Haldex nie żyje.
Haldex nie żyje.
Postprzez gibon_81 » 19 stycznia 2014, 17:20
Pierwsze śniegi i wyszło, że tylni napęd się nie zapina. Podłączyłem vaga i są błedy w abs i w napędzie
ABS :
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
004 - No Signal/Communication
Haldex:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Poradzi ktoś coś? Dodam, że oleju nie zmieniałem jeszcze i nie wiem kiedy było to robione.
gibon_81
Dołączył(a): 30 grudnia 2011, 00:15
Re: Haldex nie żyje.
Postprzez DzieX » 19 stycznia 2014, 17:31
Które błędy wracają po wyczyszczeniu?
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Pako162 » 19 stycznia 2014, 18:35
A ile przejechales juz TY tym autem? Moze nie zapinac tylu w zwiazku z tymi bledami w ABS. Jeśli olej nie był wymieniany od dawna to moze tu lezy problem. Nie widze bledu o mechanicznej usterce sterownika wiec nie pwinno nic sie z nim stac.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez gibon_81 » 19 stycznia 2014, 19:38
Błędy wracają wszystkie, Przejechałem ok 50 000. ABS działa kontrola trakcji nie na desce pali się kontrolka, generalnie po dłuższej trasie czasem gaśnie i wtedy działa. Zacząć od oleju i filtra?
gibon_81
Postprzez Pako162 » 19 stycznia 2014, 19:50
Czym predzej. Olej wymienia sie co 30 tys a filtr co 60. W aso zestaw kosztuje ok 240 zl. Mozliwe ze padla pompka w haldexie ale to mozna sprawdzic robiac test wyjść.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez gibon_81 » 19 stycznia 2014, 19:55
test robiłem i nie wiem pompka niby byla wlaczona ale jej nie słyszałem.
gibon_81
Postprzez Kołek » 19 stycznia 2014, 20:11
Po pierwsze trzeba zrobić adaptację czujnika skrętu kierownicy, jest gdzieś na forum opisane. i trakcja bedzie działać, chyba że jest uszkodzony.
a co do reszty błędów to musisz sprawdzić instalację najpewniej to ta wtyczka za dyfrem ale przetrzep całą instalacje od wnęki na dojazdówkę po sterownik haldexa.
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
