Dziwna praca silnika
Postprzez karolbmx44 » 26 listopada 2015, 22:07
Panowie problem mam
Wywaliło mi EPC
-diagnoza kompem
1.Zbyt duzy przepływ egr
2.coś z czujnikiem temperatury
3. czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
Falują obroty , gdy odpale samochód czasem wyskoczy lampka aku i obroty stoja w pozycji 500 i dosłownie 0 reakcji na gaz obroty stoją i nie drgną nawet .Pomaga ponowne odpalenie bądź wkręci się na obroty sam.Samochód ma jakby mniej mocy ostatnio 120 i nie mógł więcej
Samochód rozgrzewa się po 4.1 km do maxa czasem po prawie 5 km.
Samochodem szarpie . lampka EPC zapala się i znika . Nie wiem od czego zalezy zapalenie jej się .
Jakieś porady ?
Mechanik mówi ze czujnik do wyiany
karolbmx44
Dołączył(a): 26 października 2015, 00:51
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Re: Dziwna praca silnika
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2015, 22:34
Prawdopodobnie masz problem z zacinającym się zaworem egr. Na początku zacznij od jego przeczyszczenia i ponownej adaptacji. Zacięty jest w pozycji otartej i wrzuca spaliny do kolektora ssącego przez co czujnik ciśnienia wyłapuje błąd i masz epc na blacie i brak mocy silnika. Może być też przez to wypadanie zapłonu i stąd migający chęci.
Postprzez karolbmx44 » 27 listopada 2015, 01:19
Właśnie mechanik mi go czyscil i z tego co patrzyłem adaptowal bo robił nowe gwintu na śruby Egr bo poprzedni michanik cuda mi zrobił przy tym.
Egr kupiłem pierburga uzywke i nie jestem pewien czy to był dobry zakup a kolejny po znizcze już mechanika sporo wynosi :/ wiecc dopiero w grudniu bede mógł kupić .mechanik stwierdził już wcześniej ze on by go wymienil ale chciałem zostawić by zobaczyć jak samochód będzie sie zachowywal bo podobno luzu na nim były ze 2 paznokcie by weszły .po poprawnym uszczelnieniu wraz z rurką serwa zaczął dziwnie chodzić odkrecilem ten czujnik przy nim i był przykrecony na 1 śrubę a druga urwana odkrecilem urwana .Nie wiem co było cudowane ale furę dopiero co sprowadzona z Niemiec kupiłem .narazie jeżdżę na 1 żeby dwa razy nie bawić się ale chyba wymienię ten Egr bo mam dość już szczerze wiecznych problemów z tym.
Podejrzenia co do wypadania zapłonu były ale nie wiem czy akurat tu jest wina .jakieś objawy inne niż ja mam mogą być wypadania ?
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 27 listopada 2015, 06:47
Tak świece i cewki zapłonowe. Może być też słaba kompresja na którymś cylindrze. Sporo jest tematów o tym na forum. Przyczyną tego może być nieszczelny zawór (y).
Postprzez karolbmx44 » 27 listopada 2015, 09:17
Jeśli to ułatwi diagnozę to jak jechałem samochodem gaz w połoge to przrywał mi i szarpał po puszczeniu gazu i wtedy bład egra wskakiwał
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 27 listopada 2015, 16:23
Przy gazie w podłodze egr powinien być szczelnie zamknięty. Widocznie tak nie jest.
Postprzez karolbmx44 » 27 listopada 2015, 17:25
Może faktycznie zostawie ten czujnik w spokoju wkręce 2 srubke jak należy i zakupie nowy EGR pierburga
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 27 listopada 2015, 21:57
Nie musi być nowy. Można kupić z używanego auta ale sprawdzonego.
Postprzez karolbmx44 » 28 listopada 2015, 07:46
Kupiłem już jeden miał być mały przebieg 100 % sprawny i okazało się co okazało dlatego już nie uwierze w to że można sprzedać sprawny Eye
-- 28 listopada 2015, 07:46 --
A czy mogę wyczyścić ten czujnik np wd 40
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 28 listopada 2015, 09:24
Można tym można naftą można płynem do mycia hamulców. Dobrze jak się ma kompa z vag bo można uruchomić tzw test wyjścia i sprawdzić działanie poszczególnych zaworów w tym egr. Jak go odkręcisz to będziesz wtedy widział czy się otwiera i zamyka.
Postprzez karolbmx44 » 28 listopada 2015, 09:57
Co do czyszczenia po uzyciu wd40 mam go suszyć ? Nie używając ścierek itd .czy można włożyć odrazu na miejsce
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 29 listopada 2015, 00:20
Nie musisz suszyć. To są preparaty które odparowywują same. Pamiętaj o adaptacji po czyszczeniu.
