Świeciły kontrolki od ABS a teraz jest błąd.
Postprzez grabek246 » 16 stycznia 2016, 19:20
Witam. Od dłuższego czasu mialem problem ze sporadycznym swieceniem sie kontroleb abs i tcs wiec dzis postanowilem wymienic czujniki. Powymianie kontrolki nie gasna. Po podpieciu vaga wywala blad:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 1C0 907 379 K
Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103
Software Coding: 0021505
Work Shop Code: WSC 00001
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
012 - Electrical Fault in Circuit
Co to oznacza? Czy to problem z czujnikem abs? Czy cos innego?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Re: Problem z abs
Postprzez Peter007 » 16 stycznia 2016, 19:54
Wymieniłeś czujniki ale informacja w sterowniku została. Próbowałeś skasować błąd?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Problem z abs
Postprzez grabek246 » 16 stycznia 2016, 20:13
Tak ale odrazu sie pojawiał
grabek246
Auto: leonek
Re: Problem z abs
Postprzez Peter007 » 16 stycznia 2016, 20:29
Sprawdź czy kabel gdzieś nie jest przetarty przy tym kole.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Problem z abs
Postprzez grabek246 » 16 stycznia 2016, 20:42
Sprawdze jutro i dam znac.
grabek246
Auto: leonek
Re: Problem z abs
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2016, 11:32
A jechałeś autem po wymianie czy tylko uruchomiłeś? Kontrolki abs lubią gasnąć po przekroczeniu 40km/h.
Re: Problem z abs
Postprzez grabek246 » 17 stycznia 2016, 11:45
marcin7x5, wracałem do domu jakieś 5km więc prędkość była :-D co do kontrolek, dziś wymontowałem czujnik od nowa, wyczyściłem styki, przeszlifowałem miejsce w którym on siedzi zamontowałem od nowa i kontrolka zgasła od razu, podłączony vag i brak błędu :brawo: wpadłem na pobliski parking, kilka hamowań, nawrotek na ręcznym i się nie świeci
grabek246
Auto: leonek
Re: Problem z abs
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2016, 12:40
Czyli jest ok.
