Wyłącza się trakcja.
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 15:00
przez MłodyDriver
Witam mój problem polega na tym że podczas jazdy na ,, wybojach,, czy też dziurach przy większej prędkości wyłącza mi się trakcja. Jakieś porady na ten temat?, wtyczka czy sterownik jakiś?. Pozdrawiam
Re: Wyłącza się trakcja.
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 18:33
przez Jacol
Chodzi Ci o to, że lampka od kontroli trakcji mryga na wybojach? Czy zapala się i świeci się dalej jak już jedziesz po równym?
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 23:42
przez bartoszstce
Automatycznie po odpalaniu auta masz domyślnie włączoną trakcję (kontrolka się nie pali). Przy utracie przyczepności trakcja zaczyna działać (sygnalizowane miganiem kontrolki). Trakcja wyłączona (kontrolka pali się cały czas).
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 11:06
przez MłodyDriver
Pod odpaleniu trakcja włączona nic się nie świeci, jadę samochodem po ostrym łuku i sama się wyłącza na stałe ( świeci się kontrolka).
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 14:48
przez Jacol
Podepnij pod komputer i sprawdź błędy. Kontrolka od trakcji ma bodajże więcej znaczeń. Być może uszkodzony czujnik przyspieszenia bocznego, tu masz o tym temat: viewtopic.php?f=42&t=27190&p=547255&hilit=g200#p547255
