VAG KKL brak połączenia z modułem komfortu
Postprzez kolmen » 23 grudnia 2015, 19:39
Witam,chciałem się połączyć z modułem komfortu w swoim aucie w celu wyłączenia automatycznego ryglowania zamków ale połączenie kończy się niepowodzeniem jakby nie było widać tego modułu.Jak myślicie jaka może być to przyczyna? kabel kupiłem od Viakena-jeden z lepszych na aukcjach.Poniżej link;
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html
kolmen
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 09:49
Silnik: AKL 1.6
Re: VAG KKL brak połączenia z modułem komfortu
Postprzez neostar » 23 grudnia 2015, 22:30
A z resztą modułów się łączy? np z silnikiem?
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez Pavulon87 » 23 grudnia 2015, 23:26
Pewnie zawiesił się moduł. Odłącz na chwilę bezpiecznik lub cały akumulator i pójdzie. Było już o tym kilka razy.
Pavulon87
Postprzez kolmen » 24 grudnia 2015, 11:28
neostar napisał(a):A z resztą modułów się łączy? np z silnikiem?
Tak,ale tylko łączy się z silnikiem i z ABS-em.
-- 24 grudnia 2015, 11:28 --
Pavulon87 napisał(a):Pewnie zawiesił się moduł. Odłącz na chwilę bezpiecznik lub cały akumulator i pójdzie. Było już o tym kilka razy.
O widzisz dobry pomysł,muszę spróbować w ten sposób,może zadziała.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez kriss99 » 24 grudnia 2015, 11:56
Daj znać czy pomogło bo u mnie jest podobny problem
kriss99
Dołączył(a): 10 lutego 2015, 10:19
Auto: Leon IM
Postprzez kolmen » 28 grudnia 2015, 14:03
Po świętach wracam do tematu a więc na początek wyciągnąłem na 15 min. bezpieczniki odpowiedzialne z moduł komf. oraz centralny zamek , ,odpalam kompa i nadal bez zmian,więc odłączyłem aku na kolejne 20 min. i dalej to samo....opadają mi już ręce nie wiem co dalej robić.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 28 grudnia 2015, 20:53
Łączysz się poprzez grupę 46?
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kolmen » 28 grudnia 2015, 21:00
Nie,nie łączy się.Zero odpowiedzi.Tylko i wyłącznie mogę się połączyć z silnikiem i ABS-em.A reszty nie widzi.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 28 grudnia 2015, 21:09
Ale żeby połączyć się z modułem klikasz w np VCDS [46-Central Conv]?
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kolmen » 28 grudnia 2015, 21:14
Próbowałem na różne sposoby; zakładka common-46 central conv.Lub zakładka comfort/con 46 central conv.
W zakładce common 35 centr.locks - też się nie łączy z zamkiem cent.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 28 grudnia 2015, 21:21
Do modułu komfortu łączysz się przez 46 central conv. Jak masz możliwość poszukaj kogoś z innym kablem (najlepiej kkl/can), wykluczysz ewentualnie potwierdzisz winę kabla lub spróbuj jeszcze raz odłączyć aku na jakiś czas, w kompie z którego się łączysz na porcie COM, który pewnie zainstalował się w managerze urządzeń zmniejszyć prędkość transmisji do 9600 i spróbuj jeszcze raz.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kolmen » 28 grudnia 2015, 21:32
Prędkość transmisji od momentu pierwszej instalacji jest cały czas na 9600 ustawiona.No spróbuje jeszcze raz z tym aku ale czarno to widzę.
-- 28 grudnia 2015, 21:32 --
A jaki Ty posiadasz kabelek ? łączysz się za pomocą vcds lite 1.2 ? i co ci działa a co nie działa w Twoim przypadku?