Postprzez karolbmx44 » 29 listopada 2015, 20:33
Słyszałem że czujników się nie adaptuje
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 29 listopada 2015, 21:50
Czujnika nie ale zawór tak. Dobrze jest też odłączyć akumulator aby sterownik wykasował sobie wartości wyuczone.
Postprzez karolbmx44 » 29 listopada 2015, 22:28
Odłączyć na ile ?
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 30 listopada 2015, 05:43
30 minut
Postprzez kamil2114 » 30 listopada 2015, 14:03
U Mnie też się święci pomarańczowa EPC na zgaszonym silniku, gdy odpale znika. Czytałem że może to być czujnik hamulca, spalona żarówka(wszystkie sprawne). Błąd tylko o ubogiej mieszance, ale to raczej związany ze słabą instalacją LPG.
Podpis niezgodny z regulaminem. Usunięto Admin
kamil2114
Dołączył(a): 24 października 2015, 18:49
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez marcin7x5 » 30 listopada 2015, 14:48
kamil2114 napisał(a):U Mnie też się święci pomarańczowa EPC na zgaszonym silniku, gdy odpale znika.
I tak ma być.
Postprzez kamil2114 » 30 listopada 2015, 16:11
No ale od czego jest ta kontrolka? Nad czym czuwa?
kamil2114
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez marcin7x5 » 30 listopada 2015, 20:14
Lektura jest na forum.
Postprzez karolbmx44 » 7 grudnia 2015, 14:37
po czysczeniu czujnika wygląda on tak
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 7 grudnia 2015, 16:59
Wygląda jak nowy. Ciekawe czy po czyszczeniu będzie wskazywał prawidłowo. Mój po takim zabiegu padł niestety. To czerwone to czujnik temp. Tam w głębi jest jeszcze membrana która odpowiada za pomiary podciśnienia w kolektorze ssącym.
Postprzez karolbmx44 » 7 grudnia 2015, 18:09
Wstawilem dopiero teraz ale założyłem dużo wcześniej , ogólnie samochód nie gaśnie odpala normalnie prawie że czasem zapali się ta lampka akumulatora ale samochód wchodzi za każdym razem na obroty .
Lampka epc zapala się rzadko ale jak zapali to nie zgasnie lecz jak po przejechaniu kilku metrów się nie zapali to jest ok natomiast czasem jak odpale samochód rano i zajade kilka metrów to samochód szarpie jakbym nie potrafił kompletnie jeździć .Mam w planie zakupić nowy egr ale zastanawiam się czy to dobry pomysł czy to coś innego ?
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 7 grudnia 2015, 19:42
Lampka epc na ogół zaświeca się jak jest problem z przepustnicą. Potrafi też zaświecić się z powodu awarii czujnika światła stop. Po jej zaświeceniu silnik w 90% przechodzi w tryb serwisowy.
Postprzez karolbmx44 » 7 grudnia 2015, 20:07
a jak się świeciłą i sprawdzalismy błedy był egr i ten czujnik od cisnienia i temperatury czyli 2 w 1
stop działa zawsze prawidłowo a przepustnica jest srebrna nie zasmiecona syfem
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 8 grudnia 2015, 05:41
Wywaliło błędy od czujnika bo egr jest otwarty i wali spaliny do dolotu przez co czujnik widzi złą wartość ciśnienia w Sopocie.
Postprzez karolbmx44 » 9 grudnia 2015, 00:36
wnioskuje -egr
jade jutro bądź w czwartek do mechanika stawiam na ten egr dam znać co dalej z tym bedzie się dziać . CHyba ze mechanik mnie zbije z tropu
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez wirus_123 » 9 grudnia 2015, 20:47
Miałem całkiem podobne objawy i w moim przypadku winą był ciągle otwarty zawór EGR. Auto potrafiło gasnąć zaraz po odpaleniu kiepsko reagowało na dodanie gazu. Sprawdziłem to wchodząc w grupę pomiarową 076 tam ostanie pole to stopień otwarcia. Generalnie EGR powinien sie otwierać na wyższych biegach ( 3,4,5 ) przy stałej prędkości. Po wymianie EGR na używany parametry jego pracy są prawidłowe jednak jeszcze mam delikatny problem z szarpaniem na zimnym silniku i przy zmianie biegów.
wirus_123
Dołączył(a): 5 stycznia 2015, 13:25
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez karolbmx44 » 11 grudnia 2015, 16:35
dzis jak mówiłem byłem u mechanika na jutro zamówiony nowy egr oryginał pierburg . jutro zsotanie załozny zdam relacje jak się sprawuje i czy rozwiązało to sprawe .
-- 11 grudnia 2015, 16:34 --
Problem rozwiązany wymieniony egr na nowy pierburg i jak reka odjal widać że stary pierburg używka nie dawała rady .szarpania ustały na dobre już zrobione prawie 30 km i jest Lux odapala bardzo dobrze dziękuję za wszelką pomoc
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
