Zawieszony przekaźnik rozładował akumulator
Postprzez Zenwalk » 10 marca 2016, 22:12
mój problem wygląda następująca. Wsiadam dzisiaj do auta, próbuje odpalić i niestety nic z tego. Akumulator rozładowany do ~8V (najprawdopodobniej coś go rozładowało). Siedząc w kabinie słychać jakby jeden z przekaźników się załączał i rozłączał. Przypuszczam, że to przekaźnik od świateł (kierunków?), ponieważ gdy przekreciłem włącznik świateł "cykanie" ustało, tak samo gdy na pozycji 0 pokrętła świateł, wrzuciłem któryś z kierunków manetką od nich (kluczyki wyciągnięte ze stacyjki). Moje pytanie jest następujące mieliście podobny problem i jak go rozwiązaliście? Oraz, jakie oznaczenie ma przekaźnik świateł(kierunków, jeżeli jest osobny) i gdzie się znajduje?
Seat Leon 1.6 2001
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Zenwalk
Dołączył(a): 17 stycznia 2013, 19:16
Re: Zawieszony przekaźnik rozładował akumualtor
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2016, 05:51
Przerywacz jest chyba zintegrowany z tym czerwonym przyciskiem od awaryjnych.
Chyba powodem takiego rozładowania jest raczej moduł komfortu.
Powinien po zamknięciu auta po jakimś czasie (ok 1 min) zmniejszyć pobór prądu z aku.
Po za tym powodem rozładowania mogą być zamontowane różne niefabryczne wynalazki, np alarm.
To ze coś miga ,cyka, to może być tylko skutek uboczny zbyt małego napięcia.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Zenwalk » 11 marca 2016, 10:07
W takim razie pytanie czy moduł komfortu znajduję sie w kolumnie kierownicy czy możę pod tym szarym plastikiem (tam gdzie np. prekaźnik od wycieraczcek) a może kompletnie gdzie indziej? Oraz czy oznaczenie modułu znajdę tylko fizycznie na jego obudowie, czy można go odczytać po podpięciu kompa?
Przypomne że chodzi o Leona 1, w pośpiechu pomyliłem działy, sorry.
Zenwalk
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2016, 10:58
Mozna odczytać kompem. Tam pod kierownicą jest. Są 2 lub 3 wtyczkowe.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez dopel7 » 11 marca 2016, 18:48
naładuj aku i sprawdz czy przypadniem nie rozładowała ci lampka w bagazniku a przekaznik bedzie pykał przy tak niskim napieciu bo 8 v to juz jakby smierc aku :) choc i takie przypadki sie ratowały jak masz obsługowy to sprawdz poziom elektrolitu w nim
dopel7
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 06:36
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
