Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Postprzez emes112 » 26 sierpnia 2012, 19:20
Witam wszystkich. Jak w temacie mam problemy z podgrzewaniem tylnej szyby. Jadąc dzisiaj w więcej osób w aucie zaparowała mi tylna szyba. Włączyłem więc podgrzewanie i zobaczyłem że nic się nie dzieje. Kontrolka na przycisku normalnie się świeci, jednak na szybie nic się nie zmienia(w dalszym ciągu po przejechaniu długiej drogi jest zaparowana tak jak była). Proszę o pomoc w rozpoznaniu problemu. Zbliża się taka pora roku że takie podgrzewanie będzie niezbędne, a ja nie mam pojęcia za co się zabrać w sprawdzaniu tej usterki. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
emes112
Dołączył(a): 4 maja 2012, 14:02
Re: Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Postprzez RaDeK86 » 26 sierpnia 2012, 20:50
Sprawdź czy żadna nitka w szybie nie jest przerwana...
Ja tak miałem że jedna była przerwana i szyba nie grzała, jak będzie tak jak napisałem to musisz kupić specjalną pastę i połączyć nitki.
RaDeK86
Postprzez lisiu1 » 26 sierpnia 2012, 21:59
Jak u mnie była przerwa w nitce to do naprawy użyłem Pulsar Volt, ale jak u Ciebie cała szyba nie grzeje to może byc przyczyna w innym miejscu. Sprawdź bezpiecznik 26 (20A). U mnie mimo przerwy w jednej nitce reszta grzała i śmiesznie to wyglądało jak tylko środek szyby był zaparowany :roll: a lusterka masz grzane? jeśli tak, to sprawdź czy grzeją
Był Leon 1,9 TDI (ASV)
Było OOOO A4 1,9 TDI (AVF)
Jest Altea 1,6 (BSE)
lisiu1
Dołączył(a): 13 lipca 2009, 19:24
Auto: Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez LoozaQ » 26 sierpnia 2012, 22:02
Ja też mam przerwaną jedną nitkę na tylnej szybie i reszta działa jak należy... dokładnie tak jak lisiu1 napisał.
Sprawdź na początek bezpiecznik nr 26 (20A). On odpowiada za podgrzewanie tylnej szyby i lusterek.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Mario22 » 26 sierpnia 2012, 22:20
Mi również nie działa grzanie tylnej szyby a to dlatego że odpadła mi od szyby jedna blaszka to do której się wpina kabel... i lipa.
Bede to musiał jakoś ogarnąć przed sezonem zimowym.
TDi Top Sport
Powered by Comp Sport & Sound by MG Motorsport
Mario22
Dołączył(a): 15 maja 2011, 12:45
Auto: Nissan Zlombol
Postprzez emes112 » 27 sierpnia 2012, 09:26
No więc sprawdziłem tak jak radziliście żadna nitka na szybie nie jest przerwana i bezpiecznik jest dobry. Mimo tego szyba nie grzeje. Gdzie dalej szukać przyczyny?
emes112
Postprzez Marcinxxx » 31 sierpnia 2012, 14:29
A napiecie do szyby dochodzi?
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez creative1432 » 31 sierpnia 2012, 15:33
a lusterka masz elektryczne oraz podgrzewane? sprawdz czy lusterka sa cieple czy zimne
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez emes112 » 11 września 2012, 10:50
Miałem ostatnio chwile czasu i wziąłem się za dokładne sprawdzanie przyczyny tej usterki. Okazało sie że odpadł kabel z ta blaszką i no dochodziło napięcie. Wystarczyło tylko przykleić i wszystko działa jak powinno być. Dzięki za pomoc.
emes112
Postprzez Jemy » 13 września 2012, 20:42
Podepnę sie pod temat, moje pytanie: istnieje możliwość że grzanie szyby jest odłączone z powodu oklejenia jej przyciemniającą folią? żeby nie odchodziła??
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Postprzez Marcinxxx » 15 września 2012, 16:09
Mam oklejona nic nie odchodzi a grzeje ja czesto ze az jest ciepła
Marcinxxx
Postprzez Jemy » 15 września 2012, 19:15
To muszę przelecieć instalację ;) pzdr;)
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez lukaszlsw » 2 października 2012, 16:48
Panowie grzeje mi tylko dolny pasek w tylnej szybie, lusterka działają. Leciałem z miernikiem to prąd od podgrzewania dochodzi do kostki w bagażniku po lewej stronie (najgrubszy kabel) Stawiam że coś mogło zaśniedzieć w tylnej klapie, teraz pytanie gdzie są przyłącza kabli do szyby, trzeba rwać całą tapicerkę tylnej klapy?
