Kontrolka akumulatora
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 14:14
Dzisiaj podczas odlaczania tuby basowej zrobilem nie chcacy zwarcie i od tego momentu swieci mi sie kontrolka od akumulatora (na zgaszonym silniku) a gdy przekrece kluczyk w pozycji zaplon nie swieca inne kontrolki poza akumulatorem.
Mial ktos podobny problem???
Ukash
Dołączył(a): 2 grudnia 2015, 17:22
Re: Kontrolka akumulatora
Postprzez pietrek86 » 16 stycznia 2016, 14:32
Być może zwarciem uszkodziłeś regulator napięcia w altku zobacz ładowanie czy jest z nim wszystko ok
pietrek86
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 14:35
problem w tym ze nawet nie moge go odpalic.... nie moge zamknac auta ani szyb... nic :(
Ukash
Postprzez pietrek86 » 16 stycznia 2016, 14:53
Sprawdź bezpieczniki na akumulatorze może tam któryś padał
pietrek86
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 15:01
od bezpiczenikow zacząłem ale to nie to
kontrolka gasnie jak odlacze wtyczke 2 pinowa z alternatora
ale czemu nic nie chce sie zamknac....
Ukash
Postprzez PaVLo » 16 stycznia 2016, 15:17
Podstawa to sprawdzenie wszystkich bezpieczników, zwłaszcza numer 14, 38
http://i.imgur.com/BChkKMq.jpg
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 16:13
Wymienione na nowe i nic....
Ukash
Postprzez sebo7w7 » 16 stycznia 2016, 17:57
Na akumulatorze dobrze sprawdziles bezpieczniki??
Wysłane z mojego HTC One_E8
sebo7w7
Dołączył(a): 16 kwietnia 2013, 12:10
Auto: seat leon AUQ
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 18:31
Sprawdziłem i są dobre dla pewności jutro kupie nowe i wloze
Myślę czy to może jeszcze nie stacyjka...
Ukash
Postprzez sebo7w7 » 16 stycznia 2016, 19:01
Rozrusznik kręci na akumulatorze? Czy zero jakiejkolwiek reakcji?
sebo7w7
Auto: seat leon AUQ
Postprzez sebo7w7 » 16 stycznia 2016, 19:22
sebo7w7 napisał(a):Rozrusznik kręci na akumulatorze? Czy zero jakiejkolwiek reakcji?
Prawdopodobnie przez zwarcie akumulator został rozładowany do zera, spróbuj podladowac aku
sebo7w7
Auto: seat leon AUQ
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 19:31
ha i to wlasnie to
przekrecam kluczyk kontrolki nie zapalaja sie ale rozrusznik kreci ...
Ukash
Postprzez sebo7w7 » 16 stycznia 2016, 19:48
Miałem zwarcie u siebie ( źle klemy podłączylem [SMIRKING FACE]) ufajczylo alternator oraz bezpiecznik na aku i na tym się skończyło ... Co u Ciebie poszło to nie mam pojęcia
sebo7w7
Auto: seat leon AUQ
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 20:15
tez myslalem o alternatorze ale to by chociaz centralny dzialal i szyby a tu nic nie dziala tylko swieci sie kontrolka od ladowania
a ktory bezpiecznik na aku???
Ukash
Postprzez Peter007 » 16 stycznia 2016, 20:30
Jak nie ma prądu to jak ma działać centralny czy cokolwiek innego?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez sebo7w7 » 16 stycznia 2016, 20:35
Na akumulatorze masz pod obudową kilka kabli połączonych blaszkami (służą jako bezpieczniki ) u mnie uwaliło 120A lub 150A nie pamiętam dokładnie
sebo7w7
Auto: seat leon AUQ
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 20:36
jak nie ma pradu?
aku naladowany rozrusznik krecic kreci
kontrolki sie nie zapalaja poza ładowania
a ani szyby ani centalny ani swiatla nie dzialaja (a powinny nawet przy zepsutym alternatorze) tak mi sie zdaje
Ukash
Postprzez PaVLo » 16 stycznia 2016, 20:57
Jeden z bezpieczników na boku kokpitu odpowiada za moduł komfortu od którego wiele zależy. Odłącz też radio i zobacz czy tam jakieś wiązki lub wtyczki nie zostały przypalone. Odłącz akumulator na kilka minut ale wcześniej sprawdź jakie błędy są na komputerze o ile uda się z nim połączyć.
Jeśli nie dojdziemy co jest to czeka cię laweta i wizyta u elektryka bo my możemy tylko po kolei wykluczać problemy a moze okazać się, że to grubsza sprawa typu, gdzieś przepalona masa lub uszkodzony sterownik/moduł albo przekaźniki.
Nie było czuć gdzieś smrodu spalenizny po zwarciu ?.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Ukash » 16 stycznia 2016, 21:31
szczerze nawet nie wiedzialem gdzie szukac "smrodu" pierwsze co to radio odlaczylem bo mam zrobione zeby dzialalo nie przez stacyjke
na razie poodpinalem wszystko aku w domu a jutro biore sie za skrecanie i zobacze co wyjdzie
dziwi mnie tylko ten fakt ze skoro bylo zwarcie to powinno wywalic bezpiecznik badz przekaznik
a tu doslownie nic nie dziala procz diody ładowania ....
Bezpieczniki sprawdzone i wymienione (bezpiecznik od zapalniczki wyjety)
Auto kreci ale jak by paliwa nie podawalo bo nie chce zalapac
a przy przekreceniu kluczyka na zaplon swieci tylko dioda ladowania
dodam jeszcze ze jak podlacze aku to na zgaszonym silniku bez kluczyka w stacyjce
swieci dioda ladowania i pulsuje ...
Komputer da rade sie polaczyc bez zaplonu???
Ukash
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2016, 11:16
Radio jest chyba na wspólnej lini k ze sterownikiem silnika. Być może upaliłeś sterownik skoro auto nie odpala.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 12 gości
