Zerwane cięgno otwierania drzwi
Postprzez omenariusz » 4 grudnia 2015, 20:50
Dziś urwałem cięgno zamka i mam pytanie czy trzeba zciągać całą blachę pod tapicerką czy moge to zrobić inaczej to znacczy czy wystarczy wyciągnąć kasetke zamka tak jak w tym temacie ?
Czy jak wyciągnę kasetkę zamka to coś się nie popsuje ?
http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
zdjęcie 7,8,9
uda się bez oddkręcania blachy ?
Cięgno zerwalo się przy haczyku ... czy jest tam jakaś spinka zeby wyminić tylko haczyK?
omenariusz
Dołączył(a): 11 kwietnia 2014, 21:38
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Zerwane cięgno otwierania drzwi
Postprzez szymek118 » 4 grudnia 2015, 23:53
sciagaj blache i wymien ciegno
szymek118
Dołączył(a): 23 lutego 2012, 17:13
Auto: LEON TS ASZ
Postprzez Marcadir » 5 grudnia 2015, 18:55
Ja miałem od strony pasażera z przodu problem... linka się rozwarstwiła i zablokowała się oraz od wnętrza zerwał się haczyk... ani od środka, ani od zewnątrz nie dało rady otworzyć drzwi... dopiero rzeźba w postaci zdejmowania boczka przy zamkniętych drzwiach pomogła... najgorszemu wrogowi nie życzę wykręcania torxsów z dołu drzwi... trzeba było wewnętrzny próg plastikowy wywalić, aby się dostać.
haczyka nie wymienisz samego, ja przynajmniej nie szukałem, bo kupiłem z demontażu całą linkę (razem z haczykami)... pamiętaj że od klamki zewnętrznej masz takie ząbki do regulacji naprężenia linki, piszę to ponieważ jak za mocno naprężoną ją zamontujesz to będziesz miał problem.
Marcadir
Dołączył(a): 9 sierpnia 2010, 16:12
Auto: Toledo
