Nie reaguje zamek po przekręceniu kluczyka
Postprzez gilu99 » 13 stycznia 2013, 14:12
Jeśli temat już był, to przepraszam, szukalem i nie znalzałem.
Dzisiaj pojawił się problem z moim Leonem 1.9 tdi 2000.
Otóż, od kilku miesięcy zamykając drzwi od strony kierowcy kluczykiem (nie mam pilota) coś chrobotało w zamku. Przesmarowałem go wtedy, ale nic to nie dało.
Wczoraj przy próbie zamkniecia (było powyżej zera) nic się nie stało. Kluczyk przekręciłem w lewo, zero reakcji, mało tego kluczyk został na pozycji takiej jak go przekręciłem. Szyby też nie chcą się domykać ani zsuwać na dół poprzez kluczyk.
Wsiadając do środka, dzwi z panelu na drzwiach zamykają się bez problemu. Co może powodować problem? Co należy wymienić?
Dodam jeszcze dwie rzeczy:
1. Od kiedy samochód kupiłem (ponad 2 lata temu) ryglując z panelu wewnętrznego wszytskie drzwi, następuje zamknięcie całego samochodu, po czym tylko tylnie drzwi się otwierają.
2. Od kliku miesięcy chcąc zamknąć samochód kluczykiem w drzwiach pasażerach zamykają się tylko te jedne drzwi.
z gory dziękuję za pomoc. Temat jest dośc pilny, bo samochodu nie mogę zamknąć :/
gilu99
Dołączył(a): 23 października 2010, 23:02
Re: problem z zamkiem?
Postprzez Tracer2 » 13 stycznia 2013, 14:22
Podłącz VAGa to Ci pokaże, które zamki są uszkodzone.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez gilu99 » 13 stycznia 2013, 14:24
problem z tym, ze nie mam go
gilu99
Postprzez Tracer2 » 13 stycznia 2013, 14:29
No to wymien ten zamek co się popsół.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez gilu99 » 13 stycznia 2013, 14:33
ok, ale to jest kwetsia samego zamka? czyli wystarczy ze kupie sobie np cos takiego - http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-v ... 18390.html
wymienie zamek i bedzie ok? nie bedzie problemu z kluczykiem?
gilu99
Postprzez Tiru » 13 stycznia 2013, 14:54
gilu99, kup zamek po numerach vin są różne :!:
Tiru
Dołączył(a): 20 maja 2012, 19:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez gilu99 » 13 stycznia 2013, 14:57
i to powinno rozwiazać problem?
polecisz mi jakis sklep?
gilu99
Postprzez Tiru » 13 stycznia 2013, 15:41
Ja kupowałem zamek u siebie w motoryzacyjnym sprawdziliśmy po winie jaki powinien być zamek i ściągnęli mi ze skody oryginał za 130 zł także nie zawsze allegro jest najtańsze :)
Temat był już o zamkach najczęściej padają tzw zimne luty albo mikro styk.
A jak otworzysz drzwi świeci Ci lampka w drzwiach i w podsufitce ??
Tiru
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez gilu99 » 13 stycznia 2013, 16:57
tak, wszytsko zachowuje sie normalnie
ewidentnie jest to uszkodzenie mechaniczne
jutro sprobuje sie skontaktowac z aso i zobaczymy ile mi powiedza za niego
gilu99
Postprzez Pawisco » 13 stycznia 2013, 17:09
Ja miałem podobne problemy i bardziej niż zamkiem zainteresowałbym się wkładką zamka, całkiem możliwe że uszkodzone są elementy w tejże wkładce, na forum Golfa jest fajna fotoporada jak to się naprawia. Trzeba kupić zestaw naprawczy http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkla ... 30918.html , z tym że ja proponuję kupić oryginalny, niewiele droższy ale oryginał. Po swoich doświadczeniach wnioskuję że tutaj możesz mieć problem.
Pawisco
Dołączył(a): 11 września 2011, 11:37
Postprzez untaztood » 13 stycznia 2013, 17:59
Uszkodzenie mikrostyków nie jest wskazywane przez VAG.
Czy Wy każdą chorobę chcecie leczyć VAGiem? Nie długo, jak coś zacznie stukać w zawieszeniu to też każecie rozpoczynać diagnozę od VAGa??
Kluczyk nie chce się obracać, bo jest zapieczona wkładka. Należy ją wyjąć i wyczyścić.
W samym zamku są mikrostyki od położenia kluczyka. Często ich uszkodzenie uniemożliwia zamykanie i otwieranie pozostałych drzwi.
Niestety nie polecam zamienników zamków. Padają po 2 - 3 latach, a do tego nie otwierają drzwi poniżej 5 stopni C.
Najlepiej wyjąć zamek i go naprawić - kupić oryginalną używkę, komplet mikrostyków i z dwóch zamków zrobić jeden.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pietrek86 » 13 stycznia 2013, 18:19
untaztood napisał(a):Uszkodzenie mikrostyków nie jest wskazywane przez VAG.
