wyłączająca się klimatyzacja
Postprzez kysiekLEON » 4 lipca 2013, 08:18
Witam Panowie. Znowu Wam trochę zajmę czasu. Mam Seata Leona 2005 1.9 TDi 110km.
Autko jest jeszcze w pierwszej budzie.
Mam problem z klimatyzacja. W styczniu niestety miałem bliskie spotkanie z dzikiem na drodze i cały przód był do roboty. Poleciały chłodnice i cały czynnik z klimatyzacji uleciał.
Niedawno nabiłem klimę i pojawił się problem. Odpalam autko, czekam chwilkę i włączam klimatyzację (klimatronic) pojawia się śnieżynka słuchać i czuć jak silnik dostaje większy opór i zaczyna z nawiewu lecieć zimne powietrze ale po chwili klima się wyłącza tzn silnik przestaje mieć obciążenie, a z nawiewu zaczyna lecieć zwykłe powietrze a nie schłodzone mimo że śnieżynka nadal się świeci na wyświetlaczu. Nie wiem czy to ma związek ale gdy auto jest w ruchu nie ma takiego problemu. Zimne powietrze leci cały czas ale gdy tylko dojade do świateł i się zatrzymam to znowu czuje że silnik przestał mieć obciążenie.
Drugą sprawą, która mnie zastanawia jest fakt że chłód który wylatuje nie jest taki zimny jak kiedyś a dokładniej to kiedyś jak przystawiałem dłoń do kratki nawiewu to zaraz mi marzła a teraz nie ma takiego efektu.
Bardzo proszę o pomoc. Dziękuje z góry. Pozdrawiam
kysiekLEON
Dołączył(a): 24 czerwca 2013, 10:27
Silnik: TDI pompa VP
Re: wyłączająca się klimatyzacja
Postprzez wojtekk » 4 lipca 2013, 08:58
Wentylatory sie wlanczaja ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez kysiekLEON » 4 lipca 2013, 09:18
wentylatory?? które?? Te dwa od chłodnicy??
kysiekLEON
Postprzez Toldi » 4 lipca 2013, 10:39
dokladnie- sprawdz wiatraki, bo jak sie nie włanczaja to i klima nie dziala.
MIałem tak w poprzednim seacie - to samo i winą był wentylator wlasnie.
VW Golf 7R400 Tornado Red
Toldi
Dołączył(a): 17 lutego 2009, 11:41
Auto: VW Golf 7R400
Postprzez kysiekLEON » 4 lipca 2013, 13:43
a jak je najlepiej sprawdzić?? Podłączyć na krótko do akumulatora nie??
Powinny zaskoczyć jak dostaną prąd
-- 4 lipca 2013, 14:43 --
Takie mam kolejny pytanie...Jeśli wentylatory po podpięciu na krótko będą się kręcić to co wtedy może być winne?? gdzie szukać dalej?? Bezpieczniki są dobre i te w kabinie i te na akumulatorze.
Proszę pomóżcie
kysiekLEON
Postprzez skrzat06 » 4 lipca 2013, 15:04
A jak włączysz klime to działają oba wiatraki?
Jeśli nie czytaj ten wątek: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=6300
skrzat06
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 19:13
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez kysiekLEON » 4 lipca 2013, 18:16
Panowie sprawa wygląda tak. Wlaczam klime i zalacza sie jeden wentylator ten mniejszy od strony pasażera ale pochodzi chwilke i się wyłącza. Klima jak stoi auto to sie wlacza na chwilke, potem wylacza znowu na chwile i znowu sie wlacza. Takie szarpane zaskoki ma :)
Wentylator włącza się tylko jeden ten od str pasażera.
Czy to może być wina zbyt niskiego poziomu czynnika?? Jakaś nieszczelność czy coś w tym stylu??
Czekam na odpowiedzi
kysiekLEON
Postprzez Tracer2 » 5 lipca 2013, 05:02
Mają działać oba wentylatory !!! ;) Wyłącza się bo czujnik wyłącza klime, bo ciśnienie niebezpiecznie wzrasta i układ mógłby ulec rozsadzeniu.
Napraw wentylatory .Ten wentylator co działa jest za mały , zeby schłodzić układ odpowiednio.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kysiekLEON » 5 lipca 2013, 12:51
czyli oba wentylatory powinny sie załączać jednocześnie i pracować cały czas czy co jakiś czas się załączać i wyłączać??
Co może być wina wentylatora??
moduł czy co??
kysiekLEON
Postprzez Tracer2 » 5 lipca 2013, 13:05
Maja chodzić oba na pierwszym biegu badz drugim i tyle, jak jest właczona klima.
Załaczaja sie i wyłączaja jak klima nie chodzi i steruje nimi wtedy czujnik temp.silnika.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Juventus987 » 9 kwietnia 2018, 18:32
Witam Panowne.Seat Leon I 1.6 16v 2004 rok BCB.Posiadam climactronic i mam pytanie:Czy Wam też tak głośno pracuje klimatyzacja?Oczywiście chodzi mi o sytuację gdy daję schładzanie maksymalne(LO)I dodaje wówczas dodatkowo plusem dwie kreski nawiewu(wówczas jest maksymalny nawiew).Czy u Was w takim przypadku również słychać bardzo głośny odgłos wdmuchiwania powietrza do wnętrza pojazdu.Nie jestem pewny czy po prostu nadmuch z kratek klimatyzacji tak głośno szumi tylko w leonie cxy po prostu mam jakiś element do wymiany.
Juventus987
Dołączył(a): 31 maja 2017, 19:12
Auto: Seat leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez brtk » 11 kwietnia 2018, 18:27
Na 2 kreskach prawie nic nie slychac, na 3 tez nie, natomiast nieraz słyszę jak czynnik wchodzi w obieg, takie syczenie przez pare sekund :) na max nawiewie zawsze bedzie glosno. Sprobuj nagrac ten dzwiek, bo trudno powiedziec.
brtk
Auto: Toledo 1M
