Kodowanie respondera (pestki)-auto odpala i gasnie
Postprzez jasiu226 » 31 stycznia 2013, 19:11
Witam, mam problem z leonem. Zgubiłem kluczyki i postanowiłem dorobić nowy. Majster dorobił grot, ale w elektrykę się nie bawił bo się nie zna. Jak przekręcę kluczyk to auto odpali i od razu gasnie. Z tego co mówił znajomy elektryk to trzeba kupić "pestkę" - responder czy cos takiego i zaprogramować pod auto. Mam Kabel do VAG'a i programy, więc myslę, że może udało by się to zrobić samemu bez płacenia ... Podpowie ktos co działać w tej kwestii po kolei co i jak? Pozdrawiam.
jasiu226
Dołączył(a): 31 stycznia 2013, 18:51
Re: Kodowanie respondera (pestki)-auto odpala i gasnie
Postprzez sly180 » 31 stycznia 2013, 19:54
Sam raczej tego nie zrobisz. Bo musisz mieć pin licznika. A żeby go z czytać potrzeba jakiś inny kabel. Zwykłym kkl tego nie zrobisz. Potem trzeba to zakodować. Za Samo kodowanie biorą od 100 do 150 zł.
I tak musisz kupić "pestkę" do wyrwania na allegro za około 20 zł.
jasiu226 napisał(a):Jak przekręcę kluczyk to auto odpali i od razu gasnie.
Jak dorabiałeś kluczyk było już zapłacić te kilka zł za ten z czystym respoderem i potem jechać do kogoś na za programowanie.
sly180
Dołączył(a): 25 czerwca 2012, 14:24
Postprzez GangstaMarc » 31 stycznia 2013, 20:00
jasiu226, uzupełnij profil stary... Jakbym wiedział skąd jesteś to mógłbym zaoferować pomoc. Na forum jest masa osób, które mają odpowiedni kabel i wiedzę. Jakbyś miał ochotę to mogę Ci zaprogramować pastylkę.... bezpłatnie.
Jakbyś nie wiedział to jest to transponder CRYPTO 48
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez jasiu226 » 31 stycznia 2013, 20:33
No ok, wszystko rozumiem. Kabel mam taki jak ten.
http://allegro.pl/vag-k-can-3-6-uds-now ... 56556.html
Z tego co tu piszą można zczytać pin licznika...
jasiu226
Postprzez ciger » 31 stycznia 2013, 21:15
Ja za dorobienie 2 kluczy jeden zwykły bez immobilizera drugi z immobiliserem i możliwością posiadania centralnego z kluczyka zapłaciłem 180 zł. Pin dostałem w gratisie .
ciger
Dołączył(a): 18 stycznia 2013, 19:25
Auto: Leon I 19 SDI
Postprzez jasiu226 » 31 stycznia 2013, 22:09
Super, ale to i tak trochę dużo... Poradzę sobie z tym kablem? Są jakie instrukcje krok po kroku jak to zrobić?
jasiu226
Postprzez GangstaMarc » 31 stycznia 2013, 22:30
jasiu226, tym kabelkiem bez problemu zakodujesz transponder. PIN oczywiście również odczytasz. Są instrukcje... wystarczy skorzystać z google.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez jasiu226 » 3 lutego 2013, 12:57
Pytanie jak zczytać PIN z licznika? Nie mogę znaleźć instrukcji, wszędzie piszą o kablu vag tacho czy cos takiego... a mój kabel podobno ogarnia sprawdzenie pinu z licznika, pytanie jak i którym programem? Pomoże ktos?
jasiu226
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
