Licznik z pokazaniem spalania
Postprzez KLICHO » 25 kwietnia 2014, 21:17
Witam mam takie pytanie. Wujek miał problem po kupnie samochodu Leon I ASV, że jak wyłączał światła to często licznik włączał samoczynnie podświetlanie. Wymienił na inny lecz zrobił błąd i kupił benzynowy teraz kupiłem mu normalny do Diesla taki jak tutaj http://allepomocnik-hosting.gcsoft.pl/u ... nik230.jpg tylko że z jednym dodatkowym wyświetlaczem. I podłączyłem wszystko ładnie obrotomierz chodzi każde lampki zapalają się jak trzeba tylko jest problem że nadal nie wyświetla spalania itp. Stary licznik miał to lecz był uszkodzony jak mówiłem powyżej. W czym może być problem że nie wyświetla ? Manetka jest wszystko jak trzeba. I jeszcze jedno pytanie bo w tym liczniku były 3 gniazda czyli ta zielona i niebieska i też na dole taka mała lecz szukałem wiązki w samochodzie i nie mogłem znaleźć od czego ta gniazdo jest ?
KLICHO
Dołączył(a): 24 marca 2014, 14:58
Silnik: TDI pompa VP
Re: Licznik z pokazaniem spalania
Postprzez mcaris » 26 kwietnia 2014, 06:49
Pewnie licznik który kupiles jest bez MFA (komputer) ten dodatkowy wyswietlacz jest od Rds-u jesli masz oryginalne radio, lub pokazuje temp. zewnętrzną
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez KLICHO » 26 kwietnia 2014, 09:13
OK ale czym odróżnić licznik z MFA od innych ? Bo jak mam passata b4 to od razu widać tam gdzie jest godzina to z MFA jest ten wyświetlacz szerszy. Tak radio ma wujaszek oryginalne kaseciaka :D
KLICHO
Postprzez markus312 » 26 kwietnia 2014, 09:30
Komputer z MFA ma jeden ciąg dużych cyfr.
bez MFA ma dwa rzędy mniejszych znaków:
Jak będziesz kupował to weź pod światło albo słońce i zobaczysz na wyświetlaczu jakie znaki się pojawią.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez KLICHO » 26 kwietnia 2014, 09:33
To tamten ma tak samo jak ten na dole tylko temperaturę pokazuje już widzę różnicę dzięki za pomoc
KLICHO
Postprzez markus312 » 26 kwietnia 2014, 09:47
Od tego jest to forum :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez adasbb » 16 lipca 2014, 07:17
Panowie, a czy po kodzie licznika idzie sprawdzić, czy ma MFA. Szukam licznika na allegro, tablicy do 1.6 16V właśnie z MFA Z tego co wyczytałem lizcniki z MFA mają numerację 1M0920822A bądź 1M0920821A. Ja w swoim leonie mam 1M0920802A bez MFA i manetki.
Kupno manetki to nie problem i jej podłączenie, ale nie mam możliwości na miejscu oglądania takich liczników, na allegro, tablicy liczników jak na lekarstwo. Także pytanie, czy np. 1M0920821A to na 100% licznik z MFA?
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez markus312 » 16 lipca 2014, 15:54
adasbb napisał(a):Panowie, a czy po kodzie licznika idzie sprawdzić, czy ma MFA. Szukam licznika na allegro, tablicy do 1.6 16V właśnie z MFA Z tego co wyczytałem lizcniki z MFA mają numerację 1M0920822A bądź 1M0920821A. Ja w swoim leonie mam 1M0920802A bez MFA i manetki.
Zestaw wskaźników w KM/H dla silnika AZD z wyświetlaczem wielofunkcyjnym 1M0920822AX do 240km/h - tak podaje ETKA.
