomekMr
Czym najlepiej nasmarowac bolce ? Pół roku temu robilem operacje czyszczenia plus smarowanie bialym smarem. Niedawno zauwazylem ze zaczynają mułowato poruszac się
PostNapisane: 24 czerwca 2020, 15:17
przez myszazwc
Ja dwa lata temu smyrnołem grafitowym i do tej pory spokój
PostNapisane: 24 czerwca 2020, 18:13
przez marcin7x5
Jeżeli bolce są mocno skorodowane to żaden smar ci na długo nie pomoże. Ważne jest też w jakim stanie są te małe oringi uszczelniające.
PostNapisane: 5 lipca 2020, 10:17
przez brtk
myszazwc napisał(a):Ja dwa lata temu smyrnołem grafitowym i do tej pory spokój
Ja rok temu też grafitowym dałem i śmiga. U mnie już było na tyle źle, że wycieraczki na najwyższym stopniu chodziły wolniej jak po przesmarowaniu na najniższym. Z jednym bolcem miałem problem żeby go wybić w ogóle. Biały smar też powinien dać ci dobry efekt, ale jeżeli po pół roku już ci źle chodzą, to już bym się rozejrzał za jakąś dobrą używką albo nówką/zamiennikiem.
