sprzeglo gdzie i za ile
PostNapisane: 18 stycznia 2006, 23:54
przez papa_smerf
mam pytanko jaka jest cena kompletnego sprzegla do ARL i gdzie najlepiej kupic mzoe sa jakies zamienniki zebybylo ciut mocniejsze jak to wyglada dzieki za info
Re: sprzeglo gdzie i za ile
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 00:53
przez colin23
I ja chętnie wysłucham takich porad bo jednak czeka mnie wymiana :-( Wiem że są Luki, sachsy, valeo.
Kilka miesięcy temu popytałem ludzi poprzez allegro o ceny i takie dostałem odpowiedzi:
Kompletne sprzęgło VALEO V821279 - 558,-zł
SACHS 3000 829 401 - 838,-zł
LUK w cenie 1112,00
Ostatnio kolega który był na spocie w Zabrzu wymieniał sprzęgło w ASO i z wymianą kompletu dał ok. 1000zł. Założono mu sprzęgło wzmocnione. Co to znaczy? jaki to model wg etki?
prośba: czy wszystkie ww firmy są warte zainteresowania? Jakiej firmy są zakładane oryginały w seatach?
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 01:53
przez Barth
colin23, ostatnio rozbieralem Ibize 100 PD i tam calu komplecik formowany byl logo LUKa
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 07:44
przez papa_smerf
colin23
a wiesz czemu taka jest roznica w cenach przeciez tj 2x znaczy jedna sa o tyle tansze drugie drozsze moze ktos rozwinei bardziej temat :)
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 09:53
przez Orzeł
ja słyszałem że sprzęgło od ALHAMBRY 130 jest lepsze ale ile w tym prawdy to nie wiem, z niecierpliwością czekam na rozwój tematu :)
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 10:16
przez AdamTower
Także jestem właśnie na etapie sprzęgła tylko do AHF.
Wg ETKI mam sprzęgło LUK'a 220mm. w serwisie komplet ponad 1400 zł :shock: te same w hurtowni ok 500 zl (niezła przebitka :evil: )
Rozmawiałem z Patrykiem z CS, podobno u mnie koło zamachowe jest 225mm więc mógłbym założyc jakieś 225 ale nie umiem nic dopasować, od jakiego modelu by pasowało. Jeszcze będę szukał, jak nie to wkładam 220mm LUK'a
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 11:01
przez colin23
Eagle napisał(a):ja słyszałem że sprzęgło od ALHAMBRY 130 jest lepsze ale ile w tym prawdy to nie wiem
A znajomemu w serwisie powiedziano że niekoniecznie sprzęgło od Alhambry mimo że jest tej samej wielkości to będzie pasowała do PD Leona. Także przydałoby sie zdanie kogoś kto ma sprzęgło w PD od alhambry ASZ.
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 11:14
przez TOMEKKK
Pofatygowałem się troszkę i znalazłem takie ceny:
luk - 995 zł
sachs - 982 zł
sachs 2-masowe - 2200 zł :shock:
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 11:20
przez mm.max
colin23 napisał(a):A znajomemu w serwisie powiedziano
Wiesz jak to jest z serwisami :| :| niestety
Chłopcy z Compsportu ćwiczą tą konwerję tylko ze trzeba wymienić wszystko, łącznie z dwumasowką
Pogadaj z Patrykiem z CS - dowiesz sie wszystkiego
PostNapisane: 19 stycznia 2006, 12:52
przez colin23
mm.max napisał(a):Wiesz jak to jest z serwisami
wiem wiem :(
A co to ta dwumasówka? Bo ja jestem laik w tych sprawach. Rozumiem że przy standardowej wymianie wymienia sie tarczę sprzęgła (038 141 032G), docisk (038 141 025R) i łożysko (015 141 671). Czy coś jeszcze? Bo jeszcze ktoś kiedyś mi mówił o siłowniku sprzęgła. Czy to jeszcze coś następnego czy to jest inaczej docisk?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:59
przez memo
Wiem, że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie zaczęło mi się ślizgać sprzęgło w toledo 1.9 tdi 150 KM(program na 185KM i 400 NM i jakie sprzęgło najlepiej wybrać oryginał(czyli z serwisu) czy jakieś inne mocniejsze. Proszę również o pomoc gdzie kupić sprzęgło żebym nie było z nim problemu.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 08:38
przez Marcin_TDI
zestaw od sharana
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:03
przez memo
A gdzie najlepiej kupić zestaw od sharana?
przez majkitdi
a ja mysle, ze do tej mocy nie ma najmniejszego sensu wstawiac kompletu od sharana
http://motoallegro.pl/kolo-dwumas-sprze ... 51739.html
http://motoallegro.pl/sprzeglo-kolo-dwu ... 79304.html
sporo na tym zaoszczedzisz
na roznych forach spotkalem sie z przypadkami, ze seryjne sprzeglo i dwumas dawal rade na bigturbo.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:36
przez Adi
memo napisał(a):Wiem, że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie zaczęło mi się ślizgać sprzęgło w toledo 1.9 tdi 150 KM(program na 185KM i 400 NM i jakie sprzęgło najlepiej wybrać oryginał(czyli z serwisu) czy jakieś inne mocniejsze. Proszę również o pomoc gdzie kupić sprzęgło żebym nie było z nim problemu.
A zostajesz przy samym programie czy planujesz bigt?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:21
przez transit_master
W granicach 1600-1700 ori kompletne sprzęgło. To już bym wolał dołozyć z 500zł i kipić od sharana. Za 2100-2200 bedzie komplenty zestaw ze śrubami. Przynajmniej będzie zapas i do katowania idealne ;)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:49
przez Marcin_TDI
dokładnie tak. a sharan już się nie poślizgnie. a seryjne sprzęgło zawsze będzie Cię ograniczało. po co więc płacić 2x za wymianę ? :)
pamiętaj że jeszcze dwumas w tym przypadku się wymienia na inny.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:11
przez dominik082
Piszecie, że lepiej kompletne sprzęgło od sharana, ale czy ktoś może napisać wszystkie nr części jakie powinienem zamówić w sklepie ?
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:32
Wystarczy że podasz że chcesz zestaw do Sharana BTB ASZ z 2005 i sprzedawca powinien Ci bez problemu skompletować. Ja poszedłem do InterCarsu i po sprawie ;)
