Poduszka powietrzna pasażera
Postprzez amcora » 8 czerwca 2015, 21:21
W długi weekend montowałem tubę oraz wzmacniacz, i gdy puszczałem przewody od radia do bagażnika, pod schowkiem nad nogami pasażera, wypadała mi wtyczka od poduszki, natomiast wygląda to bardzo dziwnie bo w gnieździe od poduszki są blaszki a piny wystają na zewnątrz foto poniżej
Czy to ma tak wyglądać? bo jak wepnę tam wtyczkę od poduszki to wywala mi błąd na kompie, na zegarach świeci się ikona poduszki. Dla mnie to coś jest nie tak, dziwne jest to że wcześniej ani błędu nie było ani poduszki nie pokazywało na zegarach.
Jeszcze kilka fotek poniżej. Czy ktoś wie jak to ma być? Mozę ktoś mógłby jakąś fotkę wrzucić bo sam nie chcę po omacku nic podłączać bo jak walnie poducha to będzie problem.
Ostry Bas Cały Czas
amcora
Dołączył(a): 14 listopada 2011, 01:18
Auto: Seat Leon 1.8 T
Re: Poduszka powietrzna pasażera
Postprzez Leon_TS_ARL » 9 czerwca 2015, 07:14
Kostka jest uszkodzona a piny wygięte.
Piny powinny wchodzić w kostkę. Nie komunikuje się z poduszką sterownik. Tak jak byś nie podpinał kostki.
Możesz wyprostować piny, a lepiej będzie jak wymienisz kostkę bo ta jest uszkodzona.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez amcora » 10 czerwca 2015, 09:15
A czy ktoś mógłby sprawdzić jakie kolory łączą się z jakimi? żebym źle wtyczki nie zrobił?
Ostry Bas Cały Czas
amcora
Postprzez kurex » 14 czerwca 2017, 11:04
Odświeżę trochę temat, mianowicie napotkał mnie dziwny przypadek jeśli chodzi o poduszkę powietrzną pasażera... już wyjaśniam, wieczorem przemyłem autko na myjni bezdotykowej i tak na wieczór postawiłem samochód na placu. Rano wyjeżdzając do roboty (spora różnica temperatury bo szyby były mokre) przekręcam kluczyk a tu kicha, kontrolka poduszki zapalona i wyłącznik "Airbag OFF" cały czas mruga.
Po pracy gdy już było ciepło to wyłącznik nie mrugał tylko błąd został, postanowiłem usunąć błąd który nazywał się tak :
"Zapłonnik poduszki powietrznej pasażera - zbyt mała oporność", coś w tym stylu.
Błąd został usunięty, lecz na drugi dzień ta sama sytuacja błąd świeci a wyłącznik mruga, po robocie błąd zostaje ale wyłącznik nie mruga, coś go boli z tą opornością - Co to może być?
-- 14 czerwca 2017, 11:04 --
Poczytałem trochę że może być wina kostki pod fotelem że coś może nie stykać czy kabel przy niej złamany, wczoraj uciąłem kostkę i lutowałem kable na stałe, skasowałem błąd i było OK cały dzień, gdy po pracy (w nocy było chłodniej) wsiadłem do samochodu to kontrolka znowu się zapaliła i Airbag OFF zaczął ponownie mrugać.... Teraz jeżdżę cały dzień to kontrolka nie mruga. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ? czy może mieć na to wpływ temperatura. ?
kurex
Postprzez wesol » 14 czerwca 2017, 17:47
Skoro zbyt mala opornosc to nie przerwa w obwodzie bo by byla zbyt duza opornosc. Ja bym rozlutowal te kable pod siedzeniem i dolutowal na testy opornik 3 ohmy. Wtedy pojezdzic pare dni bo moze problemy robi kabloteka z poduszka w fotelu a moze kabloteka od sensora poduszek az do fotela co idzie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 14 czerwca 2017, 21:46
Z tego co się orientowałem i gdzieś pisali, to jeżeli zbyt mała oporność to teoretycznie kostka, a jeżeli by było zbyt duża oporność to znaczy że taśma od poduchy umarła, no ale nie wiem tak naprawde do końca. A ten opornik to też nie wiadomo czy 3 czy 6, oraz to na który kabel bo idą tam 3.
Jeszcze pomyślę nad tą całą sytuacją może ktoś jeszcze cos podpowie, a jak na nic nie wpadnę to będę musiał oddać do elektromechanika.
kurex
Postprzez wesol » 15 czerwca 2017, 06:05
Ja ci napisalem jak ja to zalatwiam w pol godziny. Zrobisz jak uwazasz.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 15 czerwca 2017, 21:52
Pod fotelem jest jedna kostka... Chyba że jest jeszcze jakaś osobna która odpowiada za poduszkę w fotelu. ?
kurex
Postprzez wesol » 16 czerwca 2017, 05:23
jedna. Chyba ze od grzania stolkow ale nie mieszajmy dwoch systemow. Jedna kostka czasem dwu przewodowa czasem trzy. Dwa kabelki sa wazne od samej poduchy bo trzeci to uziemienie w sumie nieistotne. W te dwa kable dajesz opornik 3 ohmowy i wtedy proby robic czy znowu bedzie blad. Jak znam zycie to problem lezy w poduszce bocznej. Tam tez trafily sie problemy z przejsciem pradu
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 16 czerwca 2017, 08:05
A co z czujnikiem który rozpoznaje czy ktoś siedzi w fotelu czy nie siedzi. ?
kurex
Postprzez wesol » 16 czerwca 2017, 10:05
Tego chyba w naszych autach nie ma. Nie mam w golfie 4 touranie ani sharanie to i chyba tu.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 6 lipca 2017, 10:20
wesol napisał(a):opornik 3 ohmy.
Oporniki na kablach rozwiążą temat ?, czy po prostu błędu nie będzie a poducha w razie wu nie zadziała. ?
Najlepsze jest to że gdy jest ciepło to poduszka nie reaguje, jest wszystko tak jak ma być, lecz jeżeli temperatura spada poniżej 18st to poduszka reaguje i kontrolka mruga że jest coś nie tak, może kostka pod schowkiem nie wiem dostaje się jakaś wilgoć ?, jest opcja ?
kurex
Postprzez wesol » 6 lipca 2017, 10:31
Puki przejscie elektryczne jest do poduszki to w razie kolizji wypali ta poduche nawet jak bedzie blad i kontrolka na szafie.
Szukaj problemu w kablotece lub wtyczkach.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 6 lipca 2017, 10:46
wesol napisał(a):Puki przejscie elektryczne jest do poduszki to w razie kolizji wypali ta poduche nawet jak bedzie blad i kontrolka na szafie.
Błąd na blacie to zawsze myślałem że są nieaktywne w razie wu.
wesol napisał(a):kablotece lub wtyczkach.
Kostkę pod fotelem wyrzuciłem tak jak pisałem wyżej, zostaje jeszcze kostka pod schowkiem, jest opcja że tam dostaje się jakaś wilgoć ? co z nią ew. mogę zrobić. ?
kurex
Postprzez wesol » 6 lipca 2017, 14:54
Byloby to nieligiczne. To element bezpieczenstwa wiec puki prad moze dojsc bo przerwa byla tylko chwilowa to lepiej by to dzialalo.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 7 lipca 2017, 10:35
Rozebrałem dzisiaj schowek, odpiąłem kostkę, może brakowało minimalnie aby była do końca wsadzona, ale nie ma co się raczej łudzić, wsadziłem na nowo, poprawiłem, skasowałem błąd - zobaczymy wieczorem po pracy czy znowu pojawi się.
kurex
