Puka Maglownica na nierównościach
Postprzez chlorek » 7 listopada 2013, 08:33
Hej, czy ktoś się spotkał aby maglownica na nierównościach pukała?
Re: Puka Maglownica na nierównościach
Postprzez paul78 » 7 listopada 2013, 08:45
Ja tak miałem :) w moim przypadku był luz na tej listwie (zębatej) :) po prawej stronie.
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez chlorek » 7 listopada 2013, 09:54
właśnie dzwoniłem do warsztatu, koszt wymiany i regeneracji 1000zł, sporawo, chyba pojeżdżę z tym.
A jeszcze podpytam, czy maglownice do Leona są wszystkie takie same? bo mam okazję kupić nową oryginalną w dobrych pieniążkach
nr. 1J1422105
Postprzez Tuchola_BDG » 7 listopada 2013, 10:32
Za komplet(regeneracja+wymiana) mi jeszcze, aż tylko nie proponowali więc proponuje jeszcze poszukać, wiem bo też właśnie szukam co i jak.
Co do rodzajów maglownic to sam nie mogę dojść do ładu co i jak, często widzę tylko opisy że maglownica do leona/octavi/golfa/a3 ale bez szczegołów, jakby udało Ci się ustalić coś w sprawie rodzajów maglownic to się podziel info :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez marcin7x5 » 7 listopada 2013, 10:55
Ważne jest aby były od tych samych wersji silnikowych tzn benzyna do benzyny a diesla do diesla. A czy to będzie Octavia czy Toledo 2 czy Golf 4 Czy Audi to będzie pasować.
Postprzez chlorek » 7 listopada 2013, 11:09
marcin7x5, dzięki serdeczne, to chyba kupię ten oryginał nowy :-D
No dobra a co powiecie o tym tekście?: "Szlifowanie wałka, to proces dość żmudny. Wiele warsztatów chcących "przyspieszyć" próbuje zastąpić szlifierkę tokarką z papierem ściernym. W ten sposób zniszczona listwa jest następnie polerowana i na oko nie różni się od tej szlifowanej na szlifierce do wałków. Po zmierzeniu mikrometrem okazuje się, że różnice w szlifie sięgają nawet"
Postprzez marcin7x5 » 7 listopada 2013, 11:24
Znając polskie realia tak własnie moga robić. Nic nie zastapi szlifowania wałka na szlifierce do wałków. Wówczas masz jednakową srednice wałka na całej jego długości. Szlifując na tokarce w jednym miejscu możesz miec nieco cienszy wałek a w drugim np taki jaki wychodzil z fabryki. Potem nic dziwnego, że po regeneracji znów zaczyna cieknąć.
Postprzez chlorek » 7 listopada 2013, 11:55
marcin7x5, dzięki rozwiałeś moje wątpliwości, jednak wezmę oryginał nowy bo dogadałem cenę na 800zł :mrgreen: a oryginał to oryginał
Postprzez Tuchola_BDG » 7 listopada 2013, 12:02
chlorek, gratuluje niezła cena :P ja już prawie nie mam wątpliwości, ta którą ja chcę brać to:
http://skoda-sklep.pl/product_info.php? ... cts_id=787
I z tego co mówicie to będzie pasować, więc pewnie ją zamówie :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Wegierek » 26 kwietnia 2014, 14:13
Podepnę się pod temat i odgrzeję trochę kotleta :wink:
Również mam problem z pukaniem maglownicy na nierównościach. Szukam jakiegoś sprawdzonego warsztatu w Warszawie który zajmuje się regeneracją maglownic w przystępnych cenach. Polecicie coś?
Wegierek
Dołączył(a): 5 września 2012, 12:54
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez SpoON » 26 kwietnia 2014, 14:33
Sprawdźcie Panowi dokładnie...
Miałem podobną sytuację że gdzieś z podwozia wydobywał się pojedynczy, głuchy "puk" przy nierównościach, skręcie kierownicą lub jak np. auto wisiało na podnośniku przy kręceniu kołem też stukało... Stawiano na maglownice a okazało się że tuleje na stabilizatorze były tak wywalone że one objawiały się takim stukaniem przy naprężaniu stabilizatora... Moja wersja to Leon 2001r. 4x4 więc gruby stabilizator jest fabrycznie. Jak w innych wersjach nie wiem ale warto sprawdzić ten trop bo koszta sporo niższe ;)
SpoON
Postprzez Marcadir » 27 kwietnia 2014, 15:16
Mnie w zeszłym roku spotkał ten zaszczyt, luzy na maglownicy a później wyciek... O ile z wyciekiem to nie problem, bo uszczelniacze do wymiany, ale jak są luzy to koszta dość duże bo ok. 700 zł za naprawę maglownicy... w sklepie skody znalazłem nową kompletną maglownicę z drążkami i końcówkami za niecałe 1000 zł... różnica w cenie nie jest duża, a co nowe to nowe...
