Luz na boki w pedale hamulca
Postprzez LEONIK » 8 kwietnia 2013, 11:49
Hey,od wczoraj mam problem z pedałem hamulca.Jest luźny,rusza się w lewo i prawo ok 1 cm i na samej górze lekko strzela,hamulce są sprawne.Miał ktoś coś podobnego?Może ktoś sprawdzić w Etce jak to jest zbudowane itp ?Dzięki za pomoc
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Re: Luz na boki w pedale hamulca
Postprzez Valdo » 8 kwietnia 2013, 12:59
Mam to samo :) tylko, że ja mam przekładkę z anglika i widac u mnie pewnie ktoś to troche kijowo zrobił :) Chociaz tez mnie to drażni... ale jeżdzę z tym od listpada :)
Valdo
Dołączył(a): 16 listopada 2012, 11:00
Auto: Seat Leon 1M ASV
Postprzez LEONIK » 8 kwietnia 2013, 13:46
Dzwoniłem do VW , Tuleja 8,50 zł i jakieś 2 elementy po 5,50 zł :) jutro wymienię :-D
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez olszu » 8 kwietnia 2013, 17:17
LEONIK, Podrzuciłbyś numery tych części i strzelił jakąś fotkę. U mnie też jest mały luz.
olszu
Auto: 120d
Postprzez LEONIK » 8 kwietnia 2013, 19:57
Jak odbiorę części wrzucę foto z numerami
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez Valdo » 8 kwietnia 2013, 20:59
I może jakiś poradnik jak to zrobić gdybyś mógł? ^^ proosze :D
Valdo
Postprzez LEONIK » 9 kwietnia 2013, 16:15
Zakupione części :
nr 8 i 5 na
w pedale hamulca to samo co na rys
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez sławek » 26 października 2013, 19:08
LEONIK napisał(a):Tuleja 8,50 zł i jakieś 2 elementy po 5,50 zł :)
To trzy czy dwa elementy są potrzebne, bo na zdjęciu widać, że kupiłeś dwa ale wolę się upewnić, aby dwa razy nie jeździć do ASO?
-- 26 paź 2013, o 20:08 --
Odpowiem sobie sam- potrzebne są DWIE tuleje o nr 1J0 721 153 i JEDEN bolec o nr WHT 000 671:
Aby dostać się do pedału hamulca, trzeba ściągnąć osłonę pod kierownicą i wypiąć czujnik hamulca, naszym oczom ukazuje się pedał przykręcony jedną śrubą na klucz 13:
Odkręcamy śrubę i z wyczuciem wyciągamy pedał- będzie stawiał opór, gdyż od wewnątrz jest do niego wciśnięty "drążek" serwa- musi on wyskoczyć z plastikowego uchwytu znajdującego się na tyle pedału, czerwone strzałki wskazują miejsce umiejscowienia tulei i wałka:
A tak wygląda uszkodzona tuleja jeszcze w środku:
Podważamy ją np. śrubokrętem lub wybijamy od środka:
U mnie były mocno zniszczone:
Zakładamy nowe tuleje delikatnie je wbijając i wkładamy bolec:
Następnie składamy wszystko z powrotem, nie będzie łatwo- jest tam ciasno i nie można dobrze włożyć rąk , a trzeba trafić tak aby drążek serwa wskoczył na swoje miejsce- w plastik hamulca.
Teraz pedał praktycznie nie ma luzów na boki- wcześniej latał jak by w ogóle go nic nie trzymało. :-)
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Tuchola_BDG » 7 października 2014, 10:09
Właśnie jestem po tej operacji i coś dodam od siebie. Po odkręceniu pedału już się zastanawiałem jak odczepić drążek serwa nie uszkadzając go czasem, gdy się okazało, że pedał z drążkiem wysuwa się na tyle, że spokojnie można wymienić tulejki i bolec bez dalszego demontażu. Cena mojego zestawu prawie taka sama jak wyżej, bolec 8zł i tulejki po 6zł :), a pedał chodzi idealnie, w końcu nie ma luzów :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
