Zacisk hamulcowy tył problem
Postprzez Kamilczak5006 » 3 grudnia 2014, 20:03
Mam problem chciałem wymienić klocki hamulcowe z tyłu bo zdarły się do końca i nie da się wkręcić tłoczków .
Co może być przyczyną??
jak zaciągam ręczny to tłoczek wychodzi ale cofnąć z powrotem już nie idzie
zaciski z leon I Cupra tarcza 256mm
Kamilczak5006
Dołączył(a): 11 maja 2014, 21:16
Auto: Seat Leon I 1.9TDI
Re: Zacisk hamulcowy tył problem
Postprzez lewy1305 » 3 grudnia 2014, 20:46
a czym próbujesz wkręcać ,bo czasem bez odpowiedniego przyrządu nawet takiego najtańszego jest ciężko ?
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez Kamilczak5006 » 3 grudnia 2014, 21:20
lewy1305 napisał(a):a czym próbujesz wkręcać ,bo czasem bez odpowiedniego przyrządu nawet takiego najtańszego jest ciężko ?
mam przyrząd i nie chce się wkręcać :(
-- 3 grudnia 2014, 22:20 --
jest takie uczucie jak by trzymało tłoczek , wcisnąć się nie da ale wyciska się dziwne
Kamilczak5006
Postprzez lewy1305 » 3 grudnia 2014, 21:24
po odchyleniu odciągnięciu gumki z tłoczka jest tam wszystko ok
lewy1305
Auto: seat Leon
Postprzez transit_master » 3 grudnia 2014, 21:32
Trzeba wciskać i wkręcać jednocześnie.
Postprzez rafaelsanti » 3 grudnia 2014, 22:03
Też miałem taki problem, niestety łatwo nie było. Jakoś sobie poradziłem bo z kuzynem na zmianę wkręcaliśmy, sił brakowało ale poszło. Musisz wkręcać i wciskać jednocześnie w końcu pójdzie.
rafaelsanti
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 14:59
Postprzez Kamilczak5006 » 4 grudnia 2014, 08:34
lewy1305 napisał(a):po odchyleniu odciągnięciu gumki z tłoczka jest tam wszystko ok
wszystko w porządku , jak ruszam dźwignią od ręcznego to tłoczek wychodzi.
Kamilczak5006
Postprzez Sebool2006 » 4 grudnia 2014, 11:52
Może i głupie,ale czy odkręciłeś korek od płynu hamulcowego ?
Postprzez Brony777 » 4 grudnia 2014, 12:13
Też miałem taki problem. Użyłem takie wciskacza http://www.punto.org.pl/sites/default/f ... oll_30.jpg
i kluczem żabą wkręcałem ale trzeba uważać na gumy bo łatwo można uszkodzić pewnie mocno trzyma. Dodaj smar specjalny do tłoczków taki biały np taki http://allegro.pl/ate-pasta-do-cylinder ... 46240.html i musi pójść
Brony777
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 18:35
Auto: Seat leon
Postprzez Kamilczak5006 » 5 grudnia 2014, 22:01
Dziś wziąłem się za zaciski, wycisnąłem tłoczek i okazało się że pod gumką spuchnął zacisk.
Ten rower co jest w nim włożona gumka był cały zaśniedziały, wyczyściłem to porządnie i wymieniłem gumki na nowe, ślizgi przesmarowałem i jest teraz wszystko w porządku .
dzięki za podpowiedzi.
Kamilczak5006
