Przeniesienie przyciski podgrzewania szyby - inny przycisk
Postprzez Maras2003 » 4 września 2013, 18:40
Mam zamiar zamiast kontroli AIRBAG oraz włącznika podgrzewania szyby tylnej zamontować uchwyt na kubek od anglika.
Chciałbym jednak z podgrzewania szyby raz po raz skorzystać, dlatego chciałbym ten przycisk gdzieś przenieść - najchętniej dać inny i w miejsce koło przycisków ESP i otwierania baku.
Ewentualnie przeniosę gdzieś włącznik awaryjnych, a w jego miejsce wstawie podgrzewanie szyb.
Ponadto - czy wymontowując te 2 przyciski, to bez większej rzeźby podejdzie tam uchwyt na kubek ? Czy może trzeba mieć inną ramkę czy coś ?
Pozdro
Maras2003
Re: Przeniesienie przyciski podgrzewania szyby - inny przyci
Postprzez sławek » 4 września 2013, 21:02
Konsola/ramka jest taka sama, uchwyt wejdzie bez problemu- musisz tylko wcisnąć głębiej instalację od grzania szyby i kontrolki poduch.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez neostar » 4 września 2013, 21:13
Tu kolega chciał zrobić podobny manewr ale nie wiem czy zrobił:
http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopic.php?t=8048
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez kajohuta » 5 września 2013, 09:44
Maras2003 przeczytałeś PW którą ci napisałem .bez żadnego problemu ten kubek na napoje od angola ci wejdzie :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez ProFFessor » 25 września 2013, 23:06
Wejdzie , ale slabo . :?
Ja juz to zrobilem i kubek zawadza o metalowy uchwyt ktory znajduje sie obok kierownicy.
Fakt uchwyt wszedl ,ale musialem odkrecic jedna strone tej blachy i ja troche rzesunac w strone kierownicy. Dodatkowo uchwyt sam sie nie otwiera teraz przez to ze jest naprezony.
Nie wiem od czego jest ta blacha ale wydaje mi sie ze jest zamocowana tez do licznika.
Jakby wspornik licznika ?.
Dodatkowo dopisze ze poprzez takie upchnicie kubka cala konsola wygiela sie w lewa strone i po prawej stronie jest wieksza szczelina pomiedzy schowkiem a konsola srodkowa.
Pozdr
ProFFessor
Dołączył(a): 23 lutego 2013, 13:06
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Maras2003 » 26 września 2013, 18:05
Czyli lipa :( Niestety ale mając grzane stołki ciężko jest zamontować uchwyt na kubek... chyba że jakiś chiński plastik montowany w kratkę nawiewu... ale to już chyba lepiej nie mieć w ogóle ;)
Bardzo dziękuję za szczegółowy opis :)
Maras2003
Postprzez ProFFessor » 27 września 2013, 19:00
Od siebie dodam te ze ten kubek po malu zaczyna draznic.
przeszkadza przy uzywaniu wycieraczki i sterowania radiem.
Czesto sie o niego zaczepia.
ProFFessor
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Maras2003 » 13 marca 2014, 21:42
A w inną stronę - przeniesienie potencjometrów podgrzewania foteli (pytanie gdzie, żeby to jakoś wyglądało...) a w ich miejsce wstawienia uchwytu na kubek ?
Maras2003
Postprzez adams » 14 marca 2014, 19:04
wydaje mi się że lepiej pokombinować z innym miejscem na kubek niż wywalić ori grzane fotele w inne miejsce. Sam się nad tym chwilę zastanawiałem jakiś czas temu, ale szybko mi ten pomysł przeszedł. Ja kombinowałem tak żeby to pomodzić : grzane fotele od lewej strony zamiast kontrolki od poduszki i grzania tylnej szyby, kubek po prawej stronie żeby nic nikomu nie wadził, z tym że nie mamy co zrobić z wyłącznikiem od grzania szyb i lusterek. Do tego nie wiem czy ramka podejdzie żeby wlazły wyłączniki od grzania siedzeń po lewej stronie, ale chyba powinny nie ? Być może nie wejdzie uchwyt po prawej stronie, ale wtedy wystarczy chyba ramkę od polskiej wersji z kubkiem zamontować. Spróbować można, ale ja doszedłem do wniosku że wole mieć grzanie tylnej szyby tak jak wymyślił producent, bo chyba nie da się tego tak przerzucić żeby nie denerwowało wyglądem. Jeśli wymyślisz coś dobrego pochwal się !
adams
Silnik: APP 1.8
