Nie można uruchomić auta -1.6 16V BCB
Postprzez hCYk » 2 stycznia 2016, 20:17
Co prawda nie posiadam Leona tylko jego dłuższego brata Toledo 1M z 2003 roku. Zarejestrowałem się na forum z racji tego że mam problem z moim seatem i nigdzie nie mogę znaleźć jego przyczyny a jak wiadomo Leon i Toledo to praktycznie te same auta pomijając kształt tylnej części nadwozia. Co do problemu auto nie chce rano odpalić. Jak to wygląda
https://www.youtube.com/watch?v=LMsBSgoR45U
Nie zwracajcie uwagi na to że auto słabo kręci. Jestem już po wymianie akumulatora. Otóż tak jak widać Seat odpala, rozrusznik zdąży zawyć bo prawdopodobnie bendiks nie odbija i cisza. Tak samo było przed wymianą akumulatora który okazał się zepsuty. Dlaczego? Podczas kręcenia rozrusznikiem zdarzało mu się zamykać zamek czy migać napisem Airbag na środkowej konsoli. Prawdopodobnie powodował spadki napięcia. Po wymianie akumulatora wszystko to sie uspokoiło i auto przez jakieś 2 tygodnie odpalało normalnie. Potem kupiłem sobie kabel do diagnostyki bo podejrzewałem że czujnik temperatury płynu chłodzącego mi pada i raz chciałem go wypróbować podłączając do auta. Oczywiście się nie udało bo nie wpisałem tej pierwszej wartości 9600. Po tym Seat zapalił rano za trzecim razem. Potem zdarzało mu się sporadyczne palenie za drugim przekręceniem kluczyka. Od czwartku czyli tych większych mrozów wgl nie odpala. Znaczy tak jak juz wcześniej pisałem jakby zapalił zawyje tylko rozrusznik i cisza. Kompletnie nie wiem co się dzieję i gdzie szukać przyczyny. Alternator także mam po częściowej regeneracji, czyszczenie plus wymiana regulatora napięcia bo miał słabe ładowanie na poziomie 13.4 V max. Macie jakieś pomysły? Próbowałem odłączać akumulator bo myślałem że ten kabel coś nabroił. Po 2h podłączyłem akumulator z powrotem i dalej to samo. Kontrolka od Imo się nie świeci ani nie miga. Auto było dwa razy podłączane pod komputer diagnostyczny w warsztacie i zero jakichkolwiek błędów na silniku i na Immo. Jeżeli chodzi o rozrusznik lekko przygasały mu kontrolki podczas rozruchu nawet po wymianie akumulatora co mnie trochę zdziwiło. Akumulator to Bosch S4 60Ah 540A. Pomóżcie bo nerwowo wykończy mnie ten samochód :(
hCYk
Dołączył(a): 2 stycznia 2016, 19:51
Auto: Seat Toledo 1M
Re: 1.6 16V BCB - Problem z odpaleniem
Postprzez marcin7x5 » 3 stycznia 2016, 11:25
Jak dla mnie to masz problem z rozrusznikiem. Jest do regeneracji bo pobiera dużo prądu na rozruchu. Podłącz woltomierz i zobacz jaki jest spadek napięcia podczas pracy rozrusznika.
Postprzez hCYk » 3 stycznia 2016, 11:42
Właśnie nie mam nic takiego czym mógłbym zmierzyć ile prądu pobiera podczas rozruchu. A czy rozrusznik byłby w stanie zdusić silnik? Miałem go wczoraj wykręcić ale brat i ojciec mnie powstrzymali bo mówili że to nie to bo on kręci i odpala tyle że gaśnie jak tylko zawyje rozrusznikiem. Potem już czasami wgl nie chce złapać i kontrolki tylko coraz gorzej przygasają.
hCYk
Postprzez Damian28 » 3 stycznia 2016, 11:57
to ze rozrusznik jest do roboty to 1 sprawa a 2 ze skoro odpala ale mu gasnie i nie moze odpalic to nie problem rozrusznika bo on kreci a ze przygasaja kontrolki to normalne bo za ktorym razem krecenia i tak rozladuje aku
Damian28
Dołączył(a): 3 stycznia 2016, 08:43
Auto: bora toledo II
Postprzez hCYk » 3 stycznia 2016, 12:47
Nie mam żadnego pkt zaczepienia. Prawie 20 km do najbliższego mechanika i chyba bez lawety się nie obejdzie a za samo to zaśpiewa ponad 200 zł. Myślałem że to Imo ale gdyby nie czytał kluczyka to zaświeciłaby się kontrolka poza tym na obu jest tak samo. Problem mam już długo jakieś 2 miesiące tyle że przeważnie za którymś tam razem palił a teraz już wgl. Podczas ostatniej wizyty na warsztacie i sprawdzeniu błędów na Imo było czysto. Co dziwne jak się nagrzeje odpala normalnie.
hCYk
Postprzez marcin7x5 » 3 stycznia 2016, 14:22
Silnik ciepły to i lżej nim zakręcić. Możesz sprawdzić czy odpali jak odepniesz wtyczkę z czujnika temp cieczy.
Postprzez hCYk » 3 stycznia 2016, 14:39
Szczerze mówiąc myślałem że mam coś nie tak z czujnikiem temperatury bo zdarzyło mi się kilka razy że opadła o jedną kreskę i po chwili dalej sie podniosła ale ostatnio zrobiłem trase ponad 500 km do Krakowa i z powrotem i wskazówka od temp nawet nie drgnęła. Ładnie trzymał 90 Stopni jazda 130-140 km/h, przegoniłem go trochę do 170 prawie więcej nie chciałem bo mam dość stare zimówki z tyłu i w razie gdyby jakaś pękła byłoby po mnie przy takiej prędkości. Obroty po odpaleniu na zimnym silniku to jakieś 1150 obr/min, na nagrzanym trzyma poziom 600, przy włączonej klimie podnoszą się do ok 800 obr.
hCYk
