przez PAWLO-244 » 10 stycznia 2015, 23:19
Witam wszystkich
pisze odnosnie takiego problemu jaki mam z moim Leonem 1.6 SN AKL strasznie ciezko mi odpala zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku na
VAG pokazuje mi bład 00513 engine speed g 28 jak juz go odpale to nie moge wykasowac tego bładu , a jak sprawdze na samym zapłonie to bez problemu go wykasuej jednak po ciezkim zapaleniu ponownie wyskakuje , chciałem sie zapytac czy to juz koniec tego czujnika czy moze cos byc co to powoduje innego
PAWLO-244
- Stella
- Dołączył(a): 29 sierpnia 2014, 21:45
- Auto: Leon
- Silnik: AKL 1.6
przez Sebool2006 » 11 stycznia 2015, 09:17
Wymień czujnik g28 wykasuj błąd i zobacz czy sytuacja się poprawiła. Jeżeli nie szukaj dalej.
Było
niebieskie 1M 1.8 AGN 125km
Poszła całka w
czarne 1P FR 2.0 BWA TFSI 2++
Jest biturbo
- Moderator LC Team
- Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 23:44
- Auto: Leon FR
- Silnik: benzyna 2.0 turbo
przez PAWLO-244 » 11 stycznia 2015, 13:58
kolego a czy to wina czujnika bo jak juz zapali to obroty ma rowne po dodaniu gazu taki jakis mułowaty dopiero po przekroczeniu 4 tysiacy słychac lepszy odgłos
PAWLO-244
- Stella
- Auto: Leon
- Silnik: AKL 1.6
przez Sebool2006 » 11 stycznia 2015, 19:07
Było
Poszła całka w
Jest biturbo
- Moderator LC Team
- Auto: Leon FR
przez PAWLO-244 » 13 stycznia 2015, 22:40
Koledzy po wymiane na inny czujnik sprawny dalej to samo
ciagle wywala mi błas 00513 speed sensor g 28 27-00 implausible singal
powiedzcie co to moze byc bo juz powoli mi brakuje sił
PAWLO-244
- Stella
- Auto: Leon
- Silnik: AKL 1.6
przez marcin7x5 » 14 stycznia 2015, 18:07
To, że jest błąd danego czujnika nie oznacza zaraz że czujnik jest do wymiany. Zawsze należy najpierw sprawdzić wiązkę elektryczna - zwarcia do masy i do plusa, zwarcia między przewodami oraz ciagłośc przewodów od wtyczki czujnika az do komputera w podszybiu. Dopiero jeżeli to jest sprawdzone wymienia się czujnik. Jeżeli wymiana nie daje rezulatatów wówczas sprawdza się sterownik - na ogół podmienia.
- Cupra
- Region: kujawsko-pomorskie
- Auto: leon 1M
- Silnik: AUS 1.6