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 28 grudnia 2015, 22:26
U mnie było tak, że na KKLu VAG-Com nie łączył się z zegarami(17-Instruments i z CAN Gateway, chyba - to było dawno). Po wymianie kabla na KKL/CAN (VCDS 11.6.0 ale do Twojego kabla się nie nada) łączy się ze wszystkim co mam (AKL, 2002r.) grupy: 01, 03, 15,17,19 i 46
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kolmen » 29 grudnia 2015, 15:05
neostar napisał(a):U mnie było tak, że na KKLu VAG-Com nie łączył się z zegarami(17-Instruments i z CAN Gateway, chyba - to było dawno). Po wymianie kabla na KKL/CAN (VCDS 11.6.0 ale do Twojego kabla się nie nada) łączy się ze wszystkim co mam (AKL, 2002r.) grupy: 01, 03, 15,17,19 i 46
Kolego Neostar ,jeśli możesz to wrzuć tutaj link do Twojego kabla lub zdjęcie i napisz jaki to model.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 29 grudnia 2015, 16:53
Kupowałem od gościa o nicku innova z http://forum.octaviaclub.pl pytaj u niego o szczegóły lub poszukaj może najpierw kogoś z forum z takim kablem w Twoich okolicach bo ten, który ja mam kosztuje ok 170zł
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kolmen » 29 grudnia 2015, 17:50
neostar napisał(a):Kupowałem od gościa o nicku innova z http://forum.octaviaclub.pl pytaj u niego o szczegóły lub poszukaj może najpierw kogoś z forum z takim kablem w Twoich okolicach bo ten, który ja mam kosztuje ok 170zł
ok,dzięki za poradę.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marsik » 2 stycznia 2016, 16:34
Ja u siebie drzwi i okna zrobiłem czeskim programem MKM, kabelek też Viaken tylko COM.
A pod VCDS-a dużo osób bierze http://e-service.info.pl/.
Stella SE Spirit Fresh-up
marsik
Dołączył(a): 17 maja 2015, 20:49
Silnik: ALH 1.9
Postprzez kriss99 » 2 stycznia 2016, 16:44
Pisałem kilka postów wyżej, że u mnie występuje ten sam problem. Kiedyś nie mogłem połączyć się z modułem komfortu, ostatnio jednak mi się to udało. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć co się od tego czasu zmieniło, bo nic świadomie nie robiłem aby to naprawić. Jedynie wymieniałem w między czasie aku. Z modułem łącze się bez problemu najtańszym kablem jaki znalazłem w internecie (niebieski). Zarówno vagiem 311 w niepełnej wersji na win7 64bit jak i vagiem 311 działającym jako Full na win xp. ASV 2004r
kriss99
Auto: Leon IM
Postprzez kolmen » 3 stycznia 2016, 12:00
marsik napisał(a):Ja u siebie drzwi i okna zrobiłem czeskim programem MKM, kabelek też Viaken tylko COM.
kolego Marsik powiedz mi z jakiej stronki mogę ściągnąć ten program MKM ? bo szukam u wuja google i nie mogę znaleźć.
-- 3 stycznia 2016, 12:00 --
kriss99 napisał(a):Pisałem kilka postów wyżej, że u mnie występuje ten sam problem. Kiedyś nie mogłem połączyć się z modułem komfortu, ostatnio jednak mi się to udało. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć co się od tego czasu zmieniło, bo nic świadomie nie robiłem aby to naprawić. Jedynie wymieniałem w między czasie aku. Z modułem łącze się bez problemu najtańszym kablem jaki znalazłem w internecie (niebieski). Zarówno vagiem 311 w niepełnej wersji na win7 64bit jak i vagiem 311 działającym jako Full na win xp. ASV 2004r
No jeszcze pokombinuje,zobaczymy może zaskoczy w końcu.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Richter » 5 stycznia 2016, 20:57
Ja używam kabla czarnego VAG KKL + VAG COM 409-1 i wszystko działa prawidłowo. Koszt kabla koło 50-60 zł. Nie radzę oszczędzać na kablu. Po uruchomieniu programu można wykonać test kabla czy jest wszystko ok, oraz trzeba zmienić ustawienia kabla w menadżerze urządzeń.
