Nie działa śrdokowy nawiew
Postprzez Aerelek » 13 stycznia 2015, 19:06
Witam, zauważyłem dzis że nie dmucha mi ze środkowego nawiewu i nie wiem ocb.. wszystkie boczne i na nogi i na szybe działaja a srodkowy nie.. Zawsze mialem właczone na klimatroniku tak ze ma leciec ze wszystkich a ostatnio przelaczylem ze tylko na szybe leci i dzis przelaczylem spowrotem i przestalo dmuchac ze srodkowego. Wie ktos moze o co chodzi?
Aerelek
Dołączył(a): 13 stycznia 2015, 18:53
Re: Nie działa śrdokowy nawiew
Postprzez sławek » 13 stycznia 2015, 19:24
Zblokowana klapa, albo kończy się silniczek sterujący.
Podłącz Vaga i sprawdź klapy, zrób ustawienia pierwotne.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Aerelek » 13 stycznia 2015, 19:54
Ok sprobuje jutro.
-- 13 stycznia 2015, 19:54 --
bylem teraz w garazu i nagle zaczal dzialac.. ale ze wczesniej nie dzialal to znak ze silniczek siada?
Aerelek
Postprzez sławek » 13 stycznia 2015, 21:15
Nie wiem, cokolwiek to było- czy potencjometr w silniczku, czy przyblokowana klapa- będzie zapamiętany błąd- on wskaże przyczynę.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez oczkolek » 29 kwietnia 2015, 13:47
Niekoniecznie tak jest.
Jeżeli jest to klimatronik to w niektórych warunkach temperaturowych potrafi on wyłączyć nawiew ze środkowych kratek.
gdzieś było o tym na forum
Postprzez migus102 » 1 czerwca 2015, 15:32
Cześć :)
Dziś miałem podobnie nie działa mi środek, kolego oczkolek mógłbyś napisać coś więcej w jakich zakresach temperatur nie działa środkowy nawiewu??
migus102
Dołączył(a): 7 maja 2015, 15:32
Postprzez oczkolek » 31 lipca 2015, 12:42
migus102 napisał(a):Cześć :)
Nie wiem w jakich zakresach temperatury, ale jest to potwierdzone doświadczalnie.
Postprzez kuszol1987 » 3 października 2015, 16:38
Witam . I ja mam ten problem brak nawiewu na środkowym panelu . I nie wiem czym to jest spowodowane .... \ Ktoś pisał o Vag'u można jaśniej ??? Na konsoli ( liczniku ) brak błędu . Czy vag coś jest w stanie wykryć ?
kuszol1987
Dołączył(a): 27 sierpnia 2015, 19:08
Auto: Seat Leon 1
Postprzez Aerelek » 8 października 2015, 22:59
To zaden problem mi sie wydaje ja zalozylem ten watek i zrobilo mi sie to tylko raz i samo sie naprawilo .. ale wydaje mi sie ze to komputer sam tak wysterowal poprostu ale nie wiem czemu poczekaj dzien dwa i ci sie naprawi
Aerelek
Postprzez kuszol1987 » 23 października 2015, 19:10
Dokładnie . Mam czasami też tak. Wsiadam do auta po pracy około 17 nie dmucha mi nawiew - środkowy nawiew wy
kuszol1987
Auto: Seat Leon 1
Postprzez kuszol1987 » 23 października 2015, 19:12
-- 23 października 2015, 20:12 --
Dokładnie . Mam czasami też tak. Wsiadam do auta po pracy około 17 nie dmucha mi nawiew - środkowy nawiew ( myślę sobie coś się rozje''''. Ale rano wsiadam i nawiew działa ... Pozdrawiam
kuszol1987
Auto: Seat Leon 1
Postprzez arknaw » 12 stycznia 2016, 11:28
Odkopuję stary temat.
U mnie sytuacja jest identyczna z klimatronikiem - zimą w pracy automatycznej w ogóle nie ma ciepłego nawiewu że środkowych kratek- z bocznych jest ok. Sprawdzałem błędy i jest błąd G113:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
przy okazji go naprawię, ale on chyba nie powinien mieć wpływu na ten problem. W trybie ręcznym (po naciśnięciu przycisku centralnego nawiewu) nawiew działa jak trzeba. Też tak macie?
Wie ktoś jakie są to warunki? Przeszukałem Nasze forum ale nic nie mogę nic znaleźć na ten temat.
arknaw
Postprzez darq12 » 14 maja 2016, 15:41
Mam pytanie trochę inne ale myślę że będzie pasować. Z nawiewów wydostaje mi się gąbka grubości ok 1-2mm różnej średnicy. Z kad to może być i dlaczego tak się dzieje. Pianka wylatuje na wyższych obrotach wentylatora. Mam klimatronic. I tak się zastanawiam czy to nie ma jakiegoś związku z śmierdząca klimatyzacja. Bo może grzyb osądzać się na tej gąbce tylko co to za gąbka?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Brak Ciepłego powietrza ze środkowej kratki
Postprzez Marcin96 » 7 września 2017, 16:31
Cześć, tak jak w tytule otóż przy włączonym ogrzewaniu ciepłe powietrze leci tylko z lewej i prawej kratki, ze środkowej nic, ani zimne ani ciepłe.
Samochód posiada klime. Co Ciekawe zimne powietrze leci z każdej kratki, ciepłe w środkowej ma jakieś problemy, w Czerwcu był serwis klimy więc filtry powymieniane. Kiedyś wcześniej już wyjmowałem środkową kratke w innym celu i nie widziałem w środku niczego niepokojącego
Jaka może być przyczyna?
Marcin96
Dołączył(a): 27 maja 2017, 18:32
Silnik: benzyna 1.8
Brak nawiewu z środkowego panelu
Postprzez waldemarr » 13 grudnia 2018, 20:11
Witam . Ten wątek już chyba był poruszany ale nic się nie dowiedziałem z opisów konkretnego. Mam klimatronik i od paru dni nie mam nawiewu z środkowego panelu ani zimne ani cieple ,pozostałe tzn na szybe ,boczne i nogi działaja .Jakis bezpiecznik ,silniczek ,czy panel szwankuje?
-- 13 grudnia 2018, 20:11 --
No i dzisiaj ni z gruchy ni pietruchy nawiew środkowy zaczął działać . O co tu k... chodzi :-x
waldemarr
Dołączył(a): 10 grudnia 2018, 19:50
Auto: leon fr
