Zdalny cetralny- brak reakcji
Postprzez Kamiliadolos » 19 lutego 2016, 11:37
Witam, mam taki dziwny przypadek, a mianowicie przestał mi działać tak jakby po mocnym deszczu ( bo w tedy padł ) zdalny centralny z z kluczyka, wcześniej było wszystko ok zamykał sie normalnie, parę razy mi się może zdarzyło, że sie samoczynnie rozkodował, ale wsadziłem do stacyjki kluczyk i później działał normalnie, tym razem kompletnie na nic nie reaguje, dodam że baterie w kluczyku są ok, wymieniałam około miesiąc temu. Bardzo bym prosił o pomoc i z góry dziękuję :)
Kamiliadolos
Dołączył(a): 6 marca 2015, 19:41
Silnik: TDI pompa VP
Re: Zdalny cetralny- brak reakcji
Postprzez kazzi » 19 lutego 2016, 12:36
Z kluczyka otwiera Ci normalnie wszystkie drzwi?
Mam podobny problem, tyle że mi siadły aż dwa zamki centralne (przedni lewi i prawy), również po mocnych deszczach, z tego co czytałem "normalne" u leonów dodatkowo doprawiłem je odmrażaczem...
Pozostaje Ci chyba odratowanie poprzez wyciągnięcie go i wysuszenie bądź całkowita wymiana zamka centralnego.
kazzi
Dołączył(a): 6 sierpnia 2015, 17:25
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Kamiliadolos » 19 lutego 2016, 13:06
Tak tak z kluczyka wszystko jest ok :) zamyka otwiera nie ma żadnego problemu, tylko właśnie ten zdalny nie działa :/ a orientuje się Pan może gdzie znajduje sie ten centralny zamek i w razie czego ile kosztuje ?
Kamiliadolos
Postprzez adrian3010 » 20 lutego 2016, 23:43
Próbowałeś go zakodować?
adrian3010
Dołączył(a): 18 września 2015, 20:11
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Kamiliadolos » 21 lutego 2016, 01:33
A mógłby Pan powiedzieć jak dokładnie to zrobić ? tzn. wsadzałem kluczyk do stacyjki przekręcałem i wciskałem przez chwilę guziki, ale to nic nie dało :/ to o to Panu chodziło ?
Kamiliadolos
Postprzez adrian3010 » 21 lutego 2016, 16:50
Nie jestem pewien ale chyba jakoś tak to było:
Do programowania pilota muszą być dwa kluczyki.
Pierwszy kluczyk wkładamy do stacyjki i włączamy zapłon.
Drugi kluczyk ten do zaprogramowania wkładamy do zamka drzwi od strony kierowcy, naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy i przekręcamy w prawo czyli na zamykanie. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez wojtekk » 21 lutego 2016, 18:49
U mnie w zimne dni centralka przestaje reagować na pilota, a jak jest ciepło wraca do normy wszystko, w czym szukać usterki w zamkach czy module komfortu ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez dopel7 » 22 lutego 2016, 05:20
kolego najpierw bym przegladna centralkę czyli modół komfortu pod względem zimnych lutów pozniej dopiero zamki :) bo tu wiecej zabawy jest :) a sprawdz w zmine dni czy otwiera ci jak bedziesz bardzo blosko auta
dopel7
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 06:36
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez wojtekk » 22 lutego 2016, 09:35
Nic nie reaguje nawet z bliska, sygnał z pilota odbiera moduł komfortu ? Zimne luty idzie jakoś poznać gołym okiem ? Czy trzeba przelutowac wszystko od nowa ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez adrian3010 » 22 lutego 2016, 14:26
Nie zawsze widać gołym okiem.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez dopel7 » 22 lutego 2016, 18:08
tak kolego modół komfortu ma nawet w kostce pierwszej od drzwi kierowcy ( u mnie czarna w toledo 2) górne piny bodajże trzeci ma nawet kawałek kabla jakby przezroczystego i on robi za antene :) własnie dla pilota ja bym sprawdził jeszcze pilota czy w nim zimnych lutów
dopel7
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez wojtekk » 22 lutego 2016, 22:12
Dzięki wielkie będę to sprawdzał.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez dopel7 » 23 lutego 2016, 18:58
walcz walcz i daj znac jakie skutki
dopel7
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Kamiliadolos » 2 marca 2016, 18:44
Witam, ja jeszcze w sprawie mojego problemu, niestety nie rozwiązałem go :/ kodowanie kluczyka nie pomogło, ale zauważyłem, że w drzwiach od pasażera centralny w ogóle nie działa, np. gdy zamkne drzwi od strony kierowcy to oczywiście również zamykaja się drzwi od str. Pasażera ale jak pójdę do drzwi od str. Pasażera przy zamkniętym aucie przekrece kluczyk to otworzą się tylko one i na dodatek gdy otwieram te drzwi to włącza się alarm :/ ma ktoś może jakiś pomysł? Może właśnie przez to nie działa zdalny centralny? Z góry dziękuję za pomoc
Kamiliadolos
Postprzez dopel7 » 2 marca 2016, 20:37
albo mikrostyki ci siedza albo w przelotce drzwi zwarcie lub przerwę na kablach bo popękały ale bardziej stawiam na mikrostyk w zamku bo tak jak piszesz ze po otwarciu wyje alarm wiec mikrostyk nie daje impulsu ze sa otwarte i ma dezaktywować alarm ale najpierw bym sprawdził kable w gumie miedzy drzwiami a to ze otwiera tylko pasażera to juz masz cos nie tak bo u mnie otwarcie od pasażera otwiera wszystkie ale zamykać juz nie chce od pasażera wszystkich i tak ma byc ponoć
dopel7
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Kamiliadolos » 3 marca 2016, 00:25
rozumiem, ale wie Pan mi w sumie nie zależy na drzwiach pasażera, a na zdalnym centralnym, myśli Pan że gdy naprawię te drzwi to centralny z pilota zacznie działać ?
Kamiliadolos
Postprzez dopel7 » 3 marca 2016, 06:48
tak moze tak byc bo widzi nie zamkniete drzwi i dlatego nie reaguje a np otwieranie bedzie reagowac na pilocie a zamykanie nie jak u mnie jakies drzwi nie domkniete to nie mrugnie kierunkami oraz wlasnie nie zamknie natomiast jak nieraz sie zdarzy niedokniecie całkowicie to zamknę ale juz nie mrugnie kierunkami tak rozpoznaje czy zamkną poprawnie
dopel7
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez dopel7 » 3 marca 2016, 06:50
tak moze tak byc bo widzi nie zamkniete drzwi i dlatego nie reaguje a np otwieranie bedzie reagowac na pilocie a zamykanie nie jak u mnie jakies drzwi nie domkniete to nie mrugnie kierunkami oraz wlasnie nie zamknie natomiast jak nieraz sie zdarzy niedokniecie całkowicie to zamknę ale juz nie mrugnie kierunkami tak rozpoznaje czy zamkną poprawnie powiuem tak zeby zadziałał centralny zdalnie poprawnie musza byc drzwi sprawne wszystkie a na vagu nie pokazuje ci w centralnym błędów bodajze w vcds jest to zakładka 46
dopel7
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
