Luzy na półosi 1M 110KM signo
Postprzez Mati16 » 4 stycznia 2014, 12:28
Witam dzisiaj zabrałem sie do wyjęcia wahacza ale przed tą czynnością sprawdzałem stan reszty. Trochę zdziwił mnie luzy na półosi w kierunku Przegub wewnętrzny -przegub zewnętrzny. Na boki nie ma żadnych luzów ( jest to lewa strona) Nie jest on duży, nawet bym powiedział ze delikatny ale z prawej strony on nie występuje wogóle. Czy jest to normalne zjawisko ? dodoam że przy rusznia w kieruknu przegubów sa słyszlane metaliczne stuki.
Mati16
Dołączył(a): 1 marca 2013, 09:45
Re: Luzy na półosi 1M 110KM signo
Postprzez Leonidas ARL » 4 stycznia 2014, 21:10
jakie te luzy są,do środka skrzyni i na zewnątrz,obracając półosią w prawo i lewo ?
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Mati16 » 4 stycznia 2014, 23:27
Lewo - Prawo nie ma luzu ( jeśli chodzi o obracanie). Tylko wzdłóż półosi. Pociągając ją do siebie i "wpychając" do skrzyni. Tak mi po głowie chodzi może dlatego że ona sie chyba delikatnie musi wysuwć. bo gdy pracuje cały wachacz koła się skręcają to odległość sie zmienia między piastą a przgubem wew.(ale to tylko mi sie tak wydaje) Ale z kolei z prawej strony takie zjawisko nie występuje, nie ma żadnych luzów.
Mati16
Postprzez Leonidas ARL » 5 stycznia 2014, 13:45
jak się lekko wysuwa to nic się nie dzieje.Sprawdź czy się całkiem nie wysuwa(mógł puścić pierścień),tylko nie szarp za mocno :)
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez motyka8 » 7 stycznia 2014, 15:43
A luzy lewo-prawo co oznaczja :?:
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez Mati16 » 7 stycznia 2014, 23:13
Nie wysuwa się cały. Wygląda na to że jest w "normie" wszystko.
motyka8 napisał(a):Nieprzeczytany postprzez motyka8 » 7 stycznia 2014, 15:43
Lewo-Prawo -chodzi o to czy sie obraca (czy nie ma dużego luzu-a najlepiej jak w ogóle nie ma)
Mati16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 11 gości