Cenę nowych możesz sprawdzić tutaj: http://czesci.seat.pl/index.php?str_menu=3
Porażka... :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez adasbb » 16 lipca 2014, 15:55
Też to znalazłem właśnie w ETCE, jednak nie mam pewności czy 1M0920821A będzie też z MFA czy też nie. Modelu 1M0920822AX nie idzie nigdzie znaleźć w internecie :) Chyba że z końcówką D do diesla.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez markus312 » 17 lipca 2014, 15:54
adasbb napisał(a):1M0920821A
Powinien pasować bo 1M0920821A został zastąpiony od 01.08.2007r. numerem 1M0920821AX a ten numer w ETCE widnieje i w opisie "zestaw wskaźników dla pojazdów z wyświetlaczem wielofunkcyjnym /ograniczenie VIN/ F1M-1B000 001>> lub F1M-1R000 001>>. Sprawdź tylko VIN czy mieścisz się w przedziale, ja w ETCE wziąłem Leona z 2000r.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez adasbb » 17 lipca 2014, 16:07
Ja mam 2R095... także chyba się nie mieści w przedziale. Taki licznik 1M0920821AX znalazłem za 100zl do kupienia. Cholerka to teraz nie wiem czy go mogę zakupić czy też nie :(
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez markus312 » 18 lipca 2014, 14:36
Czyli masz auto z 2002r. zatem licznik nie będzie pasował.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez zoozool » 25 lipca 2014, 08:26
Mam pytanie, czy jeśli mam leona(1M, diesel) z 04 roku, i mam licznik bez MFA (komputera) i teraz zakupię:
Licznik 1M0920821A z MFA plus manetka to będę miał aktualne spalanie, i inne dogodności ?
I jeśli szperam za licznikiem na allegro, i większość zdjęć obrazue licznik bez napięcia, czy jest inna charakterystyczna cecha, od której odróżnię wersję z MFA i z MFA ?
zoozool
Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 12:17
Postprzez Martinus1985 » 25 lipca 2014, 13:14
Po wyglądzie nie odróżnisz. Tylko jak pod światło zerkniesz na wyświetlacz to bedzie widać.
Jak coś to mam taki licznik. PW jak coś.
Martinus1985
Postprzez adasbb » 25 lipca 2014, 13:31
kolego, ale ten numer 1M0920821A jest pod benzyne i ma MFA ale tylko od konkretnego numeru VIN auta więc nie będzie pasował. Trzeba by kupić licznik z MFA do diesla. Ogólnie numer końcowe z 2 pomiędzy 8 i np 1 oznacza komputer pokładowy z tego co wywnioskowałem po przestudiowaniu internetu :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Axee » 25 lipca 2014, 23:09
zoozool napisał(a):mam leona(1M, diesel) z 04 roku, i mam licznik bez MFA (komputera) i teraz zakupię:
Nie zadziala ... Leon z 04 roku to immo3, licznik 821 to immo2, zatem kiepsko.
Szukaj licznika 1M0920822D lub 822E ...
Postprzez zoozool » 27 lipca 2014, 15:42
ok, wiele mi pomogliście, już wstępnie chyba znalazłem potrzebne mi zegary,
z wątku
viewtopic.php?p=551395#p551395
mam poradnik jak kable podłączyć, ostało mi się znaleźć manetki, i są 2 wersje
zespolone:
http://i.imgur.com/Oz954vJ.jpg
Numery jakie podaje sprzedawca :
8L0 953 513G 8L0953513G
4B0 953 503H 4B0953503H
Będą odpowiednie ?
I dla ścisłości, po podłączeniu wszystkiego, nie będę musiał aktywować VAG, prócz pewnie zmiany przebiegu na aktualny ?
i będę dumnym posiadaczem działąjącego licznika z MFA ?
zoozool
Postprzez Martinus1985 » 27 lipca 2014, 15:49
Zwróć uwagę by manetka miała obsługę tylnej szyby.
Jak wszystko dobrze podłączysz a zegary będą odpowiednie to adaptacja licznika i immo i będzie hulać.
Martinus1985
Postprzez zoozool » 28 lipca 2014, 06:47
Czy muszę kupować kompletem 2 manetki, lewa i prawa, czy starczy tylko prawa(bo lewa wygląda identycznie), która ma przycisk do "zarządzania" wyświetlaczem ?
bo teraz nie wiem czy ja mam zespolony czy nie(chyba, że zespolony idzie rozkręcić)
Kod producenta prawego przełącznika pod MFA
4B0953503H
zoozool
Postprzez bzyniu28 » 28 lipca 2014, 07:49
zoozool napisał(a):Czy muszę kupować kompletem 2 manetki, lewa i prawa, czy starczy tylko prawa(bo lewa wygląda identycznie), która ma przycisk do "zarządzania" wyświetlaczem ?
