klimatyzacja climatronic nie chlodzi
Postprzez maziewicz » 4 lipca 2013, 20:21
Siema
bylem dzisiaj w Warszawie w w-spa nabili mi czynnik, wczesniej na kopie sprawdzony, zero bledow - a nadal leci zar z nawiewow.
Jakies pomysly?
Czujnik temperatury pokazuje tem zewnetrzna, zero zauwazonych inych bledow.
Pomozcie nim sie ugotuje w te upaly :)
maziewicz
Dołączył(a): 4 października 2012, 08:38
Re: klimatyzacja climatronic nie chlodzi
Postprzez skiba » 4 lipca 2013, 20:39
sprzęgło sprawne,kręci się po włączeniu ?
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez maziewicz » 4 lipca 2013, 20:42
po wlaczeniu slychac i czuc obciazenie silnika wiec chyba tak, gdzie mam patrzec ? jestem z mechaniki samochodowej troche zielony
maziewicz
Postprzez Tracer2 » 5 lipca 2013, 05:09
Prawdopodobne uszkodzenie serwomechnizmów klap sterujących dopływem powietrza w pudle nagrzewnicy. Było już o tym.
Choć VAG powinien to wykryć...
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez maziewicz » 5 lipca 2013, 06:27
czyli serwis? duzy portfel musze miec?
maziewicz
Postprzez Tracer2 » 5 lipca 2013, 10:31
Ja tam wentylatory sobie kupiłem w sklepie z częściami do Skody i wymieniłem sam. Nie kosztowało mnie to wiecej jak 200 PLN.
A w serwisie :shock: ...moze kosztować róznie.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez DJ-Attack » 5 lipca 2013, 10:56
do sprawdzenia masz też box ze sterownikiem wentylatorów (przykręcony jest pod spodem podstawy akumulatora) - u mnie były podobne objawy, 35 zl na allegro i problem z głowy
DJ-Attack
Dołączył(a): 13 sierpnia 2010, 14:16
Auto: Seat Leon 1M Sport
Postprzez maziewicz » 5 lipca 2013, 15:06
Dzieki DJ-Attack, Tracer2 - masz jakiegos zaufanego klim-mistrza ktory by to dobrze od reki w Warszawie za dobre pieniadze zrobil? Nie mam czasu na dlubanie samemu - najelpiej okolice Chomiczowki? POZDR!
-- 5 lipca 2013, 16:03 --
podjechalem do magika jednego powiedzial ze "nie mam sprzegla" to mozliwe zeby samo wylecialo?! generalnie nie znam sie, ale bylem w niezlym szoku. W poniedzialek jade do Lomianke, mowili ze jak latwy dostep to koszt 120 jak trudny to 360 pln
A oto foto:
http://zapisz.net/view.php?filename=449_2013_07_05_15.46.10.jpg
Jeszcze jedna watpliwosc, skoro nie mma sprzegla (lysy trzpien) to czy moze mi costam wyleciec jeszcze??
maziewicz
Postprzez skiba » 6 lipca 2013, 17:06
maziewicz napisał(a): mowili ze jak latwy dostep to koszt 120 jak trudny to 360 pln
:mrgreen: tak się właśnie naciąga klientów...
dostęp jest taki sam,kwestia czy samo sprzęgiełko chcesz wymienić (5 min roboty),czy komplet-wtedy bez wyciągniecia sprężarki się nie obejdzie raczej.no i za ile sprzęgiełko kupisz,ja jeżdże na takim za stówkę i póki co działa
skiba
Postprzez maziewicz » 8 lipca 2013, 18:33
okazalo sie ze faktycznie nie mialem sprzegla klimatyzacji, naprawa 30min i 100pln netto, polecam Lomianki, Kolejowa 117
dzieki wszystkim za pomoc
temat mozna zamknac
maziewicz