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez marcin7x5 » 3 października 2012, 08:15
Skoro grzeje ci tylko dolny pasek to znaczy, że wiązka i przyłacza sa dobre. Winy szukałbym albo w przerwanych paskach na szybie albo w przerwanym obwodzie od przyłacza. Te znajdują sie na bokach szyby pod tymi plastykami.
Postprzez Pako162 » 8 września 2015, 12:05
Panowie jest taki temat, że szyba u mnie nie grzeje, wiem dlaczego, ale moje pytanie jest takie. Czy na wyłączonym podgrzewaniu szyby na przewodach zasilających powinno pojawiać się jakiekolwiek napięcie? U mnie po zmierzeniu miernik pokazuje coś około 6V. Po odłączeniu przełącznika na desce jest 0V, czy to normalne?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez grabek246 » 26 lutego 2016, 21:22
witam, odgrzewam kotleta. i u mnie nie działa podgrzewanie tylnej szyby. lusterka grzeją, bezpiecznik od szyby ok. dziwne jest to że na przełączniku od grzania szyby cały czas świeci ikonka szyby na żółto. czy to awaria włącznika czy przyczyny szukać gdzieś indziej?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez marcin7x5 » 27 lutego 2016, 12:52
Sprawdź kable w przelotne na wejściu w klapie. Często tam załamują się przewody.
Postprzez Myszor » 9 października 2017, 16:22
Chciałem się podłączyć do tematu nie grzania tylnej szyby. Przyczynę znam j jest to oderwana blaszka z lewej strony. Macie jakieś sposoby jak ją w dobry sposób zamocować ( raz już próbowałem przylutować, wytrzymało na 3-4 miesiące później odpadło) mile widziana instrukcja "obrazkowa" demontażu górnego plastika tapicerki oraz montażu blaszki.
Myszor
Dołączył(a): 21 marca 2016, 16:03
Auto: Leon I
Postprzez WarCrimer666 » 6 listopada 2017, 18:42
W temacie, mam migającą kontrolke ogrzewania szyby tylnej jednocześnie szyba nie jest ogrzewana.
Problem pojawił się dziś a idzie zima trzeba temat załatwić, proszę o informacje od czego zacząć diagnozowanie problemu.
WarCrimer666
Dołączył(a): 6 listopada 2017, 18:29
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 18:55
Na jaki kolor miga?
Postprzez WarCrimer666 » 7 listopada 2017, 07:23
Dziś rano po włączeniu ogrzewania było wszystko ok, szyba była ogrzewana przez parę minut a później włącznik zaczął mrygać (kolor pomarańczowy). tzn włącznik pulsował z częstotliwością co 1s takie on/off i szyba przestała grzać.
WarCrimer666
Postprzez myszazwc » 7 listopada 2017, 08:17
Może masz wyącznik czasowy
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez grundi » 24 listopada 2019, 14:43
Odgrzeję kotleta, ponieważ również mam problem z tym podgrzewaniem. Mianowicie na jaki kolor powinien się świecić przycisk od podgrzewania tylnej szyby? U mnie świeci się cały czas na pomarańczowo, mimo że jest wyłączone ogrzewanie tylnej szyby. Samo ogrzewanie tylnej szyby praktycznie nie działa (możliwe poprzecinane nitki od ogrzewania), natomiast lusterko prawe grzeje, lewe nie chce współpracować.
grundi
Dołączył(a): 7 listopada 2019, 19:05
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2019, 14:50
Rozbierz włącznik albo podmień.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2019, 17:15
Albo sprawdź kable w przelotce klapy bagażnika na wyjściu z podsufitówki.
Postprzez grundi » 24 listopada 2019, 18:38
Po przekręceniu zapłonu, napięcie na kablach przy ogrzewaniu tylnej szyby jest 5V, po włączeniu przycisku świeci się on bardziej na pomarańczowo i pojawia się na końcówkach ogrzewania szyby ponad 12V...nitki niestety widać gołym okiem, że są poprzecinane... i to dość ekstremalnie. Wychodzi na to, że przełącznik od ogrzewania tylnej szyby jest sprawny i kable są ok. Co do grzania lusterek. W lewym lusterku uszkodzona jest mata. Na kablach po przekręceniu zapłonu pojawia się 5V, natomiast gdy wyjąłem bezpiecznik nr 26 wówczas pojawiło się 14,22V. Jak realizowane jest grzanie lusterek w Leonie 1M? To dosyć istotne, gdyż mam podejrzenie, że lusterka grzeją się cały czas.
