Awaria drzwi
Awaria drzwi
Postprzez Caso » 2 grudnia 2012, 14:35
WItam to mój pierwszy post więc jeśli w złym dziale to proszę o łagodne potraktowanie.
Mam problem z moim Leonem 1.6 16v 2004r. Mianowicie zaczą szaleć mi zamek (otwierał sie i zamykal kiedy chcial do tego nie dzialalo mi swiatelko w srodku i brzeczyk od swiateł), Poczytałem pisali o mikrostyku ale z uwagi na jego zachowanie stwierdzilem ze do wymiany pojdzie caly. Pewnego dnia wkladka zamka padła a drzwi od kierowcy nie chcialy sie otworzyc z pilota. Otworzyłem go a że byłem daleko od domu ruszyłem i tak jechałem z zamknietymi drzwiami. Okazało się ze nie dzialalo tez stereowanie szybyami tak jak by prądu nie było w drzwiach. Pozniej zaczelo dzialac w trasie. W domu kupiłem zamek (nowy ale zamiennik) wymienilem bylo dobrze ale po chwili znowu brak pradu w drzwiach (tzn dziala tylko siwiatelko w drzwiach na dole jak sa otwarte, centralny szyby siatlo wnetrza i berzeczyk nie dzialaja) byłem u mechanika on stwierdzil ze nie wie co to ale stawia na moduł przy silniku szyby.
Ktoś z was spotkał się z takim czymś? I pytanie czy ten moduł i caly silnik szyby pasuje od Leona przed 2002r bo mechanik nie byl pewny.
Sory za opowiadanie no ale tak to u mnie wyglada.
-- 2 grudnia 2012, 14:35 --
Mówimy oczywiście o drzwiach kierowcy reszta działa bez zarzutu>
Caso
Dołączył(a): 2 grudnia 2012, 11:48
Auto: 1.6 16v 04r
Re: Awaria drzwi
Postprzez darq12 » 2 grudnia 2012, 17:51
Ja byl obstawial na uszkodzona wiazke zdejmij plastyki popatrz dokladnie na wiazki kabli szczegolnie na odcinku drzwi slupek zdejmij ta oslone gumowa posuszaj pomacaj. Mogly by byc zimne luty z zamku wtedy takie cyrki sie dzieja ale nie z szyba szyba powinna dzialac. Dlatego obstawiam kable. A modul od centralnego znajduje sie pod dzwignia otwierania maski przedniej w tym podstupku na nage pod plastykiem. Modul powienien pasowac starsze roczniki mialy problem zaprogramowaniem szyb z pilota przez usb. Poczytaj na forum tez jest o modulach.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Awaria drzwi
Postprzez Caso » 2 grudnia 2012, 21:29
Kable sa ok zadnych przetarc luzow zlaman itp. Modul komfortu jak chwilowo wszystko dziala jest podpinany pod vag i jest ok. A jak przestaje dzialac to wywala blad (brak komunikacji z drzwiami LP) a wie ktos za co odpowiada ten modul przy silniku szyby? Tylko za szyby czy moze za przeplyw pradu do zamka?
Caso
Auto: 1.6 16v 04r
Re: Awaria drzwi
Postprzez darq12 » 2 grudnia 2012, 23:57
Wszystkim steruje moduł komfortu, a przy silniku szyby nie ma modułu. Dobierz się do tego modułu ściągnij wygłuszenie popatrz na kable, może gdzieś coś nie łączy, może woda się dostaje.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Awaria drzwi
Postprzez bledow » 3 grudnia 2012, 00:19
Oczywiście że zamkiem steruje moduł w silniczku elektrycznych szyb.
bledow
Auto: ulep +++
Re: Awaria drzwi
Postprzez Tracer2 » 3 grudnia 2012, 05:56
Albo w nowym zamku stało się coś co zakłóca pracę sterownika w silniczku, albo sterownik w silniczku padał.
Odłącz zamek i zobacz czy wrócą inne funkcje.
Moduł komfortu jest połączony z silniczkami, a one dopiero z zamkami.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Awaria drzwi
Postprzez Caso » 3 grudnia 2012, 10:26
Nowy zamek nie ma nic z tym wspólnego bo pierwszy raz stało mi się to jeszcze ze starym zamkiem. Moduł komfortu i kable obejrzane i nie mam co do nich zastrzezen. Pytanie moje czy silnik szyby wraz z tym modułem różni się przed i po 2002 r ?
Caso
Auto: 1.6 16v 04r
Re: Awaria drzwi
Postprzez bledow » 3 grudnia 2012, 11:45
Jeżeli silniczek szyby ma te same oznaczenia to nie ma znaczenia z którego jest roku, oczywiście im młodszy tym lepszy :-D
bledow
Auto: ulep +++
Re: Awaria drzwi
Postprzez Caso » 9 grudnia 2012, 01:26
No to włąśnie tutaj mam jeszcze jedno pytanie ponieważ nie moge znalezc takieog samego numeru na tym module. Sa podobne ale nie takie same. Ja mam numer 105405-301 a znalazlem z numerami najblizszymi 105401301 i 105416-301 oba z 2001 roku z tym ze pierwszy ma sterowanie tylko na 2 szyby (jak ja) a drogi na 4 szyby na to tez musze zwrocic uwage? Czy to tez jest raczej bez roznicy.
-- 9 grudnia 2012, 01:26 --
Sprawa rozwiązana wymieniony moduł przy silniku szyby na taki sam (numery) i wszystko wróciło do normy,
Caso
Auto: 1.6 16v 04r
Re: Awaria drzwi
Postprzez wojtekk » 9 grudnia 2012, 12:35
Mozesz zrobic fote tego modulu ktore to jest ? u mnie identycznie dzieje sie z tylnymi lewymi drzwiami, jak jest zimno i wilgotno to takie wlasnie sa objawy jak u Ciebie, jak cieplo to problemu niema.
wojtekk
Auto: leon ASV