Przy okazji od sprzedawcy dowiedziałem się, że płyn wspomagania (mimo iż producent nie zaleca wymiany) dobrze wymieniać jest co 2 lata, ponieważ powoduje korozję listwy.
Marcadir
Dołączył(a): 9 sierpnia 2010, 16:12
Auto: Toledo
Postprzez chlorek » 27 kwietnia 2014, 15:18
Moja sprawa się zakończyła tak że kupiłem używany magiel - też jakieś rozwiązanie.
Postprzez MISQ » 12 października 2014, 09:50
Mały odkop. Mam takie pytanko czy maglownica z seata 2.8 v6 4x4 jest taka sama jak w innych benzyniakach ??? ktos cos moze potwierdzić ?
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez SpoON » 12 października 2014, 10:08
Taka sama.
SpoON
Postprzez MISQ » 16 października 2014, 06:26
Jestes pewny? ktos to moze potwierdzic?
MISQ
Postprzez INsejn » 19 października 2014, 11:22
Waszym zdaniem jakiej firmy najlepiej kupić maglownicę do TS 1.8T ?
INsejn
Dołączył(a): 29 października 2010, 22:37
Auto: TS
Postprzez chlorek » 19 października 2014, 17:12
Tylko oryginał, może być używka lub regeneracja.
Postprzez INsejn » 19 października 2014, 20:44
Niestety używka albo regeneracja odpadają, musi być nowa. Z tego co się zorientowałem to ZF albo TRW robi maglownice dla VAGa. Ktoś coś wie więcej może na ten temat ?
INsejn
Auto: TS
Postprzez PaVLo » 8 lutego 2015, 22:25
No niestety i mnie dopadła "pukająca" maglownica na nierównościach i przy ruszaniu kierownicą, dokładnie sprawdziliśmy to w warsztacie bo diagnosta na stacji stawiał na przeguby wewnętrzne lub końcówki stabilizatora.
Czy faktycznie regeneracja kosztuje aż 1000 zł?, szczerze to obecnie jestem na etapie wrzucania zderzaków or Cupry R (kompletowanie części, spawanie detali i malowanie) i chciałbym jeszcze pojeździć z miesiąc zanim bym się tym zajął, ale czy ze stukami można jeszcze jeździć, czy to już ostatni dzwonek przed kompletną awarią lub niszczeniem opon ?.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez piotrassenior » 9 lutego 2015, 00:07
PaVLo, jak dopiero zaczęła pukać to powinna dać radę jeszcze pojeździć na spokojnie. Znam przypadek gdzie zaczęła pukać i przestała a nic nie było z Nią robione :)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez PaVLo » 9 lutego 2015, 00:22
No właśnie dzisiaj jeździłem i jakoś tego stukanie zbytnio nie słyszałem, albo nie zwróciłem uwagi. Jutro mają jednak dzwonić z warsztatu i dowiem się o koszty i podejmę decyzję czy robić czy przełożyć naprawę.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Dako » 9 lutego 2015, 00:36
Podepnę się, bo szkoda zakładać nowy temat. Wyje mi pompa wspomagania - dolałem płynu, zielonego z uszczelniaczem (prestone), po dwóch tygodniach znów zaczęło - ubytek płynu dość duży - maglownica do wymiany (pomijam, że od kilku lat jeżdżę z luzami na środkowym krzyżaku - wyczuwalne jak się jeździ po bruku- kierownica delikatnie chodzi na lewo i prawo).
Podjechałem do znajomego mechanika - zaśpiewał 900 PLN wymiana z regeneracją (podobno same uszczelniacze to ..300 PLN).
Lepiej regenerować czy kupić używkę (znalazłem na tablicy nową, kompletną z drążkami ale ..z golfa IV, podejdzie? firmy auto rege, warte to cokolwiek?) Co dokładnie potrzebuję, by było zrobione na tip top?
