LeonWOT napisał(a):Przy skręcie kiery na maxa alternator pobiera więcej prądu wtedy mogą hałasować szczotki jeśli są już lekko zużyte..
Przy większym poborze prądu nie hałasuje?? Np przy kręceniu rozrusznikiem lub włączaniu świateł?
Stawiam na pompę wspomagania lub alternator.. Nic innego do głowy mi nie przychodzi...![]()
Jedź gdzieś na warsztat niech Ci zdiagnozują co gdzie jak i za ile
maziewicz napisał(a):Cześć, ostatnio po wymianie rozrządu i innych pierdołach zauważyłem, że jak mocno skręcam koła w lewo lub prawo słychać spod maski takie terkotanie.
Dzisiaj sprawdziłem przy zaparkowanym samochodzie, skręciłem koła w lewo, przy ostatnim ruchu kierownicy (na maksa) pojawia się wspomniany dźwięk, wydobywa się on z okolicy paska rozrządu na dole, czyli w okolicy koła prawego, ale oczywiście nie aż tak nisko.
Macie może jakieś pomysły, rady??
Proszę o pomoc
Pozdr.
hałasuje pompa bo gdy maksymalnie skręcisz koła, do oporu to tak będzie sie działo
