Złe wskazania komputera pokładowego po odłączeniu akumulator
Postprzez adrianjanek19 » 11 kwietnia 2014, 13:56
witam. posiadam leona 1.9TDI 110km asv. wczoraj odpiąłem akumulator i zauważyłem dziwną reakcje komputera pokładowego. polega to na tym że pokazuje mi że mam paliwa na 490km a auto dosłownie zalane zostało pod korek. dziś jechałem do pracy i z to dystans zaczyna na komputerze się zwiększać czy to normalne?? kolejnym pytanie dotyczy termometru który na wyświetlaczy pokazuje inną temp niż jest na zewnątrz głównie temp ujemne
adrianjanek19
Dołączył(a): 24 kwietnia 2013, 10:41
Re: komputer pokładowy
Postprzez darq12 » 11 kwietnia 2014, 14:59
Raczej jest to normalne komp musi wczytać nowe wartości. A długi dystans pokonałeś od podłączenia aku??? A jeśli termometr pokazuje ci ujemne temperatury to masz gdzieś przerwę na nim, lub możesz go w ogóle nie mieć :wink:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez adrianjanek19 » 11 kwietnia 2014, 15:30
50 km narazie. a co do temp to źle napisałem trochę. chodzi o to że jak jest temp ujemna na zewnątrz no podaję żę jest więcej niż realnie. ok 3st np jest -4 a podaje -7
adrianjanek19
Postprzez darq12 » 12 kwietnia 2014, 10:49
Moga byc takie przeklamania jak nie masz czujnika bo ta temp jest usrednuana z jeszcze jednym czujnikiem. Sprawdz pod halogenem z lewej strony czy go masz czy bedzie dziura.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Złe wskazania komputera pokładowego po odłączeniu akumul
Postprzez adrianjanek19 » 13 kwietnia 2014, 21:26
jest tam jakiś czujnik zgadza się taki czarny,który luźno wisi
adrianjanek19
Postprzez Tracer2 » 14 kwietnia 2014, 05:09
Z tym wskazaniwm zasięgu to normalne . Zależy od historycznie przebytego dystansu w pamięci. Bez zasilania ta pamięć się zeruje.
Czujnik powinien byc wciśnięty w mały otwór, w zderzaku, tam gdzie wisi.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez adrianjanek19 » 16 kwietnia 2014, 10:15
dzięki kolego za podpowiedź :-D
adrianjanek19
Postprzez Kogucik » 10 grudnia 2014, 12:20
Panie i Panowie... jaki może być powód kasowania się komputera pokładowego po dłuższym staniu ? Akumulator odpada, bo jest nóweczka 8)
Kogucik
Dołączył(a): 5 grudnia 2014, 15:28
Postprzez agrala » 10 grudnia 2014, 13:09
Godzina też się kasuje?
Jak nie to może masz ustawiony komp na wartości dzienne i wystarczy raz krótko nacisnąć na RESET i przełączy się na wartości liczone od ostatniego kasowania zrobionego przez Ciebie.
Będzie to od razu widać po przejechanych km czy się wartość nie zwiększyła.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez Kogucik » 10 grudnia 2014, 15:23
No to teraz wszystko jasne, jeszcze poznaję ten samochód ;)
Faktycznie "1" się resetuje, a "2" jest od kasowania 8) Dzięki :brawo:
Kogucik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
