Przycisk hamulca ręcznego wpada do środka
Postprzez REV » 4 listopada 2012, 15:20
Zauważyłem że zaciągając ręczny w leonie czasem przycisk wleci do środka i jest mały kłopot żeby go spuścić na dół :-D
Czy to może być jakaś sprężyna w środku, jeśli tak to jaka może być jej cena ?
Pozdrawiam :mrgreen:
REV
Auto: eRka
Re: Przycisk hamulca ręcznego
Postprzez olszu » 4 listopada 2012, 15:40
Zdejmij mieszek i wtedy sobie wszystko obejrzysz na spokojnie.
olszu
Auto: 120d
Postprzez Axee » 4 listopada 2012, 16:18
REV, sprawdz raczej czy obudowa raczki recznego nie wysuwa Ci sie do przodu wzgledem calego mechanizmu dzwigni, lacznie z przyciskiem... przez co byc moze wydaje Ci sie ze przycisk zapada sie i nie wraca.
Postprzez Peter007 » 4 listopada 2012, 20:06
U mnie jest właśnie tak jak Axee piszę więc dobrze się przyjrzyj
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Przycisk hamulca ręcznego wpada do środka
Postprzez REV » 5 listopada 2012, 14:16
Sprawdziłem, faktycznie mam tak samo że wylatuje obudowa jak się ją mocniej pociągnie.
Jak to przymocować do prawidłowego stanu?
REV
Auto: eRka
Postprzez marcin7x5 » 5 listopada 2012, 14:32
Od spodu obudowy jest taki plastykowy zaczep który musi wskoczyć w opdpowiednie miejsce na dźwigni hamulca ręcznego
Postprzez REV » 5 listopada 2012, 19:04
Zrobione
/ można zamknąć
REV
Auto: eRka
Postprzez koka » 2 września 2018, 16:22
marcin7x5 napisał(a):Od spodu obudowy jest taki plastykowy zaczep który musi wskoczyć w opdpowiednie miejsce na dźwigni hamulca ręcznego
to już jest ok, ale ... na 10 zaciągnięć ręcznego 5 jest ok a 5 to brak "zaczepu" na zębatce i odbicie do pozycji zerowej. Przycisk zwalniania działa ok, za 2 tygodnie mam przegląd, jak trafi akurat na te felerne zaciągnięcia to będzie lipa ... nie wydaje mi się, że to kwestia naciągu linki bo jak załapie to ręczy trzyma na 3-4 ząbku, o co kaman ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 2 września 2018, 19:03
Trzeba rozebrać i przeczyścić cały ten mechanizm aby wszystko pracowało swobodnie. Być może przycina się ta blokada.
Postprzez koka » 3 września 2018, 19:42
marcin7x5 napisał(a):Trzeba rozebrać i przeczyścić cały ten mechanizm aby wszystko pracowało swobodnie. Być może przycina się ta blokada.
trzeba rozbebeszać tunel ? czy wystarczy zdjąć plastikową dźwignię ewentualnie popielniczkę i da się tam dojść ? czy ten mechanizm czymś się smaruje ? no i czy wszystkie wersje 1M (silnikowe) mają takie same dźwignie ? bo wyposażeniowe chyba nie ...
koka
Postprzez marcin7x5 » 3 września 2018, 19:55
Raczej tak. Zobacz czy dojdziesz jak wyciągniesz tylną popielniczkę.
Postprzez koka » 9 września 2018, 19:39
trafiłeś w "10" :brawo: już chciałem kupić cała wajchę ale postanowiłem pogrzebać ... i udało się :mrgreen: nic nie rozbierałem, zdjąłem tylko plastik z dźwigni, wajcha w górę i jako tako widać zębatkę z "ząbkiem" blokady. Na "ząbku" było trochę starego, twardego smaru - wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną - i działa jak ta lala :mrgreen: lepiej zostawić to "na sucho" czy przesmarować np. smarem teflonowym ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 10 września 2018, 14:21
Zębatkę zostaw bez smarowania (jak juz to delikatnie oliwą do maszyn można przesmarować) Bardziej zadbaj o miejsca obrotu poszczególnych elementów.
