Zamknięte tylne drzwi
Postprzez huber » 30 sierpnia 2013, 09:54
Witam ostatnio miałem problem z zamkiem w drzwiach tylnych. Raz się otwierały a raz nie.
I nadszedł ten dzień kiedy otwierają się wszystkie drzwi oprócz tylnych od strony kierowcy, zdemontowałem od środka boczek drzwi, blache, i jestem już przy zamku.Sprawdziłem wszystkie przewody kostki, ale drzwi dalej są zamknięte i nie mam pojęcia jak je otworzyć. Czy ktoś umie mi pomóc? Jak otworzyć zamknięte drzwi tylne ?
Podpis niezgodny z regulaminem, usunieto. Administracja.
huber
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 08:41
Re: Zamknięte tylne drzwi
Postprzez bobek090 » 31 sierpnia 2013, 14:18
Proponuję się zwrócić po profesjonalną pomoc.
bobek090
Dołączył(a): 31 sierpnia 2013, 13:51
Postprzez koko1987 » 31 sierpnia 2013, 15:08
nei trzeba pomocy profesjonalnej próbowałeś pociągnąc za cięgną otwierające od środka popatrz na zakem ja ciągniesz klamką od zewnątrz czy linka ktora otwiera zamek nie jest zerwana
koko1987
Dołączył(a): 31 stycznia 2012, 18:03
Auto: leon ARL
Postprzez colin23 » 31 sierpnia 2013, 15:26
A nie otwierają się od wewnątrz i od zewnątrz?
colin23
Postprzez kajohuta » 1 września 2013, 11:09
huber widziałem podobne przypadki nie otwierających się drzwi w leonie ,golfie IV i praktycznie 90% zamek centralny trzeba było rozwalić żeby było można drzwi otworzyć :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez rafi2501 » 2 września 2013, 11:28
ja tak kiedyś miałem w swoim leonie tylko ze mi się udało otworzyć drzwi w sposób taki ze zamykałem i otwierałem samochód kilkanaście razy do tego momentu aż zamek się otworzył
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
Postprzez seqs » 2 września 2013, 16:54
huber napisał(a):Witam ostatnio miałem problem z zamkiem w drzwiach tylnych. Raz się otwierały a raz nie.
Próbowałeś otwierać przyciskiem, który jest na drzwiach kierowcy przy przyciskach od szyb?
U mnie jest podobny problem, nie ma opcji otwarcia drzwi z pilota. Zamek jest do wymiany i w sumie otworzyć mogę te drzwi tylko tym przyciskiem od środka. Po kilku próbach na ogół odpuszcza. :mrgreen:
Jednakże na razie mam na głowie ważniejsze naprawy w tym złomie i zamek odpuszczam. 8)
seqs
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 02:09
Postprzez PaVLo » 2 września 2013, 18:03
Ja to przeszedłem ostatnio z przednimi drzwiami pasażera, aby otworzyć drzwi musiałem cały czas naciskać na pilocie otwieranie drzwi i szarpałem za wewnętrzną klamkę i rygiel (wcześniej uchyliłem tapicerkę od góry). Do wymiany był cały zamek.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez huber » 2 września 2013, 22:00
Otwierałem ,szarpałem ,zamykałem ,pukałem stukałem,ciągnąłem za cięgna i nic. Pozostaje chyba rozwalenie zamka co też nie jest wcale proste :cry: .
Nie mam pojęcia jak go wyszarpac żeby nie uszkodzić blachy która jest strasznie miękka,będe go po kawałeczku wyłamywał chyba :-D
huber
Postprzez Ohapara » 10 marca 2014, 21:13
Ktoś ma jakieś pomysły , żeby otworzyć tylne drzwi w leonie od strony kierowcy? na 99% padl mi mikrostyk i drzwi sa zablokowane ??? czy jedynym wyjsciem jest ostra demolka zamka? :cfaniak:
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez longer_2110 » 11 marca 2014, 21:10
próbowałeś metodami wymienionymi powyżej? jeśli to nie pomoże, to po rozkręceniu boczku i blachy musisz oddzielić część mechaniczną od elektrycznej zamka, jest tam taki wkręt który trzyma jedno z drugim, musisz go jakoś wybić, przerabiałem to u siebie w drzwiach od kierowcy;/
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
