Pulsujacy pedał hamulca podczas hamowania
Postprzez skrecik1991 » 25 sierpnia 2014, 21:12
Od paru dni borykam sie z pulsujacym hamulcem. Nie mam pojecia co to moze byc a nie chce wymieniac czegos bez potrzeby. Myslalem ze to tarcze ale kierownica nie drga. Pomyslalem jedynie ze to moze byc płyn hamulcowy bo nie był napewno wymieniany pare lat, lub łożysko kola przedniego prawego, bo czaserm sie odzywa choc sam nie wiem czy to nie przegub.
Proszę o pomoc
skrecik1991
Dołączył(a): 27 marca 2014, 20:24
Re: Pulsujacy pedał hamulca podczas chamowania
Postprzez kornat » 25 sierpnia 2014, 21:26
Sprawdź klocki i tarcze z tyłu.
kornat
Postprzez skrecik1991 » 25 sierpnia 2014, 21:30
A co dokładnie? Bo tarcze wygladaja nie zle a klocki maja jeszcze okładziny cierne. A co do hamowania to auto po nacisnieciu hamulca jakos dziwne hamuje tzn tak jakby hamulec puszczal lapał i tak do zatrzymania. Raz na 10 hamowan zdarza sie ze hamulec nie pulsuje
skrecik1991
Postprzez kornat » 25 sierpnia 2014, 21:49
skrecik1991, to czujnikiem zegarowym sprawdzić czy tarcza (prawa lub lewa) nie ma dużego bicia.
kornat
Postprzez Sebool2006 » 26 sierpnia 2014, 07:17
U siebie miałem podobny przypadek z drgającym pedałem hamulca a czasem hamowanie było ze zgrzytem okazało się,że wywaliło mi czujnik abs w prawym kole.
Także możesz się jeszcze przyjrzeć czujnikom co lepsze błąd abs mi na desce sie nie pokazał a dopiero po podpięciu kompa wywaliło błąd
Postprzez black-dimon » 26 sierpnia 2014, 14:56
Opony w jakim masz stanie, może już są słabe i ABS łapie, Może masz luzy w zawieszeniu?
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez skrecik1991 » 27 sierpnia 2014, 21:38
Abs raczej odpada bo ani razu nie zazgrzytało. Opony sa w dobrym stanie. Ac o do luzow nie wem, jak 4 miesiace temu kupilem auto nie bylo zadnych., Jutro odkrece prawe kolo i zobacze wizualnie co jest, bo wlasnie z tego kola dochodzi taki dziwny dzwiek podczas ruszania jakbym np wlaczyl klime i w czasie jazdy gdy puszcze pedal gazu i gdy jak dodam, auto ciagnie lecz za kazdym razem słysze ten trzask
skrecik1991
Postprzez Pawelmatk » 10 października 2014, 16:20
Też miałem pulsowanie hamulca po tym jak mi mechanik źle przetoczył tarcze. Miały bicie i bardzo pulsował hamulec.
Niestety musiałem kupić nowe tarcze, ot tamtego czasu jest ok.
Pawelmatk
Dołączył(a): 29 kwietnia 2011, 07:15
Auto: Seat Leon 110KM TDI
Postprzez Zarco » 29 października 2015, 21:48
Witam. odgrzeje kotleta. Mam właśnie problem z pulsującym pedałem hamulca. Zaczęło to sie dziać jak wymieniłem łożyska z przodu,chodź pytałem ze to nie ma nic do znaczenia. Wiec gdy hamuje już prawie się zatrzymuje czasem pedał mi skacze jak by ABS działał lecz kola nie są blokowane. Zrobiłem swpa hamulców 312/256 tarcze i klocki są nowe ATE i dalej jest problem, pomóżcie bo sam nie wiem co zrobić?
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez zoltaibiza » 30 października 2015, 09:06
Przypuszczam ze czujnik ABSu masz albo brudny albo zla odleglosc jest ustawiona wzgledem pierscienia z ktorego czyta info. i wariuje. Nie wiem ale chyba w leonie est na śrubkę czujnik ABSu wiec raczej odleglosc jest ok. Sprawdz pod katem zabrudzenia.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez Zarco » 30 października 2015, 10:18
Właśnie z jednej strony jest większa odległość jakieś 1cm możne troszkę mniej a z drugiej jest bardzo blisko kolo 0,5 cm. I to może być przyczyna?
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez zoltaibiza » 30 października 2015, 11:23
oczywiście ze tak.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez Zarco » 30 października 2015, 22:39
wiec dzisiaj to jakoś spróbuje ustawić i przekonam się czy to to :) dzięki za informacje
-- 30 października 2015, 23:39 --
Jenak była wina czujnika był oddalony od pierścienia , zrobiłem i mam już spokój :) zoltaibiza dzięki za pomoc
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez zoltaibiza » 1 listopada 2015, 09:58
Zarco napisał(a): zoltaibiza dzięki za pomoc
Spoko :)
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez gpawel » 3 listopada 2015, 12:49
U siebie mam podobny problem. W jaki sposób można ustawić ten czujnik?
gpawel
Dołączył(a): 6 listopada 2014, 09:50
Auto: Seat Leon I
Postprzez Zarco » 3 listopada 2015, 18:41
mój dostał kilka młotków bo był wysunięty i lekko blaszkę dogielem w stronę czujnika i jest już dobrze :)
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez gpawel » 4 listopada 2015, 13:10
Ściągałeś obydwa koła żeby sprawdzić? Na jakiej podstawie stwierdzałeś że jeden z czujnikow jest źle umiejscowiony. Nie chce pogorszyć sprawy...
gpawel
Auto: Seat Leon I
Postprzez Zarco » 4 listopada 2015, 19:19
Sciaglem dwa kola i po jednej stronie bylo widac ze czujnik jest dalej od pierscienia. Mechanik mowil ze musi byc taka sama odleglosc z dwoch stron i wtedy stwierdzilem ze musi czujnik zostac przesuniety. Wiec zrobilem to co wczesniej napisalem. Pierwsze sprawdz czy sa w takiej samej odleglosci i jak bedzie roznica to musisz ja zniwelowac.
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez TomekMr » 7 czerwca 2017, 20:30
Odgrzewam kotleta, u mnie pulsuje na lekkim dochamowywaniu. tzn delikatnie pedał wpada i wraca z powrotem, oczywiscie nie sa to wielkie odleglosci. Ale wyczuwalne na stopie. Nie zależne od predkosci pojazdu. Co to może byc ?
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez wesol » 8 czerwca 2017, 05:41
zawsze pulsuje czy to w benie czy to w dieslu czy na dwumasie czy na jednomasie. Testowalem juz to w nowych oplach insigniach astrach itp jak pracowalem w aso.
wesol
Auto: Bmw
