Śwoecąca kontrolka od poduszki powietznej
Postprzez lukas4567 » 2 czerwca 2013, 11:07
Temat znany jednak interesuje mnie sprawa jak można sobie poradzić z tym.Chodzi mi o sposób lutowania tej wtyczki.
Trzeba ją odciać i lutować kabel po kabelki, czy nie wiem wystarczy poruszać wtyczką docisnąć ja mocniej.
Jak sobie z tym poradziliście???
Jak ta wtyczka wygląda???
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Re: Śwoecąca kontrolka od poduszki powietznej
Postprzez Nosio » 2 czerwca 2013, 18:00
dokładnie kolego co chcesz lutować i ciąć chodzi o wyłącznik poduszki pasażera tak ?
Nosio
Dołączył(a): 23 maja 2013, 17:24
Postprzez lukas4567 » 3 czerwca 2013, 17:16
Tak zgadza się.Mowa tutaj o tym gnieździe.Jak podepne Vaga to skasuje błąd, ale to tylko czasowe jest.Ktoś przestawi fotel bardziej do przodu albo do tyłu i znowu błędzik sie pojawia.
Ruszałem wtyczką, próbowałem docisnąć, efekt zawsze taki sam jest.
Jak radzicie sobie z tym problemem.Słyszałem o lutowaniu na stałe a jakieś inne sposoby, nie wiem wymiana wtyczki itp.???
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Nosio » 3 czerwca 2013, 17:53
chodzi ci o wtyczke tą pod siedzeniem no wtyczka może nie jest winna tylko przewody mogły się załamać najlepiej będzie wyciągnąć fotel rozizolować przewod od poduszki zapewne mogły się przełamać w miejscu gdzie kabel wchodzi pod dywan w aucie
Nosio
Postprzez lukas4567 » 4 czerwca 2013, 19:18
Dużo z tym roboty??
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Re: Odp: Śwoecąca kontrolka od poduszki powietznej
Postprzez cinek2004 » 7 czerwca 2013, 06:28
Moim zdaniem wtyczka jest juz lekko wyrobiona, a konkretnie piny w niej. Mam 3D i przy kazdym podniesieniu fotela pojawial sie blad poduch.
Wyciagnalem piny z wtyczki, przeczyscilem, dogialem i problem zniknal.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez lukas4567 » 13 czerwca 2013, 10:12
a takie jeszcze jedno pytanie ta wtyczka jest jakoś demontowalna???
Pytam dlatego bo bardzo ciężko ją rozłączyć, jak wczoraj sie z tym bawiłem.
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