4B0953503H
Prawa manetka jest od sterowania komunikatami na wyświetlaczu, lewa co najwyżej od tempomatu.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez zoozool » 18 sierpnia 2014, 11:24
Okazało się, że starego licznika w01m0920802d trzeba ciąnąć dodatkowe kable bo nowy nie będzie działał, to prawda, nikt wcześniej nie wspominał, ze do drugiej wtyczki trzeba dodatkową wiązkę elektryczną tworzyć.
zoozool
Postprzez adasbb » 18 sierpnia 2014, 11:33
Jak nie miałeś komputera to trzeba ciągnąć i wszędzie o tym piszą, wystarczy użyć szukajki. Jak miałeś manetkę komputera już fabrycznie, to nic nie trzeba ciągnąć do zielonej wtyczki.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez zoozool » 18 sierpnia 2014, 11:39
Dzięki
znalezione, dla potomnych, bo są 2 wątki
viewtopic.php?f=42&t=31847&view=unread#unread
Tylko wymiana licznika w liczniku z mfa będziesz miał tylko godz. pod obrotomierzem o ile dobrze pamietam. Jeśli zmienisz licznik i manetkę to podłączenie 4 kabelków i wszytko śmiga , a roboty może jest na 2godz. dla kogoś kto tego wcześniej nie robił ,najwięcej jest zabawy z kierą.
podłączenie: MANETKA/WTYCZKA ZEGARÓW ZIELONA
Pin 1 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 24
Pin 2 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 23
Pin 3 - kabel podpięty do masy
Pin 4 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona pin 25
zoozool
Postprzez adasbb » 18 sierpnia 2014, 12:39
W dziale Download masz instrukcje jak podłączyć manetkę :) Instrukcja dołożenia komputera MFA - PL
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez zoozool » 13 grudnia 2014, 10:26
imo3 od którego roku było montowane w licznikach ?
zoozool
Postprzez Axee » 15 grudnia 2014, 01:10
W modelowo 2001 byla zmiana, zatem 1 w vinie na 10 pozycji to immo2 lub immo3 ... od 2 w gore napewno immo3, a do Y napewno immo2.
zoozool napisał(a):Okazało się, że starego licznika w01m0920802d
jak masz takie zegary w aucie, to juz immo3 jest...
Postprzez zoozool » 15 grudnia 2014, 09:02
Chciałbym rozwiać pewną wątpliwość.
Czy jeśli mam zegary z imo3 to będą pasowały zegary z MFA z imo2 ?
zoozool
Postprzez Axee » 16 grudnia 2014, 03:06
zoozool napisał(a):Chciałbym rozwiać pewną wątpliwość.
nie beda pasowaly.
Do auta fabrycznie z immo2 pasuja zegary immo2 i immo3
Do auta fabrycznie z immo3 pasuja zegary immo3.
Postprzez pawelg441 » 16 grudnia 2014, 15:12
po czym poznać, że zegary mają immo3 na aukcji internetowej ?
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez adasbb » 16 grudnia 2014, 19:46
Po numerze licznika: jeśli w kodzie licznika jest 919 to immo2 jeśli 920 to immo3. Trzeba niestety pytać jeśli na zdjęciu nie widać. Innej rady nie ma.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez rafaelsanti » 29 grudnia 2014, 23:58
adasbb napisał(a): jeśli w kodzie licznika jest 919 to immo2 jeśli 920 to immo3
nie koniecznie ponieważ mam licznik z kodem 920 a jest w nim imo2. Bodajże do 2002 było montowane immo 2 w późniejszych wersjach tylko 3 generacja. Najłatwiej sprawdzić w etce jakie liczniki pasują do danego silnika.
rafaelsanti
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 14:59
Postprzez mako92 » 12 lutego 2017, 18:35
Czy na takim liczniku można ustawić żeby pokazywało spalanie auta?
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
mako92
Dołączył(a): 30 stycznia 2017, 16:48
Auto: Seat 1P Leon
