regeneracja maglownicy kielce
Postprzez RafMan27 » 20 maja 2013, 14:05
Witam wszystkich chcialbym sie dowiedziec czy z doswiadczenia ktos polecilby mi warsztat z kielc gdzie moglbym maglownice zrobic przy moim leonku , razem z demontazem i montazem . Dzieki
RafMan27
Dołączył(a): 3 maja 2013, 18:14
Silnik: ALH 1.9
Re: regeneracja maglownicy kielce
Postprzez d2d » 20 lipca 2013, 09:01
Polecam warsztat Sławomira Węgrzyna ul. Robotniczej 10. Trochę się ceni, ale naprawdę warto mu oddać magiel, zna się na robocie, daje gwarancję na piśmie i zaleca płyn do przekładni.
Unikaj jak ognia AVANTI na Chłopskiej 20.
-- 20 lip 2013, o 10:01 --
Przy montażu maglownicy uważajcie na manszety osłaniające. Chodzi o to, że oryginalne są wykonane z plastiku jak butelki PET i za żadne skarby nie można nimi uszczelnić przekładni. Próby klejenia, zaciskania, itp. nie sprawdzają się. Kupujcie wyłącznie zamienniki GUMOWE, one dadzą gwarancję, że do magla nie dostanie się woda i inne zanieczyszczenia.
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez kendo » 12 września 2015, 03:03
No właśnie robiłem magiel w firmie avanti z Kielc w kwietniu i wytrzymał do wczoraj, teraz nie wiem czy reklamować bo czytając opinie, strasznie topornie przyjmują reklamacje a jak juz zrobią to znów pół roku i do regeneracji się nadaje. Może lepiej kupić nową sztukę i mieć problem z głowy, co o tym sądzicie?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
kendo
Dołączył(a): 28 kwietnia 2012, 16:26
Postprzez motyka8 » 12 września 2015, 06:51
Jaka cena takiej regeneracji
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez kendo » 12 września 2015, 12:45
450zl ale rano zalalem płyn i jeżdżę od rana i wszystko jest w porządku wiec nie wiem co się dzieje czemu momentalnie wcześniej uciekł a teraz od rana nie ubyło nawet kropli
kendo
Postprzez glibo » 12 września 2015, 18:44
sprawdz czy w oslonach drazka kierowniczego jest plyn jesli tak to magiel jesli nie to szukaj nieszczelnosci
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez kendo » 13 września 2015, 02:49
No jest nieszczelności niestety na przewodach przy maglu
kendo
Postprzez darioo » 28 listopada 2016, 21:12
Jakie są objawy uszkodzenia maglownicy?
darioo
Dołączył(a): 28 listopada 2016, 19:54
Auto: LEON I
Postprzez lukaef » 29 listopada 2016, 16:33
stuka cały układ na nierównościach,cieżko kręcic, przy wyzszych predkościach drży kierownica
lukaef
Dołączył(a): 1 września 2015, 05:42
Postprzez mistrzunio » 29 listopada 2016, 17:42
U mnie ciężko kręciło się kierownicą, myślałem, że to wina szerokich opon 225.
Dodatkowo na nierównościach było delikatne stukanie, a przy kręceniu kierownicą w lewo przez sekundę słychać było zgrzyt.
Po wymianie można kręcić kierownicą 1 palcem.
mistrzunio
Postprzez electric000 » 17 kwietnia 2017, 10:21
Panowie a w regionie radomskim jest jakis dobry warsztat specjalizujacy sie w maglownicach ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez tomcio81 » 17 kwietnia 2017, 10:45
kolego dobra rada daj sobie spokój z regeneracją jak chcesz dłużej jeździć autem ( wiem z doświadczenia )
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez electric000 » 17 kwietnia 2017, 16:56
tomcio81 napisał(a):kolego dobra rada daj sobie spokój z regeneracją jak chcesz dłużej jeździć autem ( wiem z doświadczenia )
Wiec według Ciebie jakie jest lepsze rozwiązanie ?
electric000
Postprzez marcin7x5 » 17 kwietnia 2017, 19:51
Kup nową Borsehung dostaniesz za ok 900 zł. Lub szukaj używki w dobrym stanie ( najlepiej z Oktawii 1U bo one były produkowane najdłużej).
Postprzez tomcio81 » 17 kwietnia 2017, 21:29
to samo chciałem napisać :) jak wyżej uważam dokładnie tak samo
tomcio81
Auto: Leon1M