Richter
Postprzez kolmen » 6 stycznia 2016, 10:38
Richter napisał(a):Ja używam kabla czarnego VAG KKL + VAG COM 409-1 i wszystko działa prawidłowo. Koszt kabla koło 50-60 zł. Nie radzę oszczędzać na kablu. Po uruchomieniu programu można wykonać test kabla czy jest wszystko ok, oraz trzeba zmienić ustawienia kabla w menadżerze urządzeń.
Mam taki sam kabel oraz oprogramowanie.Test kabla zakończył się prawidłowo ale i tak dalej nie działają wszystkie funkcje.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marsik » 6 stycznia 2016, 22:18
Motordiag Komfort Manager
http://www.motordiag.cz/download/mkmsetup.exe
marsik
Silnik: ALH 1.9
Postprzez kolmen » 18 sierpnia 2016, 20:32
Dzięki :) w wolnej chwili przetestuje i nie omieszkam się pochwalić efektami.
-- 18 sierpnia 2016, 20:18 --
No niestety ale i nawet z pomocą tego programu nie udało mi się połączyć z modułem komfortu...
-- 18 sierpnia 2016, 20:20 --
Kupiłem nawet ostatnio skaner VSCAN VAG MINI PL K+CAN i on też nie widzi owego modułu komfortu... a może w tej wersji auta on tam nie występuje ?
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 18 sierpnia 2016, 20:35
Sprawdź fizycznie czy masz go. Może tylko zasilanie modułu jest "niesprawne"
Postprzez kolmen » 18 sierpnia 2016, 20:38
marcin7x5 napisał(a):Sprawdź fizycznie czy masz go. Może tylko zasilanie modułu jest "niesprawne"
No dobrze,a powiedz w którym miejscu go szukać ? co bym za dużo sobie bałaganu nie narobił.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 19 sierpnia 2016, 05:41
Z tego co pamiętam to znajdziesz go nad pedałami. Dokładnie to przeszukaj forum a znajdziesz sporo informacji.
Postprzez kolmen » 19 sierpnia 2016, 16:16
marcin7x5 napisał(a):Z tego co pamiętam to znajdziesz go nad pedałami. Dokładnie to przeszukaj forum a znajdziesz sporo informacji.
Dobra, dzięki :)
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez adasbb » 19 sierpnia 2016, 16:36
Miałem jeden przypadek u siebie w leonie, że nie mogłem w żaden sposób połączyć się z modułem komfortu. Odłączyłem akumulator na 5 minut i podłączyłem z powrotem. Bez problemu po tym zabiegu połączyłem się z modułem. Kabelek jaki mam to Viaken USB KKL.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kolmen » 19 sierpnia 2016, 19:27
adasbb napisał(a):Miałem jeden przypadek u siebie w leonie, że nie mogłem w żaden sposób połączyć się z modułem komfortu. Odłączyłem akumulator na 5 minut i podłączyłem z powrotem. Bez problemu po tym zabiegu połączyłem się z modułem. Kabelek jaki mam to Viaken USB KKL.
Praktykowałem odłączanie aku nawet na 20 min. i bez skutecznie...a powiedz mi jakie masz wyposażenie? tzn czy posiadasz el.szyby lusterka itp.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Postprzez adasbb » 20 sierpnia 2016, 10:16
Tylko elektryczne szyby z przodu :) Jakie masz ustawienia w VCDS portu? Sprawdzałeś na innym kablu?
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez bledow » 20 sierpnia 2016, 12:03
Kolmen a skąd jesteś ?
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez kolmen » 22 sierpnia 2016, 18:31
adasbb napisał(a):Tylko elektryczne szyby z przodu :) Jakie masz ustawienia w VCDS portu? Sprawdzałeś na innym kablu?
Z kablem to kombinowałem na przeróżne sposoby,porty również zmieniałem. Programy też były różne a obecnie korzystam z Mini Vaga od Viakena.
-- 22 sierpnia 2016, 18:31 --
bledow napisał(a):Kolmen a skąd jesteś ?
z Łodzi.
kolmen
Silnik: AKL 1.6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 12 gości
