Brzęczek - prowadzi własne życie -Leon 2004
Postprzez hehej » 15 stycznia 2013, 21:28
Witam serdecznie drogich forumowiczów,
przeglądam forum i sprawy dotyczące brzęczków w leonach ogranicza się do niedziałających lub do wymiany ze względu na zmianę barwy jego.
U mnie natomiast brzęczek jest nadpobudliwy.
Brzęczek działa prawidłowo podczas wrzucania kierunków, gdy światła zapalone przy otwartych drzwiach itp itd. Jednak problem jest w odzywaniu się brzęczka bez mojej ingerencji. Po wyłączeniu kierunku, potrafi brzeczek jeszcze ze 4-6 razy się odezwać w różnych odstępach czasu (jakby się przywiesił), również przy skracaniu kierownicą również potrafi się odezwać.
Z mojej drobnej sugestii, "coś" co powoduje wzbudzenie sygnału brzęczka przy manetce kierunkowskazu, przy kierownicy jest uszkodzone?
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? czy ktoś potrafi napisać czy te styki tych rzeczy są dostępne bez demontażu kierownicy?
z góry dziękuję za odpowiedz i podzielenie się opinią
Seat Leon Signo 2004
Piotr
hehej
Dołączył(a): 3 października 2012, 19:39
Re: Brzęczek - prowadzi własne życie -Leon 2004
Postprzez Axee » 15 stycznia 2013, 22:16
hehej, to nie brzeczek w liczniku (ten od swiatel) wydaje dzwieki, tylko wlacznik swiatel awaryjnych, jest w nim przerywacz kierunkowskazow umiejscowiony. Posluchaj doladnie skad wydobywa sie dzwiek. Przyczyna jest uszkodzona manetka kierunkowskazow, najlepiej wymienic. Bez sciagania airbaga i kierownicy sie nie obejdzie. Metody natryskowe w manetke sa malo skuteczne i na dlugo nie pomagaja. Pozdrawiam Ax!
Postprzez hehej » 15 stycznia 2013, 22:37
Dzwiek wydobywa się z ... ze środka kokpitu - jakby z środkowych nawiewów.
hehej
Postprzez Axee » 15 stycznia 2013, 23:42
hehej napisał(a):Dzwiek wydobywa się z ... ze środka kokpitu - jakby z środkowych nawiewów.
A pod srodkowym nawiewem jest wlacznik swiatel awaryjnych, zatem potwierdza sie to co napisalem powyzej. Przyczyna sa niestyki w nanetce i przez to niestabilna praca przekaznika we wlaczniku swiatel awaryjnych, niemniej przyczyny szukaj w manetce, chociaz czasami wlaczniki sw. awaryjnych tez lubialy sie psuc.
Postprzez LeonWOT » 15 stycznia 2013, 23:59
Jeśli Cie denerwuje i nie masz za bardzo czasu żeby rozbierać kiere możesz to zrobić na szybko. Psiknij WD-40 w styki manetki od kierunków (z umiarem) i przełączaj kierunki przez jakiś czas..
Mi pomogło ale podobno ta metoda na długo nie wystarcza..
LeonWOT
Dołączył(a): 12 października 2012, 06:12
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: APG 1.8
Re: Odp: Brzęczek - prowadzi własne życie -Leon 2004
Postprzez cinek2004 » 16 stycznia 2013, 00:39
Jesli juz na partyzanta, to lepiej specjalnym preparatem do czyszczenia stykow. WD40 to najgorsze co mozesz zrobic.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez LeonWOT » 16 stycznia 2013, 01:00
Ja zastosowałem WD-40 i jakoś jak się go nie prosi to się nie odzywa :D ciekawy tylko jestem jak długo będzie "milczał" :x
LeonWOT
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: APG 1.8
Postprzez cyc999 » 16 stycznia 2013, 08:13
Ja czyściłem rok temu i mam ciszę :)
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez oczkolek » 16 stycznia 2013, 09:03
hehej napisał(a):Witam serdecznie drogich forumowiczów,
Piotr
Ja pier........ czytam i zastanawiam się o co Ci chodzi, aż dziwię się że Axee skojarzył to z
Axee napisał(a):wydaje dzwieki, tylko wlacznik swiatel awaryjnych
Szacun.
A to sformułowanie to już mistrzostwo świata -> Brzęczek - prowadzi własne życie -Leon 2004
hehej napisał(a):Brzęczek działa prawidłowo podczas wrzucania kierunków,
A skąd to Ci się wzięło to już nie wiem. JAKI K.. BRZĘCZEK?
Chłopie wysil się trochę. Poczytaj forum a wszystko będziesz wiedział.
viewtopic.php?f=42&t=13724&hilit=manetka+kierunkowskaz%C3%B3w
Jutro wątek ląduje w koszu.
