Brak kontrolek na desce rozdzielczej po zapłonie
Postprzez Jara07 » 25 marca 2013, 21:48
Witam. Mam problem z odpaleniem auta. Po przekręceniu kluczyka brak wszystkich kontrolek na desce rozdzielczej i auto nie reaguje na zapłon. Na dzień dzisiejszy doszedłem, że nie ma zasilania na bezpieczniku 29. Jeśli dodatkowym kablem dostarczę zasilanie na w/w bezpiecznik, kontrolki zapalają się, a auto normalnie odpala. Samochód stał kilka dni bez akumulatora, po naładowaniu i podłączeniu aku pojawił się problem. Wcześniej nic się takiego nie działo. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Co może być tego przyczyną ? może ktoś z was spotkał się już z podobną sytuacją. Z góry dzięki za pomoc.
-- 25 marca 2013, 21:48 --
Dodam jeszcze, że to Leon 1.9 TDI 150KM 2003 r.
Jara07
Dołączył(a): 25 marca 2013, 21:18
Re: Brak kontrolek na desce rozdzielczej po zapłonie
Postprzez przebor » 26 marca 2013, 07:40
Na zacisku 75x masz zasilanie po przekręceniu kluczyka?
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Jara07 » 26 marca 2013, 12:32
A gdzie szukać tego zacisku ?
Jara07
Postprzez marcin7x5 » 26 marca 2013, 14:27
Sprawdziłbym na twoim miejscu kostkę stacyjki.
Postprzez przebor » 26 marca 2013, 19:20
Musisz zdemontować osłonę/półkę pod kierownicą i tam zobaczysz listwę z przekaźnikami, a na dole listwy zaciski śrubowe podpisane numerkami. Zacisk 30 to stały plus od akumulatora, a zacisk 75x to plus po przekręceniu kluczyka. Jeśli na zacisku 30 masz zasilanie, a na 75x nie to:
1) Sprawdź czy jest dobrze dokręcona śruba zacisku
2) Sprawdź przekaźnik drugi z lewej (oznaczony nr 100)
3) Sprawdź kostkę stacyjki
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Ufo » 26 kwietnia 2013, 21:43
witam mam problem a bardziej pytanie czy kontrolka od silnika powinna świecić po zapłonie (po kluczyku bez rozruchu)?
auto dobrze jedzie nie ma spadku mocy ani problemów z odpalaniem.
mowa o leonie 1.9 ARL
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez marcin7x5 » 29 kwietnia 2013, 06:46
jeżeli masz ja aktywną to powinna świecic po przekręceniu kluczyka i gasnąc po rozruchu.
Postprzez skrzat06 » 29 kwietnia 2013, 20:10
marcin7x5, a czy można kontrolkę "check engine" jakoś aktywować? U mnie w BCB z 2003/4r. nigdy się nie zaświeciła, nawet jak zapaliłem silnik z odpiętą kostką od EGR.
skrzat06
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 19:13
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez marcin7x5 » 30 kwietnia 2013, 06:50
skrzat06 napisał(a):marcin7x5, a czy można kontrolkę "check engine" jakoś aktywować? U mnie w BCB z 2003/4r. nigdy się nie zaświeciła, nawet jak zapaliłem silnik z odpiętą kostką od EGR.
A to dziwne bo w twoim przypadku jest ta ikonka na 100%. Albo masz przepaloną diodę w liczniku albo ktos coś majstrował aby ukryć ciągle palący się check. Musisz sprawdzic w liczniku co tam było robione.
Postprzez skrzat06 » 30 kwietnia 2013, 09:59
Problem rozwiązany, nieuczciwy sprzedawca :evil:
Teraz kontrolki zaświecają się, poduszki gasną po jakimś czasie, a check po odpaleniu silnika.
skrzat06
Postprzez marcin7x5 » 30 kwietnia 2013, 10:06
:x nieźle.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
