Słabszy Leon na większych kołach?
Postprzez Hotshot » 14 marca 2014, 17:26
Założyłem juz letnie koła, zimę miałem 16" 205/50, a teraz mam 18" 225/40, i nie wiem czy po prostu Leon ma tyle ciężej, wydaje mi się ze słabiej przyspiesza, czy problem leży z innej strony, wydawało mi się ze zbyt bardzo syczy przy turbinie tu gdzie jest dolot powietrza od ic. To zdjalem ta gumowa rurę i trochę potraktowalem silikonem ale to za bardzo nic nie dało.
1.9 tdi arl, jakieś pomysły? Powinienem się obawiac?
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Hotshot
Dołączył(a): 5 marca 2014, 09:30
Re: Słabszy Leon na większych kołach?
Postprzez ksl » 14 marca 2014, 17:35
jak Ci arl nie jedzie na 18tkach to ja Ci współczuję :shock:
który rok? jaki przebieg ?
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez Hotshot » 14 marca 2014, 17:49
2003, niby 190tys (-_-), wcześniej był na 18 i wydawało mi się ok, a teraz albo takie Złudzenie albo jest coś nie tak, nie znam się za bardzo :-/
Boje się ze pada turbina albo pompowtryski bo wszyscy mnie tak straszą, jeżdżę nim od września dopiero, kupiłem od prywatnego gościa a auto ogólnie wygląda na zadbane
Hotshot
Postprzez saddam » 14 marca 2014, 18:08
A jak się przesiadałeś z letnich 18" 225/40 (rozumiem, że był na takich we wrześniu, w momencie kupna) na zimowe 16" 205/55 to nie było różnicy w osiągach?
saddam
Auto: Altea
Postprzez Hotshot » 14 marca 2014, 18:26
Nie wiem, nie zauważyłem. Do lepszego teoretycznie łatwiej się przyzwyczaić
Hotshot
Postprzez DawidLeonMsDesign » 14 marca 2014, 18:31
ja u siebie w 1p mam z 105 nie cale 146 i 330 nm zima miałem 205x55x16 a teraz lato mam 225x40x18. Jest roznica ale minimalna pare % na starcie bo potem jak ruszy to to samo także zależy. :wink:
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Postprzez pampi » 14 marca 2014, 18:35
Wieksza masa koła napewno wpływa na osiagi. Wieksza masa rotacyjna. Inną sprawą może być samo auto.
pampi
Auto: C300
Postprzez saddam » 14 marca 2014, 18:44
Tak samo jak szerokość opony. Im jest większa tym większe są opory toczenia.
saddam
Auto: Altea
Postprzez Hotshot » 14 marca 2014, 18:55
No wiem, że na pewno powinno być ciężej, tylko nie wiem czy jestem przewrazliwiony czy coś jest nie tak.
Hotshot
Postprzez darq12 » 14 marca 2014, 19:44
W arl-u nie powinno być znacznej różnicy co innego gdyby to była wersja 90 konna to tak byś mógł mówić. Zrób logi i wrzuć do działu odpowiedniego tam ci powiedzą czy wszystko jest oki.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Hotshot » 14 marca 2014, 19:45
Logi? Nie znam się za bardzo
Hotshot
Postprzez pampi » 14 marca 2014, 19:45
saddam napisał(a): opory toczenia.
Oraz siła tarcia większa. Dodatkowo jeszcze jak całe koło jest większe to są większe straty mocy na kołach.
pampi
Auto: C300
Postprzez GangstaMarc » 14 marca 2014, 19:46
To będzie z pewnością ...
... a sorry, jednak szklana kula nic mi nie pokazała.
Jedź na hamownie, zrób logi, ustawkę ze zdrowym ARL'em... zrób cokolwiek bo z fusów nic się nie wywróży.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez darq12 » 14 marca 2014, 19:58
Do logów potrzebny jest kabelek np. za 40zł oprogramowanie vag-com ściągniesz z neta i postudiowanie tej stronki viewtopic.php?f=45&t=43880 miłej lektury więcej znajdziesz w dziele elektronika i diagnostyka. Albo znajdź kogoś w swojej okolicy kto ci zrobi logi.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Hotshot » 14 marca 2014, 20:02
Dzięki, postaram się jakoś to zbadać.
Hotshot
Postprzez PaVLo » 15 marca 2014, 10:33
Może zamuliłeś autko przez ten okres jeżdżąc na niskim obrotach i nie dając turbinie się rozkręcić ?. Możesz spróbować zdjąć wężyk z gruszki przy turbinie i poruszać jej sztangą, potem go założyć, po czym pojechać na trasę i trochę przegonić powyżej 3000rpm.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Przemek91 » 16 marca 2014, 22:53
Złudzenie,ja zakupilem swojego asv na 15 195/65 a teraz założyłem 225/45/17 i zupelnie inne auto słabe a mechanicznie ok czeba jakis program zrobic i bedzie ok pzdr
Diesel kopci diesel czadzi diesel nigdy Cie nie zdradzi ;]
Przemek91
Dołączył(a): 14 marca 2014, 22:02
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez blachy » 18 marca 2014, 14:49
Po przekładce kół mogłeś odczuć osłabienie. Ja zmieniłem teraz z zimowych 16 na letnie 17, w obu przypadkach opona 205 i czuję delikatne pogorszenie osiągów. Przy zmianie na 18 zapewne odczucia są jeszcze większe, więc tak bym się nie przejmował. No chyba że samochód Ci totalnie zmuliło i byłby to zbieg okoliczności zmiany kół z jakąś usterką.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez dejmien » 18 marca 2014, 16:06
Czy ja wiem czy złudzenie? Parę dni przesiadłem się z zimy (225/45/17) na lato (215/40/18), waga całego koła letniego tylko o 1 kg większa od zimy, a jednak zdecydowanie czuć różnicę, najbardziej od samego dołu, drugi bieg najbardziej, później coraz mniej czuć różnicę ;)
dejmien
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 10:10
Auto: 1M TS
Postprzez now3 » 19 marca 2014, 21:23
PaVLo ma rację w sprawie przegonienie auta i przepalenia turbo i z tym wężykiem sprawdź.Ja pozbyłem się felg 18" i teraz żałuję.Może zbadaj egr i przepływkę jeszcze?
now3
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 14:38
Auto: seat leon TDI