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2019, 19:37
Grzanie lusterek załącza gałka od sterowania elektrycznego lusterek.
Na zaciski szyby warto by podłączyć żarówkę i zobaczyć czy świeci pełnym światłem czy się żarzy?
Napiecie 12 V może się pojawiać, ale czy jest wydajność prądowa ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez grundi » 24 listopada 2019, 19:39
W jakiej pozycji musi być ta gałka? Ewentualnie jaki jest interwał czasowy grzania? Niestety nie znalazłem w instrukcji tej informacji. Przypominam, że chodzi o Leona 1 generacji.
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2019, 19:43
Tam przy joysticku lusterek jest znaczek lewo, nic, prawo i u dołu znaczek grzanego lusterka.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez grundi » 24 listopada 2019, 19:45
Na dole to jest składanie lusterek.
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2019, 19:58
A to przepraszam , pomyliłem z 1P ale tam jest u góry.
Mozliwe ,że w takim razie załączane jest razem z szybą.
Z włącznika z zacisku 6 idzie +na szybę , a z 3 na lusterka.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez grundi » 24 listopada 2019, 20:05
No i właśnie tego nie rozumiem. W momencie gdy przycisk mam wyłączony (świeci się lekko na pomarańczowo, leon z początku produkcji, nie wiem czy to taka jego uroda czy jest może z innego modelu, bo każdy z tego co widzę ma guzik podświetlany na czerwono), na wsuwkach od grzania lusterka mam ponad 12v...wystarczy, że zapłon jest przekręcony czyli lusterka już zaczynają grzać. Gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby, nic się nie zmienia, nadal jest ponad 12volt. Więc pytanie czy szlak nie trafił 1 maty przez to, że grzała non stop?
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2019, 20:18
Wyciągnij włącznik i pomierz , czy czasem wcale nie rozłącza i przez to napircie na obwody idzie cały czas.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2019, 21:29
Jest tu już temat o tym. Najczęściej niestety winnym jest przełamany lub zwierający przewód masowy. Gruby brązowy kabelek w prawej przelotce. Nieraz trzeba tą wiązkę sztukować....
Postprzez grundi » 24 listopada 2019, 21:42
marcin7x5 napisał(a):Jest tu już temat o tym. Najczęściej niestety winnym jest przełamany lub zwierający przewód masowy. Gruby brązowy kabelek w prawej przelotce. Nieraz trzeba tą wiązkę sztukować....
Gdyby masa zwierała to by wybijało bezpiecznik. Czy mogę prosić o link do tego tematu?
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 25 listopada 2019, 11:06
Chodzi o przewód masowy przez który szyba podłączona jest do masy auta, więc bezpiecznik nic do tego nie ma.
Może być ewentualnie przerwany ale miałem 1M wiele lat i sporo klape podnosiłem i mi sie nie przerwała.
W Leonie przewód jest prowadzony przez coś jak Z , a nie na wprost jak w Cordobie Vario gdzie nagminnie przewody pękały.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez grundi » 25 listopada 2019, 18:12
Pomiędzy lewą, a prawą wsuwką na tylnej szybie mam 5V bez włączonego przycisku, 12,xxV z włączonym przyciskiem. Ogrzewanie szyby realizowane jest minusem czy plusem? Gdyby przewód masowy w klapie był uszkodzony to chyba miernik by pokazywał 0V? Mogę się mylić, jak tak to niech mnie ktoś poprawi :)
Dzisiaj rano odpaliłem auto, szyby przymarznięte, guzik od podgrzewania szyby w pozycji wyłaczony, prawe lusterko po chwili zaczęło grzać i zaczęła lecieć para wodna. Oskrobałem szyby, a lusterko nadal grzało i było dosyć ciepłe na środku.
Możliwe jest zwarcie na przekaźniku lub przycisku? Czy może ktoś zrobił sobie jakiś tuning i na zwarciu zrobił lusterka, że grzeją ile fabryka dała? Chciałem wymienić lewy wkład, ale jak lusterko cały czas ma być podgrzewane i nie ma nad tym kontroli to chyba lipa, bo i następną mate szlak trafi...
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 25 listopada 2019, 19:11
Przekażnika nie ma. Jest włącznik. Nie potrafisz go wyjąc, czy nie chcesz ? Wymień go , przy okazji zrób moda na przycisk od audi, który automatycznie rozłącza podgrzewanie po ok 5 minutach.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez grundi » 25 listopada 2019, 19:41
Hmmm z A3? Jakiś numer takiego przycisku?
grundi
Region: opolskie
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Tracer2 » 25 listopada 2019, 20:15
Tracer2
Auto: Leon II TDI
