Po odłączeniu akumulatora odcina pompę paliwa
Postprzez pesek84 » 5 kwietnia 2013, 09:14
Witam! 4 dni temu kupiłem Leosia 1,6 i pojawił mi się pierwszy problem, i potrzebuje waszej pomocy. Miałem akumulator na wykończeniu i postanowiłem go podładować. Wyjąłem akumulator i podładowałem go przez 9h. Przy podłączeniu go zauważyłem, że mrygają kierunkowskazy... (bez dźwięku bo syrena jest wyłączona) odpalił bez problemu ale zaczęły jakoś dziwnie falować obroty stracił moc. Próbowałem mimo to odjechać ale po przejechaniu 500m zrezygnowałem.... Da się jechać tylko na 1 biegu. Wydaje mi się, że Leoś mnie nie poznaje i traktuje mnie jak jakiegoś kradzieja. Odcina pompę paliwa czy coś w ten deseń. Proszę poratujcie jakąś dobrą radą.
pesek84
Dołączył(a): 29 marca 2013, 10:21
Auto: LEON I
Re: Po odłączeniu akumulatora odcina pompę paliwa
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2013, 09:24
Skoro masz alarm to może masz jakis antynapad zainstalowany w aucie.
Postprzez pesek84 » 5 kwietnia 2013, 09:34
To jest alarm orginalny, zakładany w salonie seata.
pesek84
Auto: LEON I
Postprzez oczkolek » 5 kwietnia 2013, 09:54
pesek84 napisał(a):zakładany w salonie seata
To nie koniecznie oryginalny. Moim zdaniem zadziałało jakieś zabezpieczenie anty kradzieżowe.
Postprzez pesek84 » 5 kwietnia 2013, 10:03
tak się domyślam, tylko nie wiem jak to obejść to zabezpieczenie i tu jest pies pogrzebacza...
pesek84
Auto: LEON I
Postprzez Peter007 » 5 kwietnia 2013, 10:07
Nie masz możliwości dopytania poprzedniego właściciela?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pesek84 » 5 kwietnia 2013, 10:17
no niestety nie :-(
pesek84
Auto: LEON I
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2013, 11:10
To pozostaje ci szukanie po przewodach elektrycznych idących od pompy paliwa. Schematy elektryczne powinienes znaleźć w necie.
Postprzez oczkolek » 5 kwietnia 2013, 11:43
pesek84 napisał(a):Odcina pompę paliwa czy coś w ten deseń.
marcin7x5 napisał(a):To pozostaje ci szukanie po przewodach elektrycznych idących od pompy paliwa. Schematy elektryczne powinienes znaleźć w necie.
Jesteś pewien, że to pompa paliwa. Może to coś innego.
Postprzez dziubek » 5 kwietnia 2013, 23:06
Nyło nie wyjmować aku, tylko ładować go na podłączonym :) No chyba że nosiłeś go do domu żeby go naładować.
W leonie nie miałem problemów z alarmem ale w cordobie też mam zamontowany alarm orginalny, zakładany w salonie seata i też mam tak, że mrygają kierunki jak podłącze aku, ale pod maską mam taką specjalną puszkę od alarmu z wejściem na malutki kluczyk którym mogę resetować alarm.
dziubek
Dołączył(a): 26 września 2010, 22:10
Postprzez Peter007 » 6 kwietnia 2013, 13:34
Przecież dał do zrozumienia, że pewny nie jest.
Mnie zastanawia tylko to że jeśli to zabezpieczenie to dlaczego miałoby zadziałać dopiero po odłączeniu aku
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pltotom 20vT » 9 kwietnia 2013, 21:11
1.Czy zapaliła Ci się jakaś kontrolka na desce rozdzielczej ??
2. Czy samochód reaguje na pedał gazu, czy ma tylko wolne obroty??
jak zapaliło Ci się EPC to znak że nie masz komunikacji pomiędzy pedałem gazu a przepustnicą sprawdź wszystkie połączenia kostek, przy pedale gazu i przy przepustnicy, leon ma elektroniczny gaz i lubi się zacinać
pltotom 20vT
Dołączył(a): 8 kwietnia 2013, 07:20
Postprzez pesek84 » 14 kwietnia 2013, 12:08
Witam!!
Sprawa rozwikłana. Po podłączeniu akumulatora samochód potraktował mnie jak złodzieja, czyli włączył się antynapad. Trzeba podłączyć wyjca i wklepać 2-cyfrowy kod do rozbrojenia alarmu i jest wszystko ok. Dzięki za pomoc, temat można zamknąć.
pesek84
Auto: LEON I
Postprzez marcin7x5 » 15 kwietnia 2013, 11:25
marcin7x5 napisał(a):Skoro masz alarm to może masz jakis antynapad zainstalowany w aucie.
a nie mówiłem...
Postprzez bont » 28 kwietnia 2013, 12:14
Zeby nie zaczynać nowego tematu, chce zalożyć sobie zabezpieczenie w postacie odcięcia pompy paliwa, i moje pytanie jest czy w przypadku kiedy będe mial przerwany obieg pompy i spróbuje wtedy dopalić samochód (naturalnie nie zapali) to czy komputer nie złapie jakiś błędów? Mam samochód dopiero od miesiąca, chciał bym go jakoś zabezpieczyć.
bont
Dołączył(a): 25 października 2012, 17:50
Postprzez pawel-siwy » 28 kwietnia 2013, 19:21
http://allegro.pl/multiblok-blokada-zap ... 04778.html ja cos takiego chcialem zalozyc do mojego leona 2001 1,9 tdi i mechanik powiedzial ze nie ma sensu. sluzy to do odciecia pradu na pompie tylko troszke bardziej kumaty zlodziej podniesie maske i zwyklym przewodem polaczy pompe z plusem aku i po sprawie.
pawel-siwy
Dołączył(a): 19 września 2012, 21:55
Postprzez Ohapara » 28 kwietnia 2013, 19:44
pawel-siwy napisał(a):bardziej kumaty zlodziej podniesie maske i zwyklym przewodem polaczy pompe z plusem aku i po sprawie.
al ktoremu bedzie sie chcialo bawic w podnoszenie maski :roll: zawsze to jakies zabepezpieczenie 8)
Ohapara
Auto: STefan
