Zdzieranie tylnych opon
Postprzez DawcaMocyWNocy » 6 marca 2013, 18:51
Witam serdecznie
Panowie bardzo proszę o pomoc.
Na początek małe wyjaśnienie:
W listopadzie wymieniałem tylną belkę (zderzenie z krawężnikiem), fachowiec powiedział, że wszystkie "podroby" są nie ruszone (amory, łożyska itp.) po wymianie oczywiście zrobiłem zbierznośc, założyłem zimowe opony i wszystko było git, jednak wczoraj założyłem letnie opony i zauważyłem, że obie opony z tyłu są powoli zdzierane od strony zewnętrznej.
Pojechałem dzisiaj do stacji diagnostycznej i stwierdzili, że tylna belka jest z lewej strony krzywa (skan wydruku: http://chomikuj.pl/robert.mroczka), teraz wyprostujcie mnie jeśli się mylę...
Jeżeli belka jest krzywa z jednej strony, to czy przypadkiem nie powinno być darcia z tej krzywej strony?
DawcaMocyWNocy
Dołączył(a): 29 grudnia 2011, 12:04
Re: Zdzieranie tylnych opon
Postprzez marcin7x5 » 7 marca 2013, 10:31
To jest własnie efekt sztywnej belki w zawieszeniu. Jeżeli jedno koło ma zla geometrię to niestety oddzialywuje też na koło/oponę po przeciwnej stronie.
Postprzez skrzat06 » 8 marca 2013, 06:36
A zmieniłeś samą belkę, czy razem z trzpieniami piasty? Może czop jest ugięty?
skrzat06
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 19:13
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez DawcaMocyWNocy » 8 marca 2013, 07:27
Tak, wymieniałem całą belkę z nowym łożyskiem i piastą...
DawcaMocyWNocy
Postprzez ajni » 10 marca 2013, 11:01
Jaką belkę kupiłeś? Nową zamiennik czy używkę? Jakiej firmy, bo te siety co sprzedają w sklepach to powinni wycofać ze sprzedaży, wahacze w zamienniku potrafią się pogiąć bez jazdy po dziurach, może trafiłeś na taką belkę o ile kupiłeś zamiennik.
Jeśli jedno koło jest dobrze a drugie ucieka na bok to belka się odkształciła (jedno ramię wyszło na zewnątrz)- i koło próbuję spychać cały tył w prawo, dlatego zdziera obie opony. Tak samo jest ze zbieżnością z przodu.
Jak chcesz mieć pewność czy nie przestawiło ramy auta to musisz pojechać na pomiary punktów bazowych- tu gdzie naciągają samochody po poważnych wypadkach.
Ale nie wiem ile taka przyjemność kosztuje.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
