Przesunięte przednie koło.
Postprzez ProVokeR » 23 stycznia 2016, 00:51
W piątek tj. 16.01.2016 miałem nie miłe zdarzenie na drodze... Nie wnikajcie w szczegóły... :-( Szybka diagnoza:
Błotnik - Wymiana
Przednia Lampa - Wymiana (urwały się wszystkie zaczepy)
Nadkole - Wymiana
Jednak problem pojawił się gdy zauważyłem że przestawione mam przednie koło do tyłu, oparło się o nadkole co uniemożliwiło jazdę i musiałem auto odholować na garaż... Po rozebraniu wszystkiego wyszło na jaw że wahacz oraz drążek został skrzywiony... Rozebrałem zawieszenie wymieniłem wahacz (wraz z gumami), drążek, końcówkę drążka i sworzeń na nowe...wszystko grało nie było żadnych problemów z montażem... Po złożeniu auta w całość i postawieniu go na kołach okazało się że koło jest nieznacznie dalej przesunięte do tyłu... :beksa: Co może być tego przyczyną? Czy sanki czy jak to zwał mogły uleć skrzywieniu? czy coś jeszcze mogło dostać po głowie?
ProVokeR
Dołączył(a): 31 sierpnia 2015, 19:14
Re: Przesunięte przednie koło.
Postprzez MISQ » 23 stycznia 2016, 07:14
Sanki sprawdz lub czeka cie rama blacharska, wlasnie anciagam audi pdoobnie walniete tylko tam ewidentnie kolumna cała sie poddala. zdejmij plastiki pod maska i zerknij czy nie masz zmarszczki na grodzi, podłuznicy lub cała ta kolumna gdzie wchodzi amor :wink:
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez ProVokeR » 23 stycznia 2016, 11:48
Żadnej zmarszczki nie widziałem ani u góry ani na dole jak rozbierałem auto jedynie co zauważyłem to odpryśnięcie lakieru na sankach w okolicach gniazda wahacza gdzie śrubę montuje się pionowo, jak się nie mylę tam przychodzi tylna guma przedniego dolnego wahacza czy coś w ten deseń chłop mi składał w sklepie... dlatego teraz po wszystkim pytam czy mogły to być sanki czy faktycznie podłużnica auto :beksa:
ProVokeR
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2016, 22:57
Musisz powierzyć odległości od mocowań tylnej belki. Będziesz wiedział czy sanki dostały czy nie . Pod warunkiem że wahacz jest prosty.
Postprzez MISQ » 24 stycznia 2016, 20:50
Podluznica na pewno nie , nie ma nic wspolnego z zawiasem, do sprawdzenia sanki i kolumna ale po twojej wypowiedzi sanki na 99% do wywalenia
MISQ
Postprzez roosman » 25 stycznia 2016, 11:20
Wymieniałeś zwrotnicę??? Może, albo raczej na 100% jest wygięta zwrotnica - zbieżności też raczej nie masz.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez ProVokeR » 31 stycznia 2016, 12:07
Już wszystko jasne wczoraj wymieniłem sanki i wszystko działa jak należy :)
roosman napisał(a):Wymieniałeś zwrotnicę??? Może, albo raczej na 100% jest wygięta zwrotnica - zbieżności też raczej nie masz.
Zwrotnica jest cała :) całą energię przyjął wahacz który był wygięty przy okazji dostał drążek którego też wygięło :) Co do zbierzności to oczywiste że trzeba ją po wszystkim ustawić na nowo :)
MISQ napisał(a):Podluznica na pewno nie , nie ma nic wspolnego z zawiasem, do sprawdzenia sanki i kolumna ale po twojej wypowiedzi sanki na 99% do wywalenia
Kolumna sprawdzona jest ok :) po wymianie sanek koło wróciło na miejsce :) oczywiście za jakiś tydzień podniosę go jeszcze raz do góry kontrolnie sprawdzić czy wszystko jest jak należy z maglownicą :)
Po całym tym zajściu mogę po ciemku rozbierać przód mojego leosia :D
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc! :) :bukiet:
ProVokeR
Postprzez roosman » 9 lutego 2016, 09:43
Wydzieliłem temat o sankach -> viewtopic.php?f=42&t=54859
roosman
Auto: Mustang
