po postoju pierwsze hamowanie twardy pedał hamulca
Postprzez heniek » 30 stycznia 2013, 22:48
Dzisiaj po dwóch dniach postoju wyjechałem autem z garażu. Podczas pierwszego hamowania (ok 3 min od odpalenia auta) pedał hamulca był twardy i auta nic nie hamowało - akurat wjezdalem na puste rondo. Nastepne hamowania były ok (dojechałem do pracy 6km i hamulce juz działały ok). Wyszedłem z pracy po 8h, odpalam auto, dojęzdzam do skrzyzowania aby sie zatrzymac na czerwonym! świetle a tutaj znowu to samo, cale szczescie ze bylo pusto. Droga do domu przebiegla bez problemow i hamulec juz normalnie działał. Jaka to może być przyczyna?
Dodam:
Garaż akurat mam w takim miejscu ze jak wczoraj zaczął topniec snieg to była w nim woda 10cm. W ostatni piątek zamarzł mi płyn w spryskiwaczu - a dokładnie lewa dysza (kierowcy), polałem ją denaturatem i po kilkunastu sekundach odpuściło. Pisze o tym bo na forum passata wyczytałem ze ktos mial podobny problem i wyszlo na to ze serwo hamulcowe zassało wode mozliwe ze przez zapchana dysze od spryskiwacza. W ten poniedziałek zrobilem przy -10* ok 400km i było jeszcze wszystko ok. Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem w leonie (1.6 bcb)?
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Re: po postoju pierwsze hamowanie twardy pedał hamulca
Postprzez marcin7x5 » 31 stycznia 2013, 10:18
Zobacz czy podczas odpalania auta zapada ci sie wciśnięty wcześniej pedał hamulca. Sprawdź wężyk co idzie od przepustnicy do serwa. Jest tam taki zaworek jednokierunkowy na nim. Musi puszczac powietrze tylko w jedną stronę. Często ten węzyk lubi peknąć na tym łuku w jaki jest wygięty.