Przekładnię + końcówki drążka+zbieżność, to wiem, ale o co chodzi z tymi uszczelniaczami, osłonkami i simmeringami - to są dodatkowe części czy też występują w komplecie z przekładnią? SIlnik BCB, 2003r.
Potrzebowałbym kompletnego schematu układu kierowniczego z listą części, szukajka nie pomogła:(
Może warto powierzyć taką czynność specjalistom - jeśli zdecyduję się ne regenerację - coś godnego polecenia w Trójmieście (i taniego).
Aha, wg. http://seat-leon-naprawa.maglownica.eu/oferta.html :
Wymienić zielony płyn wspomagania (jeżeli taki jest zalany oryginalnie) na czerwony olej - czy to nie oznacza skrócenia żywotności pompy? Zawsze lałem zielony...
Dako
Dołączył(a): 9 listopada 2009, 21:45
Auto: Miejskie sport coupe
Postprzez Listek » 24 sierpnia 2015, 08:41
U mnie też zaczęły pojawiać się stuki przy skręcaniu kierownicą i mechanik stwierdził, że walnięta jest maglownica, i to ponoć mocno bo użył dosadnego słowa.
Pytanie - jak tam po Waszych wymianach? Tuchola - ostatecznie wziąłeś tą ze Skody ? Gdzie wymieniałeś i jaki był koszt wymiany u nas ?
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez kosik69 » 26 maja 2017, 18:03
Odświeżam temat. Czy ktoś może polecić mi sprawdzoną regeneracje maglownic z okolic Siedlce Mińsk Warszawa. A może jakieś opinie o firmie Łoskot z Halinowa ?
kosik69
Dołączył(a): 29 marca 2014, 11:21
Auto: Leon 1M TS
Postprzez electric000 » 18 listopada 2018, 09:56
u mnie też puka cos na nierównościach. Przy wyłaczonym silniku podczas kręcenia kierownica lewo-prawo słychac tez pukanie więc pewnie to układ kierowniczy. Luz na krzyżaku juz wyeliminowałem ale zauważyłem ze mam luz poniżej krzyżaka, w czesci która wchodzi do maglownicy. Więc w tym przypadku winny bedzie magiel ? Dołączam foto
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez marcin7x5 » 18 listopada 2018, 11:16
Skoro nie ma na krzyżaku to pewnie jest już na maglownicy. Można delikatnie skorygować go na śrubie z zewnątrz maglownicy.
Postprzez zumba » 21 listopada 2018, 20:30
electric000 napisał(a): Luz na krzyżaku juz wyeliminowałem
Jak to zrobiłeś, opisz sprawę bo będę musiał u siebie sprawdzić a się zabieram od dawna.
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez electric000 » 24 listopada 2018, 12:11
Zablokuj czyms tą cześc która wchodzi do maglownicy. Złap ręką za krzyżak i poruszaj kierownica lewo-prawo. Jesli jest luz to będziesz to czuł
electric000
Postprzez PIotrek425 » 18 grudnia 2018, 18:17
Podepnę się do tematu, choć u mnie inne objawy...
Dziś odwozołem dzieciaki do przedszkola 1M FR FR żony i przez pierwsze 8km nic się nie działo. Później skręciłem na główną drogę i dalej OK. po ok 3 km jazdy trasą skręcając do przedszkola poczułem, że nie mam wspomagania. Pojechałem do domu i sprawdziłem zbiorniczek na płyn- pusto. Podjechałem do mojego mechanika, zalaliśmy płyn i przez chwilę wspomaganie wróciło. Przez chwilę, bo dosłownie po 10 ruchach kierownicą cały płyn wylądował na glebie.
W czwartek mechanik ma sie za to zabierać. Nic się z maglownicą nigdy nie działo, nie było żadnych stuków itd. Pod autem zawsze suchutko. Ewidentnie coś się zadziało na odcinku dosłownie 3km. Macie może podejrzenia co to może być? Maglownica do wymiany? Może wyleciało jakieś uszczelnienie/ pękł jakiś przewód doprowadzający płyn do magla..?
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Jaki może być koszt takiej imprezy?
Pozdrawiam, Piotrek
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez marcin7x5 » 18 grudnia 2018, 19:49
Szukaj gdzie jest wyciek. Obejrzyj osłony na drążkach kierownicy albo przewody do i od pompy jak i przewód powrotny.
