Ubywający płyn do spryskiwaczy...gdzie ?
Postprzez kurex » 4 stycznia 2014, 10:56
Witam Wszystkich.
Otóż mój problem dotyczy zbyt szybko ulatniającego się płynu spryskiwaczy.
Mam problem z tylną wycieraczką jak dużo pośród nas że nie działa spryskiwacz tylniej szyby - lecz tu nie chodzi o nią.
Ponieważ tylnia mi nie działa więc nie używam.
Jeśli chodzi o przednie to psikam od czasu do czasu, ostatnio trochę częściej bo taka pogoda, lecz to nie możliwe żebym nie wiem okres co 2-3 tygodnie dolewał 2,5l płynu spryskującego.
Gdzie to się traci. ?
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2014, 11:18 przez Sebool2006, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Zmieniony temat co by zaraz do kosza nie poleciał...
kurex
Re: Płyn do spryskiwaczy.
Postprzez Leonidas ARL » 4 stycznia 2014, 11:10
Sprawa wygląda dość prosto...sprawdź zbiorniczek czy nie ma wycieków (szczególnie tam skąd wychodzi wężyk) i węże aż do samych dysz.Sprawdź tylną dyszę czy nie jest gdzieś zatkana a najlepiej zdejmij wężyk niech ktoś wciśnie spryskiwacz a Ty patrz czy leci płyn.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez kurex » 4 stycznia 2014, 11:16
Leonidas ARL napisał(a):Sprawdź tylną dyszę czy nie jest gdzieś zatkana a najlepiej zdejmij wężyk niech ktoś wciśnie spryskiwacz a Ty patrz czy leci płyn.
Już nie chodzi o tylnią dyszę, apropo tylniej dyszy to z początku myślałem że rozwiązałem problem - miałem odpięte złącze przewodów w bagażniku (obok gniazda 12V), i mi zalewało cały bagażnik, po złączeniu ich to nie leje mi po bagażniku ale sprysk dalej nie działa - ale zawsze coś. :-)
Zbiorniczek wydawał się suchy właśnie - będę musiał to sprawdzić ponownie.
kurex
Re: Ubywający płyn do spryskiwaczy...gdzie ?
Postprzez Sebool2006 » 4 stycznia 2014, 11:20
Proponuje wjazd na kanał bądź podnośnik i sprawdzenie od zbiorniczka wszystkie węże. Może masz gdzieś przerwany i przy pryskaniu zwiększasz ciśnienie co powoduje większe ubytki
Postprzez Leonidas ARL » 4 stycznia 2014, 11:26
ściągnij plastik z podszybia może gdzieś tam się leje...
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez agrala » 6 stycznia 2014, 09:56
Nie masz czasem spryskiwaczy w zderzaku?
Jeżeli tak to płynu schodzi więcej.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez Ufo » 6 stycznia 2014, 10:27
agrala napisał(a):Nie masz czasem spryskiwaczy w zderzaku?
dobrze gada :brawo: ja mam spryski to muszę dolewać dosyć często
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez kurex » 6 stycznia 2014, 14:43
agrala napisał(a):Nie masz czasem spryskiwaczy w zderzaku?Jeżeli tak to płynu schodzi więcej.
Bez przesady, aż taki nie domyślny to ja nie jestem.
Niestety nie mam w zderzaku więc tym bardziej będę musiał się przyjrzeć skąd ucieka.
Mówicie najlepiej wrzucić na podnośnik czy wjechać na kanał ściągnąć podłogę i szukać jakiegoś niekontrolowanego wycieku. ?
kurex
Postprzez agrala » 6 stycznia 2014, 17:44
Nie ma znaczenia czy kanał czy podnośnik. Można szukać po otwarciu maski gdzie jedna osoba włącza spryskiwacz a druga szuka gdzie cieknie.
Ostatnio walczyłem z Fabią na tą przypadłość i był połamany wężyk idący do tylnego spryskiwacza. Był połamany w kilku miejscach, ciekło już po nalaniu płynu do pełna. Tam są plastikowe wężyki które dosyć łatwo pękają.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez kurex » 9 stycznia 2014, 11:15
Dzisiaj postanowiłem się wziąć za tą usterkę, poprosiłem o pomoc drugą osobę - lecz okazała się zbędna.
Mianowicie podczas używania spryskiwaczy zauważyłem że utworzył się tzw "3" spryskiwacz dodatkowy, mniej więcej na środku szyby - jest wyciek i psika spod podszybia, to będzie jakiś łącznik przewodów czy jak ? - będzie troszkę cieplej to się wezmę za rozbiórkę.
kurex
Postprzez Tuchola_BDG » 9 stycznia 2014, 11:34
Może ze starości wężyk pomiędzy dyszami Ci skruszał. U mnie jak zobaczyłem "3" spryskiwacz to się okazało, że wężyk pekł w jednym miejscu, po dotknięciu tego miejsca kawałek mi się wykruszył w takim stanie był ten fragment, z braku zapasowego węzyka w tamtej chwili naprawiłem to na termokurczkę i póki działa to nie ruszam, ale proponuje na wszelki zaopatrzyć się węzyk i go poprostu wymienić. Połączenia masz tylko po dyszami, dlatego jeśli masz wyciek pomiędzy to prawdopodbnie też masz pęknięty wężyk.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez kurex » 13 stycznia 2014, 18:04
Tuchola_BDG napisał(a):Połączenia masz tylko po dyszami, dlatego jeśli masz wyciek pomiędzy to prawdopodbnie też masz pęknięty wężyk.
Po demontażu podszybia, znalazłem ubytek w przewodzie - zamiast wężyka, został mi w rękach proszek z niego, że to tak twardnieje i się sypie dziwne.
Założyłem termokurczkę również, gdy poskładałem i poskręcałem podszybie to po ponownej próbie albo się coś odpieło, albo znowu kolejny kawałem wężyka się skruszył - bo sika mi teraz na dach, generalnie gorzej niż było ^^, ale na dzisiaj już nie mam siły do tego.
kurex
Postprzez bobo » 13 stycznia 2014, 19:03
Jak ściągacie podszybie to przy montażu używacie silikonu??
Tak zapytam z ciekawości, bo czasami to podszybie ściąga się kilka razy.
Obrazek Obrazek
bobo
Dołączył(a): 29 lipca 2007, 14:44
Auto: Seat Toledo TDI AHF
Postprzez kurex » 13 stycznia 2014, 19:11
bobo napisał(a):Jak ściągacie podszybie to przy montażu używacie silikonu??
Dlaczego mamy używać silikonu ? - nie rozumie Twojego pytania.
kurex
Postprzez Tuchola_BDG » 13 stycznia 2014, 22:27
Teź nie kumam idei z silikonem, podszybie powinno wskoczyć ponownie pod szybę bez większego problemu.
kurex, robią ten fragment z jakiegoś badziewiastego plastiku i po czasie robi się taki delikatny, ja się z nim później delikatnie jak z jajkiem obchodziłem, by nie pękł nigdzie indziej. Na wiosnę planuję dysze z octavii to się pozbędę tego badziewia.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez kurex » 14 stycznia 2014, 06:53
Tuchola_BDG napisał(a):Na wiosnę planuję dysze z octavii to się pozbędę tego badziewia.
Połączę to nawet jeśli będę miał cały przewód z termokurczki :D.
Znowu gdzieś się musiało posypać, i kolejny raz muszę ściągać podszybie eh, to też niezbyt zdrowe tak demontować co chwilę to.
Tam nie ma potrzeby nic takiego używania, masz tam zaczepy na które trafisz to wskakuje z powrotem.
kurex
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 8 gości
