Nie działają elektryczne lusterka
Postprzez węsier » 16 grudnia 2012, 22:01
Jak w temacie, lusterka nie reagują. Nie mam pojęcia jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za nie. Gdzieś wyczytałem że niby ten sam co od centralnego zamka, więc wymieniłem bezpiecznik od centrala ale nic nie dało.
Jakieś pomysły?
-- 16 grudnia 2012, 22:01 --
nikt nie jest w stanie pomóc :( ?
węsier
Dołączył(a): 10 grudnia 2012, 12:10
Re: Nie działają elektryczne lusterka
Postprzez WhiteBoy » 18 grudnia 2012, 21:16
Moduł komfortu uszkodzony ,miałem taki sam objaw martwe lusterka i centralny
WhiteBoy
Dołączył(a): 16 grudnia 2012, 19:29
Silnik: APP 1.8
Postprzez bledow » 18 grudnia 2012, 22:50
Powodów może być kilka, uszkodzony dżojstik do sterowania lusterkami, silniczek szyby uszkodzony lub nawet tak jak kolega pisze padnięty moduł komfortu. Podepnij Vag-a i zobacz czy nie ma błędów.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Rafal85 » 18 grudnia 2012, 22:55
Ja za pare dni będę walczył u siebie bo nie działają to dam ci znać co i jak.
Błędów 0.
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez węsier » 18 grudnia 2012, 23:00
Nie mam VAGa, kabla do kompa etc bo to dla mnie czarna magia nigdy się tym nie interesowałem :P
Central działa, 4szyby elektryczne czy to wyklucza awarię modułu komfortu,jeśli nie to gdzie to ustrojstwo się znajduje?
@Rafał85, czekam na relację ;)
węsier
Postprzez Rafal85 » 18 grudnia 2012, 23:09
Przez święta będę walczył trzeba rozebrać drzwi kierowcy tam są wszystkie sygnały.
Rafal85
Postprzez LeonLeon » 11 lutego 2013, 09:36
Witam serdecznie
Koledzy mam coś podobnego a mianowicie wczoraj jak stanąłem na wąskim parkingu to złożyłem lusterka (wcześniej się składały i rozkładały). Po około godzinie wróciłem do Leona i chciałem je rozłożyć a tu nic... :(
Próbowałem na wszelkie sposoby składać i rozkładać lecz nic.
Po kilkunastu minutach musiałem ręcznie je rozłożyć. Było to moim zdaniem ciężko jak na lusterka lecz się rozłożyły (podczas takiego składnia i rozkładnia coś tam "pstryka").
Same lusterka dają się regulować, podgrzewanie działa, centralny działa ale nie mogą się złożyć i rozłożyć jak je ręcznie złożę.
Proszę o pomoc osoby, które się na tym znaj :wink:
Dzięki
LeonLeon
Dołączył(a): 31 sierpnia 2012, 21:46
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez danielek90 » 11 lutego 2013, 10:15
Mialem taki sam problem,w moim przypadku pomaga jednoczesne otwieranie szyby od kierowcy i rozkladanie luster. Ewentualnie zamkniecie zamkow z centranego,otwarcie i uruchomienie silnika. Jak je rozlozyles recznie to musisz je ponownie zlozyc zeby mogly sie same rozlozyc. Wymienilem tez panel sterowania lusterkami i od tamtej pory dziala bez zarzutu.
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez Rafal85 » 11 lutego 2013, 10:44
Rozkładanie luster ręką czy z przycisku?
Rafal85
Postprzez LeonLeon » 11 lutego 2013, 11:37
Nie działa rozkładanie z przycisku. Ale też nie słychać żadnego silniczka itp. czy może jakiś bezpiecznik / przekaźnik poszedł ??
LeonLeon
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Rafal85 » 11 lutego 2013, 13:36
Ponoć bezpiecznik jest ten sam co z centralnego więc to nie to.
Rafal85
Postprzez totsie » 13 lutego 2013, 21:29
a Ja mam pytanie bo nie działa mi podgrzewanie lusterek... czy powinno działać razem z włącznikiem od podgrzewania tylnej szyby czy jakoś inaczej??
totsie
Dołączył(a): 11 stycznia 2011, 14:43
Postprzez transit_master » 14 lutego 2013, 06:51
Z włącznikiem.
Postprzez kajohuta » 14 lutego 2013, 10:25
z włącznikiem podgrzewania tylnej szyby :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez totsie » 20 stycznia 2014, 09:48
no dobra ale mi np. podgrzewanie tylnej szyby dziala a lusterka nic nie grzeją....
Bezpieczniki sa całe. ale i nie działa mi centralny.... wtf?? vag żadnych błedów nie pokazuje poza czujnikiem oleju....
totsie
Postprzez bodzio232 » 20 stycznia 2014, 10:20
a wkłady lusterek grzane i podłączone?
bodzio232
Dołączył(a): 2 kwietnia 2011, 12:29
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez totsie » 21 stycznia 2014, 08:34
tak podłączone i prubowałem na kilka sposobów...
totsie
