sygnał dzwiękowy niskiej temperatury zewnętrznej
Postprzez pablo28 » 14 listopada 2012, 17:23
Witam panowie , nie wiem gdzie ten temat umieścic więc pisze tutaj , sorki jeżeli robie to żle , mianowicie mam pytanko czy w leonie 1m arl jest sygnał dzwiękowy jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 4 - 5 stopni ? Ponieważ zastanowiło mnie to, bo u ojca w golfie IV jest sygnal dzwiękowy jak temp spadnie poniżej 4 stopnie ,ciekawe może da sie to jakoś vagiem uruchomić , znawców tematu prosiłbym o odp Pozdrawiam
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Re: sygnał dzwiękowy niskiej temperatury zewnętrznej
Postprzez kornat » 14 listopada 2012, 17:27
W 1M nie było tego a w Golfie IV tak. Uruchomić to tego nie uruchomisz VAGiem.
kornat
Postprzez pablo28 » 14 listopada 2012, 17:39
Wielka szkoda, no cóż dzięki za szybką odpowiedz .
pablo28
Postprzez sonor » 15 listopada 2012, 06:16
Ale to że po każdym zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu gdy temp. na zwenątrz jest około zera, na wyświetlaczu sie pojawia temperatura z zewnątrz , mimo to że co innego było ustawione na komp. To już normalne ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez oczkolek » 15 listopada 2012, 08:13
pablo28 napisał(a):Witam panowie , nie wiem gdzie ten temat umieścic więc pisze tutaj , sorki jeżeli robie to żle , mianowicie mam pytanko czy w leonie 1m arl jest sygnał dzwiękowy jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 4 - 5 stopni ? Ponieważ zastanowiło mnie to, bo u ojca w golfie IV jest sygnal dzwiękowy jak temp spadnie poniżej 4 stopnie ,ciekawe może da sie to jakoś vagiem uruchomić , znawców tematu prosiłbym o odp Pozdrawiam
W Leonie jest sygnał dźwiękowy jeżeli temperatura spadnie poniżej 5 stopni.
Postprzez marcin7x5 » 15 listopada 2012, 08:39
A to ciekawe bo u mnie nie ma sygnału dźwiękowego. Jest tylko wizualny tzw śniezynka.
Postprzez chlorek » 15 listopada 2012, 09:24
u mnie tyż jest śnieżynka i przeskakuje na temperaturę automatycznie
Postprzez piotrek1991 TDi » 15 listopada 2012, 09:33
nie ma sygnału, jest tylko śnieżynka i samo się przełącza na temp(nie raz co kilka minut :| )
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez Artmic77 » 15 listopada 2012, 10:04
Sygnał dzwiekowy w Leonie jest gdy płynu chłodniczego jest zbyt mało zapali sie kontrolka pomarańczowa i temperatura spanie do około 4C jeśli zbiorniczek jest na poziomie max/min nie bedzie żadnego sygnału tylko i wyłącznie śnieżynka.
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Postprzez untaztood » 15 listopada 2012, 16:17
Artmic77 napisał(a):Sygnał dzwiekowy w Leonie jest gdy płynu chłodniczego jest zbyt mało zapali sie kontrolka pomarańczowa i temperatura spanie do około 4C jeśli zbiorniczek jest na poziomie max/min nie bedzie żadnego sygnału tylko i wyłącznie śnieżynka.
Że co? Napisz jeszcze raz, ale może czytelniej...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pablo28 » 15 listopada 2012, 17:22
To jak w końcu jest z tym , czy sygnał dzwiękowy jest tylko u kolegi Oczkolek ? A może da się tą funkcje jakoś uruchomić?
pablo28
Postprzez kornat » 15 listopada 2012, 17:39
Jemu chodzi, że sygnał dźwiękowy jest tylko wtedy, kiedy zapali się kontrolka płynu chłodzącego lub rezerwa. W innych przypadkach nie ma.
Wracając do tematu to nawet robiąc test wykonawczy licznika to w Golfie IV są dwa gongi, w 1M jest jeden.
kornat
Postprzez Artmic77 » 15 listopada 2012, 17:51
tak dokładnie jak jest zimno i płynu jest mało to jeśli jestzimno to kurczy objętość i wtedy dopiero jest dzwiek.
A jak płyn jest ok to nie ma dzwieku tylko śnieżynka. teraz napisałem jasno czy też nie.
Artmic77
Postprzez jakobsjw1400 » 15 listopada 2012, 17:59
U mnie jest sygnał dzwiękowy i temperatura raz zaraz po odpaleniu lub jak spadnie w trasie.
jakobsjw1400
Dołączył(a): 24 lipca 2007, 16:50
Auto: LEON II STYLANCE
Postprzez Szymko » 15 listopada 2012, 18:02
U mnie nic takiego nie ma i bardzo się cieszę z tego powodu. Po co mi dodatkowy piskacz. Żebym wiedział, że jest zimno i wychodząc z auta mam założyć czapkę i rękawiczki? :-D
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Artmic77 » 15 listopada 2012, 18:03
jakobsjw1400 napisał(a):U mnie jest sygnał dzwiękowy i temperatura raz zaraz po odpaleniu lub jak spadnie w trasie.
piszemy tu o 1M anie o 1P jak widze z twojego opisu
Artmic77
Postprzez untaztood » 16 listopada 2012, 00:01
Pisk jest też przy zaciągniętym hamulcu ręcznym, małej ilości ropy, oleju, braku ciśnienia, zużytych okładzinach hamulcowych,
untaztood
Auto: Superb
Postprzez marcin7x5 » 16 listopada 2012, 08:47
untaztood napisał(a):Pisk jest też przy zaciągniętym hamulcu ręcznym, małej ilości ropy, oleju, braku ciśnienia, zużytych okładzinach hamulcowych,
oraz przy małej ilości płyny w zbiorniczku spryskiwacza
Postprzez untaztood » 16 listopada 2012, 15:03
Artmic77 napisał(a):tak dokładnie jak jest zimno i płynu jest mało to jeśli jestzimno to kurczy objętość i wtedy dopiero jest dzwiek.
Dolej nieco płynu na zimnym silniku, bo masz za mało.
Albo oczyść czujnik w bańce.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Artmic77 » 16 listopada 2012, 15:23
Ja mam wszystko ok pisałem kiedy jest dzwiek czytaj ze zrozumieniem :)
Artmic77
Postprzez skubi173 » 16 listopada 2012, 15:27
Mi tez piszczy zaraz po przekreceniu kluczyka jak jest juz 4 stopnie na dworze i w trasie znowu piknie ze na przyklad jest 1,5 stopnia
Było @105KM @280NM
Jest: @170KM @355NM powered by BARTPOL/KINGSOFT
skubi173
Dołączył(a): 16 października 2012, 16:36
