Dziwne "stukanie" po odpaleniu auta
PostNapisane: 19 lutego 2013, 15:16
przez adam1.9TDI
http://www.youtube.com/watch?v=fx87u4505aA dokladnie jak na tym filmiku mam dziwne stuki pod maska. Po wcisnieciu sprzegla cisza. Dwumas nie wydaje sie zyzyty, nie slizga sie. Przy gaszeniu i zapalaniu cos telepnie buda ale to w normie. Biegi wchodza w na dotyk, olej w skrzyni wymieniony rok temu. To na skrzyni cos stuka czy dwumas? Mial ktos taki problem?
Re: Dziwne "stukanie" po odpaleniu auta
PostNapisane: 19 lutego 2013, 16:11
przez darq12
Pod filmikiem masz napisane że po wymianie kompletnego sprzęgła problem ustał. Mam podobny dźwięk tylko bardziej regularny takie głośniejsze klekotanie zrobiłem na tym już przeszło 50 tyś km i nic się nie dzieje, wiem ze czeka mnie wymiana kompletu sprzęgła. U mnie jak wcisnę sprzęgło cisza i jak powoli puszczam sprzęgło na luzie to też cisza jak szybko to takie coś się pojawia. Podsumowując sprzęgło do roboty (tarcza+docisk+łożysko+dwumas).
PostNapisane: 21 lutego 2013, 02:02
przez QQmonzter
Może to być coś z łożyskiem oporowym, w poprzednim aucie miałem podobne dźwięki, po wciśnięciu sprzęgła było cicho, kiedy delikatnie puszczałem sprzęgło dźwięk był prawie niesłyszalny, przy gwałtownym puszczeniu znów stukało.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 20:50
przez mwody87
A jak gasisz auto z wciśniętym sprzęgłem to jest jakaś różnica? Jak po wciśnięciu sprzęgła jest cisza to raczej łożysko oporowe się odzywa.
PostNapisane: 21 lutego 2013, 22:02
przez darq12
A jaka ma byc roznica gaszac auto z wcisnietym sprzeglem? Jak dzwieku nie ma jak sprzeglo sie wcisnie przy odpalonym aucie. Dzwieku nie bedzie jak bede go gasil z wcisnietym sprzeglem. A lozysko oporowe wymienia sie standardowo przy wymianie dwumasu i tarczy? Moze jak wymienie samo lozysko to bedzie spokoj? Czy lepiej calosc bo i tak trzeba skrzynie rozbierac?
