problem ze skrzynią!!
5 września 2006, 14:06
przez cielmus
mam problem przy zmianie z jedynki na dwujke zgrzyta mi skrzynia co to może być????przy wolniejszej zmianie tego niema a przy szybszej jest CO JEST???1.6. 8V.2000r
Re: problem ze skrzynią!!
5 września 2006, 15:01
przez nixu
Synchronizator drugiego biegu do wymiany.
6 września 2006, 11:06
przez MACIEKKK
może też regulacja ciegien pomóc.
7 września 2006, 23:07
przez ARU
A co sie dzieje jak zmieniasz bieg z 3 na 2....tez jest zgrzyt??
11 września 2006, 14:46
przez cielmus
sorki ze tak puzno,odpisuje .Jak zrzucam z 3 na drugi to zgrzytu niema ale ciezko wchodzi jakby odrazu niechcialo zalapac!!
23 września 2006, 11:38
przez Yawel
a mailes juz cos grzebane w skrzyni? ja kiedys mialem podobny problem, co w serwisie mi wymieniali w skrzyni, i zle wyregulowali ciegna, czego efektem bylo tez czaem zgrzytanie a jak dobrze chcialem przyspieszyc na dwojce to wyskakiwala. Wyregulowali mi jescze raz i bylo ok. Ale moze to byc równie jak wyzej synchronizator. proponuje gdzies do serwisu...
