Opuszczenie szyb po otworzeniu drzwi z kluczyka
Postprzez heban007 » 19 września 2012, 10:42
mam problem zamkiem, który objawia się tym że po tworzeniu drwi z kluczyka opuszczają mi się szyby w samochodzie. Dodatkowo po zamknięciu drzwi z kluczyka, często po kilku sekundach szyba tez automatycznie się opuszcza. Czasem równiez podczas jazdy centralny zamek próbuje cały czas sam otworzyć drzwi występuje to najczęściej na wolniejszych obrotach silnika ale nie zawsze. Czy ktoś z was spotkał się z taką systuacją?
Jestem posiadaczem Seata Leona z 2001 roku 1.9 TDI wersja 110 km,
heban007
heban007
Dołączył(a): 12 lipca 2012, 08:11
Re: Opuszczenie szyb po otworzeniu drzwi z kluczyka
Postprzez darq12 » 20 września 2012, 22:42
Sprawdź wiosełko w wkładce zamka może się uszkodziło i zamek odbija ale wiosełko nie i efekt jest taki jak byś cały czas trzymał na otwarciu lub zamknięciu kluczyk, zależy czy otwierasz czy zamykasz. Odłącz aku na parę min może też pomoże jeśli tego nie robiłeś. Poczytaj inne posty są podobne tematy.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