Co do zamiennika się nie zgodzę że nie zamyka poniżej 5 C bo to nie prawda :) ja mam zamiennik już jakiś rok i nie ma z nim najmniejszych problemów a gwarancja na niego to 3 lata :) poniżej -30 C nie było z nim problemu :)
Zamek kupowałem na allegro i płaciłem coś około 70zł
pietrek86
Re: Nie reaguje zamek po przekręceniu kluczyka
Postprzez untaztood » 13 stycznia 2013, 19:10
Pewnie w tylnych drzwiach?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Robal_26 » 13 stycznia 2013, 20:59
panowie , problemami o których wy piszecie nie zawsze są uszkodzone mikrostyki , ja w 4 przypadkach które naprawiałem przyczyną były zimne luty na płytce zamka-miejsce lutowania wtyczki do płytki, i było już po problemie , kolega ma problem zapewne z pękniętym listkiem wkładki skoro nie ma reakcji zamka na kręcenie kluczyka , gilu99, wymontuj wkładkę i zobacz czy listek we wkładce nie pękł, oraz sprawdź stan przewodów we wszystkich przejściach ze słupka do drzwi ( gumowe harmonijki) .ok
pozdro :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez gilu99 » 13 stycznia 2013, 22:33
Panowie, dziekuje Wam za dotychczasową pomoc.
W tym momencie udało mi się autem wjechac do garażu, więc w ciągu tygodnia spokojnie sprobuję wyjąć zamek i wkladkę i coś podziałać samemu. Jeśli nie uda mi się nic wymyślić, to będę robił zdjęcia i prosił Was o pomoc.
gilu99
Postprzez creative1432 » 13 stycznia 2013, 23:20
mam podobny problem jak kolega... gdy chce otworzyć zamknięte drzwi kierowcy to przekręcam w lewo i otwierają się i centralny zamek reaguje i otwiera wszystkie drzwi lecz gdy chce zamknąć drzwi to z oporem zamykam drzwi i jak je zamknę to centralny zamek nie reaguje i zostają zamknięte tylko drzwi kierowcy + nie włącza się alarm.
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez Tracer2 » 14 stycznia 2013, 14:07
Wyglada na to, że masz uszkodzenie elektryczne w zamku.Nie zamykaja się obwody na zamknięce.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez pietrek86 » 14 stycznia 2013, 15:45
Nie wymieniałem go w przednich lewych drzwiach od strony kierowcy :brawo: :D
Co do zamienników nie jestem sceptycznie nastawiony bo bądź co bądź ale zamienniki mają ostatnio bardzo często lepszą jakość i wytrzymałość niż oryginał
pietrek86
Postprzez Robal_26 » 14 stycznia 2013, 18:57
creative1432, posprawdzaj przewody , choć raczej problem będzie z samym zamkiem czyli do zdjęcia tapicerka i sprawdzenie czy złącze przy silniczku nie jest zasyfione-zaśniedziałe oraz do poprawienia luty na płytce zamka.ok
pozdro :-D
Robal_26
Postprzez darq12 » 15 stycznia 2013, 16:32
Ja również jak kolega wyżej obstawiam zimne luty na płytce przerabiałem temat dla kolegi creative1432. Temat kolegi gilu99 tez przerabiałem ja miałem pęknięte wiosełko, jak wyciągniesz wkładkę i będziesz miał ją w ręce to włóż kluczyk do wkładki i spróbuj przekręcić wiosełkiem w jedna i drugą stronę powinien ruszać się też kluczyk jak nie to wiosełko do wymiany. Najlepiej unieruchomić kluczyk i wtedy ruszać wiosełkiem nie powinno dać się przekręcić.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez LeonStreem » 1 marca 2013, 13:34
Wtam wszystkich,
Naczytałem sie trochę ale srednio kumaty jestem jesli chodzi o zamki.
Mam pytanie odnosnie mojego problemu z zamkiem w drzwiach kierowcy. Objawy: po włożeniu kluczyka kręci się on lekko o prawie 360 stopni bez żadnej reakcji ze strony centralnego. Uzywam kluczyka zapasowego - nie scyzoryka, więć nie moge sprawdzić reakcji centralnego. Czy koszty naprawy bedą duże :?
LeonStreem
Dołączył(a): 8 października 2011, 10:59
Postprzez Robal_26 » 1 marca 2013, 19:40
LeonStreem, nie ma reguły czy używasz do otwarcia drzwi zakodowanego kluczyka czy gołego bez immo, jeżeli grot pasuje to powinien zamek działać, a skoro piszesz że możesz wykonać obrót o 360stopni to zapewne będzie uszkodzone wspomniane wyżej wiosełko, musisz zdemontować wkładkę z drzwi o sprawdzić.ok
aby wyjąć wkładkę-zamek musisz otworzyć drzwi i na wysokości wkładki będzie zaślepka , wyjmujesz nią i kluczem typu trox20-25 ruchem odkręcania luzujesz półksiężyc blokujący wkładkę, nie ma strachu nic nie spadnie odkręcasz z czuciem do poczucia delikatnego oporu i ją wyjmujesz do siebie.ok
pozdro :-D
Robal_26
