Złe wskazania komputera pokładowego po odłączeniu akumulator
11 kwietnia 2014, 13:56
przez adrianjanek19
witam. posiadam leona 1.9TDI 110km asv. wczoraj odpiąłem akumulator i zauważyłem dziwną reakcje komputera pokładowego. polega to na tym że pokazuje mi że mam paliwa na 490km a auto dosłownie zalane zostało pod korek. dziś jechałem do pracy i z to dystans zaczyna na komputerze się zwiększać czy to normalne?? kolejnym pytanie dotyczy termometru który na wyświetlaczy pokazuje inną temp niż jest na zewnątrz głównie temp ujemne
Re: komputer pokładowy
11 kwietnia 2014, 14:59
przez darq12
Raczej jest to normalne komp musi wczytać nowe wartości. A długi dystans pokonałeś od podłączenia aku??? A jeśli termometr pokazuje ci ujemne temperatury to masz gdzieś przerwę na nim, lub możesz go w ogóle nie mieć
11 kwietnia 2014, 15:30
przez adrianjanek19
50 km narazie. a co do temp to źle napisałem trochę. chodzi o to że jak jest temp ujemna na zewnątrz no podaję żę jest więcej niż realnie. ok 3st np jest -4 a podaje -7
12 kwietnia 2014, 10:49
przez darq12
Moga byc takie przeklamania jak nie masz czujnika bo ta temp jest usrednuana z jeszcze jednym czujnikiem. Sprawdz pod halogenem z lewej strony czy go masz czy bedzie dziura.
Re: Złe wskazania komputera pokładowego po odłączeniu akumul
13 kwietnia 2014, 21:26
przez adrianjanek19
jest tam jakiś czujnik zgadza się taki czarny,który luźno wisi
14 kwietnia 2014, 05:09
przez Tracer2
Z tym wskazaniwm zasięgu to normalne . Zależy od historycznie przebytego dystansu w pamięci. Bez zasilania ta pamięć się zeruje.
Czujnik powinien byc wciśnięty w mały otwór, w zderzaku, tam gdzie wisi.
16 kwietnia 2014, 10:15
przez adrianjanek19
dzięki kolego za podpowiedź
10 grudnia 2014, 12:20
przez Kogucik
Panie i Panowie... jaki może być powód kasowania się komputera pokładowego po dłuższym staniu ? Akumulator odpada, bo jest nóweczka
10 grudnia 2014, 13:09
przez agrala
Godzina też się kasuje?
Jak nie to może masz ustawiony komp na wartości dzienne i wystarczy raz krótko nacisnąć na RESET i przełączy się na wartości liczone od ostatniego kasowania zrobionego przez Ciebie.
Będzie to od razu widać po przejechanych km czy się wartość nie zwiększyła.
10 grudnia 2014, 15:23
przez Kogucik
No to teraz wszystko jasne, jeszcze poznaję ten samochód
Faktycznie "1" się resetuje, a "2" jest od kasowania
Dzięki