Postprzez Vax » 19 grudnia 2018, 08:46
Te maglownice w vagach tak mają, śmigają aż do czasu, też swoją wymieniałem. Swoją drogą żona śmiga FRem i jeszcze z dzieckiem:)? Kiedyś jechałem z synem szwagierki siedział w foteliku obok mnie przyglądał się bacznie i w pewnej chwili mówi "wujek, aleeee trzęęęęsieee..." :-D .
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
Postprzez PIotrek425 » 19 grudnia 2018, 19:36
Kiedyś to było moje auto, a teraz żona jeździ. U mnie w Leonie faktycznie jest twardo i trzęsie (mam eibacha). Może dlatego coraz częściej żona mnie "podsiada" i wozi dzieciaki drugim autem. Nie mam z tym problemu- od prawie 10 lat mam Leona i dalej go lubię.
Dzięki panowie za informacje. Będę szukał jakiejś ORI używki chyba.
Różnie piszą na necie- jest różnica między maglem z Golfa/ Toledo, a Leona?
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Postprzez electric000 » 22 grudnia 2018, 13:50
Jeśli chcesz jeździć tym autem jeszcze dłuższy czas to lepiej zainwestować w coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/przekladnia-k ... 5700115514
electric000
Postprzez marcin7x5 » 22 grudnia 2018, 16:36
Mogę tylko potwierdzić wybór...
Postprzez PIotrek425 » 26 grudnia 2018, 08:40
electric000,
Właśnie nie mam takich planów- auto jest w domu juz prawie 10 lat i max 1-2 lata żona będzie nim jeździć, dlatego zamiast wydawać tyle na nową wolałbym wstawić ORI używkę.
Poszukam po świętach- jak nie znajdę nic sensowego to rozważę zakup nowej, ale z robotą, płynem, zbieznością robi się już 1,5tys, a tyle wolałbym na tę naprawę nie przeznaczać:)
Dzięki Panowie za zaangażowanie w temacie!
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Postprzez Krzyzak » 26 grudnia 2018, 12:16
Jeśli przekładnia nie stuka, nie ma luzów na boki i na samej listwie (w sensie, że się dobrze zazębia, co w ograniczonym zakresie można regulować) a winnym jest tylko wyciek, to można próbować to naprawić - zapewne masz dostępny zestaw naprawczy simmeringów wysokociśnieniowych oraz teflonowych tulejek, które likwidują luz promieniowy. Ten luz na pewno jest - inaczej by uszczelniacz nie puszczał.
Wiadomo, że da się to zrobić na aucie, ale skoro płynu i tak nie ma, to warto zdjąć sanki, odkręcić przekładnię i zrobić w imadle - jest o niebo wygodniej.
Krzyzak
Postprzez PIotrek425 » 28 grudnia 2018, 19:14
Dzięki Krzyzak,
Święta się skończyły więc zajrze pod auto i spróbuję namierzyć co się stało i skąd się leje (wstępnie wiem, że leje się .
Jak już będę wiedział co się stało to oddam do mechanika niech to ogarnie.
czytałem trochę fora i taki nagły wyciek całego płynu to często coś z wężami/ przewodami. Ew. coś z pompą. jak nie zapomnę to napiszę później co było u mnie.
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Postprzez wesol » 28 grudnia 2018, 22:18
Czy simmeringi do przekładni są dostępne w sklepach moto IC itp? Kupował ktoś?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Krzyzak » 29 grudnia 2018, 22:00
https://allegro.pl/zestaw-naprawczy-prz ... 69932.html
przykładowy zestaw - widać uszczelniacze wysokociśnieniowe (tez z białym środkiem) i tulejki teflonowe
zakładam, że to właśnie magiel bo wycieki z przewodów są niezmiernie rzadkie, pompa może być - jeśli oczywiście jest mechaniczna a nie elektryczna
Krzyzak
Postprzez PIotrek425 » 15 stycznia 2019, 09:15
Na szczęście u mnie okazało się, że to właśnie przewód:) zrobiła się mała dziurka i płyn pod ciśnieniem wywalało
Koszt zamiast 1000 wyniósł 65 zł za używany ORI przewód wspomagania (+ płyn, wymiana) więc jestem zadowolony.
Od razu wydawało mi się dziwne, że to maglownica, bo nigdy nic nawet nie kapało/ nie było luzów czy stuków.
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 8 gości
